MCA
gecko-x
Re: MCA
Příspěvek od gecko-x » 27.08.2024 18:39
MCA z pofl mondea....
Co me čeká pri instalaci do focuse mk2?
Pouziju přední panel z NX včetně rámečku
Kolega z Jihlavy, nevim jestli je i tu, spojil jsem se s nim pres FB, mi prehraje sw a udela úpravu, aby mi fungovalo podsvícení...
Musim vyresit FM anténu... MCA ma fakra, focus ISO
Pouziju jednotku klimy z focuse(c-maxe)
Jeste neco mi nebude fungovat? Třeba sběrnice mm a focus ma hs/ms...to by snad mel vyresit ten kolega změnou sw...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 28.08.2024 08:52
prehranim fw se vse vyresi; pak uz je to jen o radio i GPS antene a pripadne uprave palubky, pokud tam ted neni NX
gecko-x
Re: MCA
Příspěvek od gecko-x » 03.09.2024 12:52
Ted tam mam uz nx, uprava palubky proběhla úspěšně 😀
Co s tou antenou....bude mi teda stacit na cerny fakra konektor připojit pres redukci fakra/ISO stavajici antenu, co je ve focusu?
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2024 13:15
ja na puvodni DIN delam rozdvojku do bileho i cerneho ... neni to uplne v poradku, ale prijde mi, ze to ladi vic stanic
gecko-x
Re: MCA
Příspěvek od gecko-x » 03.09.2024 15:13
Tak nejak jsem si to myslel.... díky
gecko-x
Re: MCA
Příspěvek od gecko-x » 09.09.2024 12:24
Tak MCA mi facha ve focusu jak má a mam daksi dotaz
MCA ma tlacitko home
Da se nastavit na aktualni polohu? Ja nasel jen rucne zadat adresu a nechce me to pustit na číslo popisné. Nemluve o tom, ze kdyz uadam adresu... místní část, tak me to vede mimo dědinu 😀
jirkaj
Re: MCA
Příspěvek od jirkaj » 09.09.2024 13:25
Používá to staré mapy TomTom, kde byly čísla popisné jenom ve velkých městech. Já mám taky Home pouze na křižovatku ulice s bydlištěm. Na způsob "zapíchnout někam prst" jsem taky nepřišel.
Re: MCA
Příspěvek od stano. » 09.09.2024 13:51
Nejde to zadat vo forme GPS suradnic?
gecko-x
Re: MCA
Příspěvek od gecko-x » 09.09.2024 13:57
Neprisel jsem ani na jednu moznost zadání...souradnice ani prstem oznacit místo...jeste na to poradne mrknu
Edit...tak ne, ani jedno. Dokonce ani křižovatku...nemame tu popsane ulice
jaroslavvik
Mondeo mk4 MCA
Příspěvek od jaroslavvik » 15.01.2025 12:43
Vymena radia, nejde voice control
Zdravim vsechny. Mel jsem v aute SONY 6cd. Koupil jsem MCA navi, pres ELM zprovoznil bt stream, navi v converse atd. Vse jede, až na hlasove povely “voice control”. Jestli to dobre chapu, sony ma hlasove ovladani pres bt modul, ale u mca jdou hlasovy povely primo do radia. Neco sem si precetl o predelani kabelaze, hlavne prendani 4 vodicu od nekad nekam. Poradil by nekdo?
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
Re: MCA
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2025 14:18
mylis se
voice control je aktualne zapojen naprimo (predpokladam, ze se SONY fungoval), takze musi fungovat i po vymene radia za jine ... problem bych videl ve Tvoji zmene parametru v centralni konfiguraci auta; proc zduraznujes zprovozneni BTstreamingu? on se SONY nefungoval?
14kapr88
Re: MCA
Příspěvek od 14kapr88 » 24.02.2026 19:12
Ahoj, stále není možné sehnat sw pro stažené mapy z internetu?
Zpět na „Blaupunkt navigace“
