ovo
Příspěvek od ovo » 13.04.2024 14:42
Asi bych ještě zkusil reset na tovární nastavení, často to pomůže.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
corsar
Příspěvek od corsar » 13.04.2024 15:26
Skúšal som Master Reset. A nepomohlo, je to to iste ako továrne nastavenie ?
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
Vacil
Příspěvek od Vacil » 13.04.2024 15:53
Podle chyby bych zkusil přes sync3updater stáhnout mapy znova. Jako verzi vyber jenom aktualizovat mapy a klidně zkus jinou flash na to.
Příspěvek od ZaQik » 13.04.2024 15:54
pouzita flashka musi byt min. 64GB
corsar
Příspěvek od corsar » 13.04.2024 16:00
Vacil píše: 13.04.2024 15:53 Podle chyby bych zkusil přes sync3updater stáhnout mapy znova. Jako verzi vyber jenom aktualizovat mapy a klidně zkus jinou flash na to.
Bohuzial musim stahovat v manual modu, nemam windows pc ale mac... daju sa v manual mode stiahnut len mapy ?
to Zaqik: Flashku mam 64GB SanDisk...
edit: Tak som nakoniec zvitazil :) Stiahol som verziu 3.4 19101 aby som mohol re-formatovat Sync, medzi tym som znova v manual mode stiahol vsetky subory na verziu 3.4. 23188 aj s mapovymi (kedze nemam inu 64GB flashku, tak som to riskol na povodnu, len som ju nanovo naformatoval) posedel som si v aute 49 minut, striedavo s nastartovanym a vypnutym motorom, ale zapnute zapalovanie. A mapy a navigacia funguje... Vdaka vsetkym za zaujem a za rady... :palec_nahoru:
Vacil
Příspěvek od Vacil » 13.04.2024 21:56
Super ;).
Teoreticky by ty mapy šly doinstalovat stažením map (mapy+hlasy+licence) =
MAP: 1U5T-14G421-BAK_1682464992000.TAR.GZ
MAP: 1U5T-14G421-BBK_1682466740000.TAR.GZ
MAP: 1U5T-14G421-BCK_1682467250000.TAR.GZ
MAP: 1U5T-14G421-BDK_1682467734000.TAR.GZ
MAP: 1U5T-14G421-BEK_1682467790000.TAR.GZ
MAP: 1U5T-14G421-BFK_1682467908000.TAR.GZ
MAP: 1U5T-14G421-BGK_1682467948000.TAR.GZ
MAP: 1U5T-14G421-BHK_1682468092000.TAR.GZ
MAP: 1U5T-14G421-BJK_1682469041000.TAR.GZ
MAP_LICENSE: 1U5T-14G424-BM_1683133039000.TAR.GZ
VOICE_NAV: 4U5T-14G422-BAK_1682464728000.TAR.GZ
VOICE_NAV: 4U5T-14G422-BBK_1682464776000.TAR.GZ
VOICE_NAV: 4U5T-14G422-BCK_1682464838000.TAR.GZ
VOICE_NAV: 4U5T-14G422-BDK_1682464885000.TAR.GZ
a použitím autoinstall.lst : odkaz Každopádně instalace map metodou autoinstall je peklo, reformat je lepší.
corsar
Příspěvek od corsar » 14.04.2024 11:14
Vacil píše: 13.04.2024 21:56 Každopádně instalace map metodou autoinstall je peklo, reformat je lepší.
Presne tak, čítal som toto vlakno a fakt sa mi nechcelo skúšať inštalovat len mapy a sedieť 2 hodiny v aute s neistym výsledkom. Ten reformat je naozaj najlepšia cesta... Vďaka.
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 14.04.2024 16:35
ZaQik píše: 13.04.2024 15:54 pouzita flashka musi byt min. 64GB
ja muzu potvdit, ze i na 32Gb to jde reformat bez problemu.
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
Djo
Příspěvek od Djo » 21.04.2024 13:21
Dnes upgrade 3.0 20204 na 3.4 probehl uspesne, C-Max 2018 APIM MY20, autoinstalem to neslo, pres REFORMAT probehlo bez problemu. Dekuji za inspiraci JOUZEF88
Jouzef88
Příspěvek od Jouzef88 » 22.04.2024 10:38
Ano universal reformat je opravdu skveli. Obcas je problem s odemknutim SYNC pro modovani, ale kdyz se to prekona, tak to jede skvele.
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 14:34
Zdravím.
Měl jsem v autě FF r.v.2018 SYNC 3 nainstalovanou verzi 3.4. 22251 mapy F11. Bohužel mi systém, dělal to, že po každém nastartování vozidla se vše jakoby vracelo do výchozího nastavení (tzn. mluví anglicky, špatný čas, nepřipojený telefon, všechny funkce nerespektují mé nastavení).
Chtěl jsem tedy přeinstalovat na 3.4. poslední verzi s mapami F12 a bohužel mi to hlásí chybu: PKG_ERR04 a k tomu mi to píše, abych soubory stáhl znovu a opakoval instalaci. Což jsem dělal již několikrát a výsledek stejný.
Nějaká rada?
Předem moc díky.
PS: kdyby byla nějaká dobrá duše kolem Plzně co by měla čas a koukla na to, tak by to bylo asi pro mě ideální.
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 14:39
ovo píše: 13.04.2024 14:42 Asi bych ještě zkusil reset na tovární nastavení, často to pomůže.
A jak se prosím dělá tovární nastavení? Hledal jsem to a nikde nenašel.
Díky.
Vacil
Příspěvek od Vacil » 22.04.2024 14:46
Update děláš reformat způsobem?
Mikesaak
Příspěvek od Mikesaak » 22.04.2024 14:48
Vacil píše: 22.04.2024 14:46 Update děláš reformat způsobem?
Ano poslední jsem dělal reformat, protože jsem někde zde četl, že to jediné mu pomohlo
Zde je LOG:
CYANLABS - SYN3 UPDATER - V2.12.5.0
Branch: Stable
Operating System: Microsoft Windows 10 Home (2009)
PREVIOUS CONFIGURATION
Version: 3.4.22251
Region: EU
Navigation: True
Install Mode: reformat (reformat)
Install Mode Overridden: True
My20 Protection Enabled: Zakázáno / Bez MY20
DESTINATION DETAILS
Mode: Drive
Model: Kingston DataTraveler 3.0 USB Device
FileSystem: exFAT
Partition Type: MBR
REFORMAT.LST
VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ
APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAK_1682464992000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBK_1682466740000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BCK_1682467250000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BDK_1682467734000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEK_1682467790000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFK_1682467908000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGK_1682467948000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHK_1682468092000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BJK_1682469041000.TAR.GZ
MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BM_1683133039000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BAK_1682464728000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BBK_1682464776000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCK_1682464838000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BDK_1682464885000.TAR.GZ
Naposledy upravil(a) Mikesaak dne 22.04.2024 14:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 22.04.2024 16:42
pouzij tento autoinstall.lst:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = PU5T-14G386-BB
Open1 = SyncMyRide\PU5T-14G386-BB_1690840002000.TAR.GZ
Options = AutoInstall
(soubor v priloze)
promaze Ti disk RWDATA
(3.2 KiB) Staženo 42 x
Uživatelé prohlížející si toto fórum: diving a 0 hostů
