Reproduktory
Tomhart
Re: Reproduktory
Příspěvek od Tomhart » 11.09.2022 15:24
Tak jsem to odvrtal, reprak pres 3v baterku ani ň a funkční co tady mám tak ten "prska"
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
Ford Kuga II 2.0 110kw 2016 Black-manželky
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 11.09.2022 20:31
Tedka si nevzpominam, kolik je hloubka ve dverich a jak jsou hluboke repro, co tam chces davat, Sundej ty plastove redukce a zkus, jestli ta hloubka staci, pripadne dej ty redukcni ramecky.
Nevim, jak to myslis s tim nalepenim tlumeni pres otvor.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
Tomhart
Re: Reproduktory
Příspěvek od Tomhart » 11.09.2022 21:03
Tak všechny repraky v předních i zadnich dveřích nefunkční. Připojil jsem externí reprak a ten všude fungoval. Všechny jsem je tedy vyhazel a cekam na nový. To tlumení jsem myslel, ze bych dal jenom za reprak, viděl jsem to na YouTube, abych nemusel tlumit celý dveře. Ta dira je celkem velká, myslim ze bych tam nacpal tu folii 300x300 mm.Diky za sz, vezmu ty hertzy
jenikHK
Re: Reproduktory
Příspěvek od jenikHK » 11.09.2022 21:53
Také jsem měnil tyhle papírové reproduktory - dával jsem ale originální Sony plastové. A dodělal zadní výškové - to bylo potřeba vyřezat do tapeců. Ani to nebylo drahé - a kvalita reprodukce je dost zlepšila.
Když už teda tapecy byly dole a reproduktory byly venku, tak jsem řešil i to tlumení. Skrze díru po reproduktoru se dá dost dobře vylepit prostor v dolní části dveří. Přímo za reproduktory jsem ještě dával tu "wave" pěnu.
Obdobně jsem oblepil i vnitřní plech dveří a i tapecy - a nikde nic nedrnčí a nerezonuje.
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 11.09.2022 22:03
Ono je to takové polovičaté řešení, raději bych vytlumil celé dveře, protože se dost uklidní interiér zvukově, přes dveře, podběhy a motorovou příčku jde do interiéru nejvíce zvuku z venku, jakmile se zmenší hluk, zlepší celkový komfort jízdy a zlepší právě vjem při poslechu. Nikdo nechce poslouchat kvalitní repro ve velkém hluku..
jenikHK
Re: Reproduktory
Příspěvek od jenikHK » 11.09.2022 22:08
Podle mě je potřeba najít nějakou rozumnou míru, kolik toho tlumení dává smysl a hlavně kam (+ nějaký to minimum je z výroby) - spousta hluku se přenese přes skla a s tím nejde udělat lautr nic.
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 11.09.2022 23:57
Z výroby je nic, na celém holém plechu je šmouh kvůli rezonanci, dále nic. Tady platí, čím více, tím lépe. Určitě do vnitřního prostoru nejméně vrstvu kvůli odhlučnění/proti vibracím a na to absorpční materiál kvůli vytvoření lepší ozvučnice pro repro. To není žádná velká práce a ani to není nijak nákladné.
Pak na vnější plech pod tapecem znovu antivibrační/tlumící a jak jsem psal, dal bych nějaký molitan i přímo na tapec z druhé strany, ať nikde nic neklepe a nevibruje. Tohle není nějaké drastické tlumení, které by např. enormně zatěžovalo panty dveří nebo stálo desetitisíce.
Skla jsou obecně problém, u lepších aut/výbav bývají dvojité kvůli lepšímu tlumení, jinak existují folie, které zlepšují tlumení zvuku z venčí. Hodně také udělá vytlumení kufru, zvláště u kombíků, kde se tvoří mnoho rezonancí a pazvuků od zadních kol a ve velkém prostoru kufru se násobí.
Vytlumit je nejlepší klidně všechno, výrobci na tom šetří, jelikož ty materiály nejsou nejlevnější a mírně stoupne váha vozu/spotřeba paliva. Ale takový základ jsou dveře, které jdou dobře vytlumit v garáži, finančně snesitelné a udělají hned slyšitelný rozdíl.
jenikHK
Re: Reproduktory
Příspěvek od jenikHK » 12.09.2022 06:44
V zásadě ano - chtěl jsem ale říci, že výsledek nemusí odpovídat vynaložené snaze a množství materiálu - jsou prostě cesty, které řešit přidáním tlumících vrstev nelze, viz např. ta skla a nebo přenos strukturou.
V každém případě ale tlumení doporučuji, i v tom množství, které se aplikuje skrze otvor reproduktoru. Kór když už to má člověk odstrojeno.
