Po zapojení aftermarket rádia vyhodilo elektriku
Interier, sedačky, palubní deska, klima, ...
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 15.07.2023 14:10
Ahoj priatelia. Mám taký problémik. Po zapojení aftermarket rádia pioneer(kúpil som originál konektor ford-iso, zapájal pri vypnutej baterke, ešte som kontroval, či sedia tie káble, všetko ok) rádio normálne naskočilo, všetko fungovalo až pokým som v nastaveniach nepridal basy a hlasitosť.
Okamžite vyhodilo elektriku v celom aute, pozeral som poistky, sú tam dve súvisiace s rádiom, jedna F18 označená ako "rádio a diagnostický konektor) 15A, Tá bola ok a druhá F44 označená ako audio, tá má 3A a bola ko.
Rádio som ešte pred výmenou tej poistky odpojil, lebo mi začali blbnúť aj budíky, po otočení kľúčom im trvalo aj 15 sekúnd pokým nabehli, po výmene tej poistky ok.
Otázky, ako to mám zapojiť, aby to nevyhadzovalo? Je normálne, že vyhodilo elektriku v celom aute nielen ten obvod a že potom blbli tie budíky?
Niesom odborník, bohužiaľ v okolí nieje žiadny autoelektrikár voľný, volal som dvoch, čo som dopátral kontakty, ale že toho majú veľa a dovi dopo, ďakujem za rady, sňáď to poriešime nejako.
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
Re: Po zapojení aftermarket rádia vyhodilo elektriku
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2023 17:01
pojistka F44 je +12V pri klicku v poloze I a napaji v aute nejen radio, takze chovani budiku dava smysl
a zapojeni radia si musis vyresit sam podle navodu, ktery byl u radia prilozen
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 17.07.2023 21:30
Ok, pomeral som kable a v redukcii a jeden bol zly, po výmene to zatiaľ ide.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 30.07.2023 21:50
Tak, po čase znova problém s budíkmi, všetko išlo ok, ale dnes najprv zmizol celý rad pixelov najprv rad zhora dole, zároveň v strede vodorovne, najprv jeden riadok, potom dva. Ono to tak mizne a bliká, potom to chvíľku ide a zas nejde.
Odchádza ten displej, alebo je tam stuďák, alebo niečo iné? Už mám z toho nerva :dih:
Zpět na „Interier“
