Kabel: https://www.ebay.de/itm/374173491792?ha ... GTR=1#shId
usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
LincolNn
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Zdravím klubáci, mám problém rozchodit ELMconfig. Ať jsem zkusil jakýkoliv port, tak mi to prostě nechce vzít. Vyhodí mi to chybu a nehnu se dál (viz screen). Verzi mám 0.2.17c. Přitom Forscan mi funguje normálně. Nevíte prosím někdo, co s tím? Děkuji.
Ford Focus MK2, 1.6 16V 74kW, r.v. 2006
a na FTDI jsi to prepnout zkousel?
LincolNn
Ano a na obojím ta samá chyba.
- lucky.jack
Máš nainstalovaný správné ovladače?
dejv111
Dobrý den,
Mám C-max benzín 1.6 rok 2008 a rád bych si dodělal tempomat. Před měsícem jsem si nechal montovat LPG, polský Stag. Pročetl jsem hrdinsky vsech 89 stran tématu, ale k LPG vs ELM config tu nic nepadlo, krom jedné zmínky od ZaQika ohledně jisté chyby. Proto se raději zeptám... Bude vůbec možné přes ELM config aktivovat tempomat, aniž bych si nerozhodil fungování plynu? Hrabou plynaři nějak do řídící jednotky při montáži plynu? Díky
blackbox80
elmconfig myslím umí jen USB adaptéry (naposledy jsem ho používal na Win7, takže se možná pletu)
btw pod WIn11 mi elmconfig nefunguje, i když stáhnu starší verzi >>téměř vše vyřešeno Forscan(licence zdarma na žádost) + forscan lite a zbytek čínský klon UCDS, taky celkem OK (jen update wizard netahá online
jeckodani
Ten Bluetoothovy ani ja som necakal ze bude ist.
Mam taky kablovy adapter, taky som vedel zohnat. Skusal som aj win7, aj win11, vseliake drivery, starsie - novsie verzie elmconfig, chyba je stale rovnaka.
Akokeby PC spoznal adaptera, ale adapter nekomunikuje s autom.
Skusal som fscan, tam aj pise ze spoznal adaptera, aj dajake udaje tam pise od adaptera, ale komunikacia medzi adapterom a autóm takisto neni.
Pise ze nech skontrolujem zapojenie, a ci ma auto zapnute zapalovanie. (samozrejme ma)
Teraz si skusim zohnat taky.
https://www.bazos.sk/img/2/896/164585896.jpg
- gecko-x
Nemel bych koule hrabat se v jednotce motoru pres neco tak nestabilniho jako je bluetooth....
Kuo si nabel do USB, stoji par stovek...
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
jeckodani
Vsak tu mam na fotke aj kablovy, ani s tym to neide. Neviem aky mam tedy kupit, s ktorym by to slo.
blackbox80
Forscan má na stránkách kompatabilní adaptéry (poměr výkon / cena vychází dobře Vgate)
Elmconfig potřebuje elm327 s přepínačem (ruční nebo automatický) >> kup si např. Vgate VLINKER FS
jeckodani
V tomto co som ukazal, je Elm327 chip, a ftdi. Co som cital, tie su lepsie chipy, ako keby tam bol PIC, a CH340.
Mozno aj elm a ftdi co je v tom je fake.., neviem.
Dnes ale co som zistil., uz neviem presne Ktory software, daktory starsi, (vyskusal som vsetke) s tym som vedel vycitat HEC, a aktivovat tam cruise control. S GEMom nekomunikoval, hoci. Som prepinal, vypisalo chybu.
Co sa tyka pcm, tam na prvom stranke zakladne udaje vycitalo, ale na tomto verziu sw nie je mozne prejst na. Druhe okieno, kde by sa dalo aktivovat cruise control.. :/
Co. Sa tyka HEC, zatvoril som program, otvoril som znovu, dal som este raz vycitat HEC, ostalo tam
Tempomat. Ale ak zapne zapalovanie, ako ostatne pouzite kontrolky, nemalo by rozsvietit aj tempomat?..
- gecko-x
Ne, kontrolka tempomatu nesvítí ani mě
- gecko-x
Mam problem s pripojenim u starsich verzí....
Pise mi to
run-time error '383':
'text property is read-only'
Co je blbě? Novější verze mi jedou, od 0.2.11b
Pise mi to
a na co potrebujes starsi verze? nizsi nez 11 maji starsi jadro a nevim o tom, ze by v nich bylo neco lepsiho nez je v 11 ... dalsi technologicka zmena je od verze 14 nahoru ... za me je nejlepsi verze 13b, tedy pokud nepotrebujes moduly a funkcionalitu, kterou neobsahuje
