Caute
Mam síce Kugu, ale je tam mondeo motor 2.0 TDCi 120kw euro 5 2013rocnik.
Motor sa po dlhsom stani (noc) zavzdusni a tazko startuje 30 a viac sekund.
Po dlhom patrani som došiel na to, ze cerpadlo asi saje vzduch a tlaci bubliny do spiatocky, ktorá do nadrze. Tam tieto bubliny potom nasaje system opat a uz je potom vzduch aj sacej casti paliva, cize pred cerpadlom filter.
Ked som odpojil spiatocku, taha z nadrze krasnu cistu naftu ziaden vzduch.
Urobil som taky by-pass nafta z bandasky priamo do cerpadla a spiatocka do bandasky. Nafta je az zpenena,ktora ide zo spiatocky. Ked som spiatocku trosku priskrtil (vytvoril tlak vo vetve) bubliny prestali a krasna cista nafta.
Link s videom
https://youtube.com/shorts/43ebSZnBU7k? ... cOQ3L_ffQ2
Nafta nikde neunika. Auto uz ked, nastatruje krasne jazdi ma vykon.
Co moze byt v háji? Ako tomu pomoct?
A prosim Vás nejaky návod postup na demontáž, montáž cerpadla na Euro5.
Ďakujem velmi za vsetky rady.
2.0 tdci 120 kw bubliny v palive od cerpadla
julius1981
julius1981
Re: 2.0 tdci 120 kw bubliny v palive od cerpadla
Takze v skratke
Falošný vzduch salo cez prepady na vstrekoch.
Ocakaval som,ze vsade od cerpadla smerom vstreky je tlak a nafta moze len vytekat, ale nie. Cerpadlo si z prepadov na vstrekoch naftu odsava, cim pri poškodených prepadoch si moze prisavat vzduch, ktory prúdi späť do nádrže a buble a nasavacia vetva ho opatovne nasaje a zavzdusni cerpadlo.
Nové prepady a vsetko šlape ako má
Naposledy upravil(a) julius1981 dne 14.09.2025 13:49, celkem upraveno 1 x.
- ferinko2
