Rozvody nafta 2004-2010
djdekl
Re: Rozvody nafta 2004-2010
Příspěvek od djdekl » 10.08.2023 13:50
I retez je predepsan po 200tkm...
oscaar
Příspěvek od oscaar » 10.08.2023 15:19
Stejně je to divné, focus I měl stanovený interval - Hnací remen vačkového hřídele Každých 160.000 km / 10 let - výmena (operace 21 304 9) ale o řetězu tam nic nebylo a taky ho nikdo neměnil. Až u focusu II je tam stanoveno 200/10 let. A do roku 2006 byl dole stejný řetěz.
alokk
Příspěvek od alokk » 11.08.2023 09:41
Prikladám komunikáciu s HenryShop.sk....možno bude užitočná.
Otázka 1 Ja.
viete mi povedať po koľko km sa menia druhý krát rozvody pri 1,8TDCi (115PS)? prvý krát som menil pri 200 000Km. Aktuálne má auto 340 000 km.
Odpoveď 2 HenryShop.sk
vzdy je ten interval rovnaky, cize okolo 400, mozno par km pred.
Otázka 2 Ja.
A na mojom aute by mala byť spodná kazeta reťaz. VIN WF0PXXGCDP8B63921. Tá pri 200 000 km menená nebola. Bolo by vhodné meniť aj tú?
Ta retaz v pohode vydrzí tych 500-600 000 km, ale najlepsie je vzdy pri vymene rozvodu ju dat aspon skontrolovat ci niesu uz moc zodrane voditka alebo ci nieje vytahana
Aa hlavne skontrolovat ci tam vazne je retaz, v poslednej dobe sme mali uz x pripadov ze podla vin mala byt retaz alebo bol uz meneny motor a tam zrazu bol remen.
Ford Focus II facelift 2/2008 titanium avalon 1,8 TDCi 85kW/115PS GALERIA
oscaar
Příspěvek od oscaar » 11.08.2023 20:44
Já jsem to udělal obráceně. Connect je 2010 a když se potkali ventily skrs řemen . Neměnil jsem motor ale dal jsem ho na geralku. Nakonec se mě servisák zeptal, jaké chci dole rozvody. Nebylo co řešit, řetěz byla jasná volba.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.08.2023 12:11
Co mam zkusenosti, 400tkm retez da
focus182005
1.8 TDCi Motor po výměně rozvodů cuká.
Příspěvek od focus182005 » 20.08.2024 14:17
Zdravím nedávno jsem vyměnil rozvody na 1.8 TDCi konkrétně se jedná o kód motoru KKDA měnil jsem rozvod pouze od rotačního čerpadla k vačkové hřídeli, s tím že jsem měl klikovou hřídel opřenou o aretační kolík a vačkovou hřídel zajištěnou pravítkem po výměně řemenu jsem motor protočil pouze rukou, žádné klepání ventilů jsem neslyšel ani necítil v ruce, po dvou otáčkách motoru jsem ho znovu zaaretoval klikovou hřídel a pravítko do vačkové hřídele šlo bez problémů. Motor jsem tedy složil a po nastartování se auto neskutečně klepe, napadlo mě že se rozhodilo časování vstřikovací rotační pumpy ale nikde jsem nenašel jak ji nastavit a navíc byla pořád držená řetězem od kliky takže se nemohla pohnout??? napadá někoho kde jsem mohl udělat chybu?
Příspěvek od ZaQik » 28.08.2024 19:15
a jaka je chyba na diagnostice?
