Android OEM Ford rádio
MajklHe
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od MajklHe » 25.07.2023 20:48
Som spokojný ako s navigáciou tak s kvalitou zvuku, hraje pekne len ten ovládač...
foker
Příspěvek od foker » 25.07.2023 21:13
15.10.2014, o tomto uz asi info nebude. Karty na spodku som este nevidel.
Kam bol zapojeny Canbus?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 25.07.2023 21:18
To ja netuším, bol súčasťou kabeláže a keď som odpojil krabičku, rádio nehralo. Tak som ju dal preč a napojil iba + - spinane + osvetlenie....
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 25.07.2023 21:19
Ešte si spomínam ze predajca mi poslal kábel z nového rádia aj can bus. Takže ani nepatril k tomu radiu
foker
Příspěvek od foker » 25.07.2023 21:24
Tak to bude iny rebus
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 25.07.2023 21:37
To asi áno... Chcel som to poriesit lebo som sa tu dočítal že to funguje aj bez can bus...
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.12.2023 14:49
Nemá niekto schému tlačidiel pod volantom na ovládanie zadia? Zaujímajú ma odporové hodnoty a celkový odpor😵‍💫
foker
Příspěvek od foker » 05.12.2023 14:59
V schemach to neni,ale google pomoholObrázek
Bez zaruky, mam to odtialto:
https://panuworld.net/hardware/fordsony/index.htm
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.12.2023 15:30
Diky, lebo nejak nemôžem rozchodiť ovládanie bez can bus. S can bus to funguje ale na displeji sa mi pri kluciku v polohe 1 objavuje nadpis aux. Heater on.... Potrebujem vyskúšať nejaké veci.
Ďalej v rádiu je možnosť SW fixed type a je nastavene na Study. Co to znamená? Sú tam ďalej možnosti napríklad honda 1K, Mitsubishi3,5k a také...
foker
Příspěvek od foker » 05.12.2023 15:43
Co ovladas cez canbus? Focus2 predsa nema ovladanie cez canbus,ma analogove
Typujem ze to bude volba komunikacie radia,podla typu auta.Aj ja som si vyberal moj typ auta,aby mi fungovali tlacitka na volante.Ale podla mna pre teba je toto bezpredmetne,lebo Focus 2 ma analogove tlacitka.Tie treba zapojit priamo do radia a radio naucit jednotlive tlacitka.Mozno to tvoje radio nepodporuje ovladanie analogovym ovladacom (odporovy delic), a ked pripojis canbus tak to robi chaos na zbernici a preto tie hlasky
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.12.2023 15:47
Viem ze to treba takto zapojiť, ale ak zapojím pin 6 a 8 do radia na key1 a key2 nič sa nedeje. Nejde ani naučiť. Can bus type na rádiu je nastavený na ziadny. Ak zapojím can bus dekodér, v rádiu nastavím na mondeo chiax/old focus, (potom je tam možnosť ešte focus2012 a focus 2018) ovládanie radia funguje. Pin 6 a 8 idú do canbus dekodéra a Potôň z dekodéra idú dva káble do key1 a key2. Keď odpojím pin z auta do kedodera can+ a can- ovládanie nefunguje.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.12.2023 19:16
Ešte by ma zaujímalo co sa nastavuje v prvej položke, SW fixed type, je tam viac možností
Study
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.12.2023 11:11
SW fixed type je myslím pre nejaké autá, ktoré majú iný typ ovládania pod volantom (na volante). Myslím, že to sú ovládania, ktoré ovládajú aj palubák a tak podobne...že majú nejakú zdvojenú funkciu alebo tak nejak. Nie som si na 100% istý, ale to "Study" znamená že to vieš nastaviť ty podla seba = je to takto správne. Ono je to niekedy aj trochu stratené v preklade... :nixw:
Besmm
Příspěvek od Besmm » 07.02.2024 11:49
Rozhodně má své pro i proti, jistě záleží vždy i na prodejci a kupujícím, zda bude třeba i nějaké dodělávka/předělávka elektroinstalace .... ( dávat si dobrý pozor, prodejci vždy tvrdí, jak vše jednoznačně funguje, však nemusí to být tak jednoznačné ) ...
vasekg
Android rádio
Příspěvek od vasekg » 17.03.2024 15:13
Ahojte, chcem sa opýtať:
ak pripojím toto rádio Obrázek
https://www.amazon.de/-/cs/dp/B0BRCKWTG ... r_hp_atf_m
bude stačiť iba prepojiť káble a bude to fungovať, alebo bude nutné najaké prestavovanie pinov, dorábanie niečoho a pod. Fakt nie som v tomto smere nejak zbehnutý. Navigáciu MDF teraz mám, funkčná. Info, rádio, telefon v češtine, iba hlasové ovládanie v angličtine.
Ide o Focus Hatchback MK3 , r.v.2013 - neviem aké iné informácie by bolo treba uviesť.
Vďaka za info.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