Tomhart
Re: Reproduktory
Příspěvek od Tomhart » 14.09.2022 19:45
Tak přední stredobasy vyměněny, je to paráda. Objednal jsem i do zadních koaxialy Hertz X 165.Tlumeni jsem dal pres ten otvor po repraku, všude kam jsem se dostal na dveře a i na ten kryci plech jak zevnitř tak i z venku a tu pěnu tsunami za reprak. Potreboval bych poradit s tema vyskacema, taky bych je chtel vyměnit, ale nevím jak. Co vyndat, kde to napojit. Jsem laik
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 14.09.2022 20:30
Ve sloupku na dveřích máš výšky, na nich plastovou krytku, kterou jednoduše sundáš.
Problém je, že jestli budeš chtít vyměnit výšky, budeš potřebovat v horším případě filtr, který ti do nich pošle pouze výšky nebo v lepším případě výhybky. To už si mohl koupit rovnou sadu komponentních repro, kde jsou výšky, středobasy a výhybky. :nixw:
Takže ideální plán pro tebe je koupit výhybky, které přilepíš někde do dveří (třeba tavnou pistolí, stejně jsou pak přitlačené na svém místě obložením dveří) a do té do vstupu připojíš dvoulinku, která ti jde z rádia do dveří (nyní přímo do středobasu) a na výhybce jsou pak dva výstupy, Tweeter, kam připojíš výšky a midbass, low nebo bass prostě druhý výstup kam připojíš středobas. U lepších výhybek máš pak různé volby útlumu např. výškového reproduktoru, případně dělící frekvence, ale to zatím neřeš.
Tomhart
Re: Reproduktory
Příspěvek od Tomhart » 14.09.2022 20:41
Tak z toho nejsem moudrej, dopředu jsem koupil ty hertzy k 165 a k tomu byly 2 výškové reproduktory. Mají na kabelu kondik, tak jsem myslel že se jenom vyndaji ty originální vyskace a napoji nové. Tu krytku jsem sundal a je tam nejakej, stekr, kondik a ja nevím co všechno.chtel jsem je vyměnit, když už mam novy, ale nerad bych neco dokurvil. Tak to asi není kondik na tom kabelu ale vyhybka 6db.viz popis
https://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-k-165.html
https://www.ahifi.cz/reproduktory-do-fo ... escription
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 14.09.2022 21:22
Jo takhle, myslel jsem, že si chtěl měnit pouze středobasy a koupil pár a teď sis rozmyslel, že chceš i výšky.
Jo, tak v tom balení co si koupil je vše, není tam přímo výhybka, ale filtr umístěný přímo do výškového reproduktoru, takže to máš o to jednodušší. Vyndej starý výškáč, ucvakni kablík, odizoluj, napájej na nový výškáč a dej na stejné místo, nevím, jak je velký, ale kdyžtak trošku nožem poprav ty plasty a třeba tou tavnou pistolí to tam usaď.
A je to.
ScorpionSX
Re: Reproduktory
Příspěvek od ScorpionSX » 04.06.2023 14:28
Ahojte,
tí čo ste menili na FF2 pôvodné repro za sadu Hertz K 165 (stredobasy + výšky), ako ste uchytili výšky vpredu a vzadu? Je k nim síce sada na prichytenie, ale popravde úplne dobre to nepasuje ani s ňou, ani bez nej (je mi jasné, že sú to univerzálne repro a že to nie je prispôsobené priamo pre Focus).
Rozmýšlam aj nad taviacou pištolou, ale to by som si asi chcel nechať ako poslednú možnosť...
foker
Re: Reproduktory
Příspěvek od foker » 04.06.2023 16:06
Sa mi zda ze vzadu som vrtal diery do tapaciru a osadil ako v navode.Neviem ci som daval aj ten ozubeny kruzok ale drzalo to tam dobre.
Predok si nepamatam,original je vacsi,ale zda sa mi ze som to tam "nejak" nasprajcoval.Ale nevylucujem taviacu pistolObrázek
Nebol problem ani vzadu ani vpredu.
Priprav si ale ekvalizer na radiu,vyskace Hertz rezu usi lepsie ako cirkularka.Do S-Maxa som daval tiez tieto sady ale nechal som original vyskace a menil som len basy(na moje prekvapenie,hraju nerozoznatelne od povodnych premiovych Ford,takze viac menej zbytocne naklady)ObrázekObrázekObrázek
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
ScorpionSX
Re: Reproduktory
Příspěvek od ScorpionSX » 04.06.2023 17:15
Ok, takže asi nejaké "easy" riešenie nebude...ja som zatial vymenil stredo-basy, vpredu som mal Sony, vzadu sem-tam hrajúce papíráky...predok sa mi zdá byť porovnatelný s originálom, ale mám to aj trochu vytlmené teraz, tak tam drobný rozdiel je poznať. Zadok je 100 a 1, hlavne aj z toho dôvodu že to tam teraz hrá :mrgreen:
Ale vzadu mám výškáče z Mondea, tak tie tam celkovo asi zatial ponechám a keď tak skúsim niekedy vymeniť aj tie.
Ideálne by som rád spravil aj konektor na tie výšky, nech nemusím cvakať originál kabeláž, tak to bude projekt na inokedy :D ... navyše len samotné výšky už je bleskovka vymeniť :)
