75TOM
Příspěvek od 75TOM » 16.08.2025 21:17
Ahoj, zkusím to a až to nainstaluji dám vědět. Děkuji moc za rady :D .
DusMa
Příspěvek od DusMa » 22.08.2025 12:33
Dobrý den, prosím o radu dal jsem Sync 3 ale teď jde audio jen při vypnutém zapalování, když zapnu zapalování tak se audio vypne tak za jízdy si nic neposlechnou jen když zastavím a vypnu klíč 😯 :perfect:
Příspěvek od ZaQik » 22.08.2025 18:21
co tam bylo puvodne?
tipnul bych si na spatne nastavene parametry, co je to za auto? a z jakeho auta byl vyndan SYNC3?
DusMa
Příspěvek od DusMa » 22.08.2025 18:30
Je to Cmax 2016 a Sync 3 jsem sehnal z Ford kuga 2018 i s CD mechanikou a USB teď jen čekám na redukci k USB hubu. No ještě nejde kamera na zpátečku zkoušel jsem něco přes forscan ale už jsem asi starej nebaví mě to😁vypada to že tě brzy asi navštívím.
DusMa
Příspěvek od DusMa » 22.08.2025 18:47
No a z toho programování jsem radši šel rychle pryč.
Příspěvek od ZaQik » 23.08.2025 08:48
vrat tam puvodni CDmechaniku (radio), ta by hrat mela ... a kamera je o zmene parametru v APIMu
DusMa
Příspěvek od DusMa » 23.08.2025 09:32
Zítra vyzkouším, teď pojedu do práce ale zatim děkuji.👍
DusMa
Příspěvek od DusMa » 23.08.2025 10:31
Děkuji už mám hotovo a samozřejmě si měl pravdu tak že palec nahoru👍,teď ještě jak nastavit ty ostatní věci jako je kamera a klimatizace jako bylo na sync2.ja jsem se díval ale tam je věcí že bych něco nerad podělal.😯
Příspěvek od ZaQik » 23.08.2025 11:32
kamera; zmen
7D0-01-01 0968-4592-90B1
na
7D0-01-01 0B68-4592-90xx
(xx je napr. 00, forscan si to opravi a dopocita sam)
DusMa
Příspěvek od DusMa » 23.08.2025 11:39
To je rychlost a ochota paráda. Hezký víkend přeji.
Djo
Příspěvek od Djo » 28.08.2025 14:03
Zdravim,
muzu do teto verze nahrat mapy F14?
Diky
Djo
Příspěvek od Djo » 28.08.2025 15:16
Mafka píše: 10.08.2025 19:56 Ahoj. Mám Ford Focus IV r.v. 2021 a nedaří se mě doma auto připojit přes wifi. Mám doma mesh systém od TP-Linku. Auto síť vidí, zadám heslo a po chvíli to napíše, že se nelze připojit k dané síti. Když si udělám hotspot na mobilu, tak se normálně připojím. Takže problém vidím někde v komunikaci mezi TP-Linkem a Fordem. Ještě mám Ford Edge 2019 a ten samý problém. Sync3 zaktualizován na obou autech na poslední verze přímo ze stránek Ford. Někdo nějaký nápad, čím by to mohlo být? Nesetkal se s tím někdo? Mě už došly nápady a nikde na netu jsem nic ktomu neobjevil.
Zkus na chvili vypnout zabezpeceni wifi WPA2/WPA3 a nechej to jako otevrenou sit a pripoj se. Pokud ti to bude pripojeni fungovat, tak je to o urovni zabezpeceni wifi.
Příspěvek od ZaQik » 29.08.2025 07:05
Djo píše: 28.08.2025 14:03 muzu do teto verze nahrat mapy F14?
nevidim duvod, proc by to nemelo jit
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 29.08.2025 15:43
3.4 stále nič? Nové mapy?
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
DusMa
Příspěvek od DusMa » 29.08.2025 18:41
Tak nevim ,mám staženo dám na flash strčim do auta a jen to zaindexuje disk a konec žádná instalace.
