2,0i 107kw duratec syda
gecko-x
Re: 2,0i 107kw duratec syda
Příspěvek od gecko-x » 15.05.2022 19:24
Jak to myslis, ze prisaje vzduch?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 15.05.2022 20:07
Když nepálí, tak buď nehází jiskru, nebo jiskra je ale nezapálí směs.
Jeden důvod nezapálení směsi je že je v ní na vstříknuté množství benzínu moc vzduchu - vzduchu který se přisaje nějakou netěsností za klapkou (MAPem/MAFem) - vzduchu se kterým ŘJ nepočítá.
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 26.06.2024 20:10
Vycistil jsem skrtici klapku a vyresetoval adaptace. Motor prestal cukat na volnoběh, ale drzi ho dost vysoko. Cca 1000ot kdyz stojim, 1500 za jizdy, kdyz vyřadím.
Mam zase diru ve vyfuku...muze to být důvod?(Novy nerez je uz na cestě)
Nebo se klapka taky nejak kalibruje?
V life datech mi ukazuje forscan cca 8% rozdil v pozadovane a realne poloze klapky....
Svicky maji 2500km
hadicka odvetrani klikovky měněna cca 3 roky, 40tkm zpět
Díky za rady co s tím
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 26.06.2024 20:16
Uplne jsem tu kdysi zapomnel napsat vysledek mych problemu s vykonem....
Byly podpalene 2 ventily, go hlavy a vse bylo ok....cca rok...
