Predné pružiny
soudo
Re: Predné pružiny
Podle původní pružiny porovnávat?
To bych chtěl vidět jak bude mít pružina stejnou výšku po 250000km nebo 12letech
- MajklHe
Re: Predné pružiny
Tak mi bolo povedané vo Ford predajni
- Tomhart
Re: Predné pružiny
Zdravím, teď nam měnil mechanik predni pružiny. Dal tam KYB Kflex RG3406,a ten předek je strašně vysoko což nechceme. Tvrdi, ze to bral podle vinka a že si je tedy máme novy objednat sami. Mám tam 17"kola a vypadá to jako terenak. Nevíte co s tím? Diky. Fokus combi, 2009..1.6 85kw
Naposledy upravil(a) Tomhart dne 09.09.2022 11:01, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
Ford Kuga II 2.0 110kw 2016 Black-manželky
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
Re: Predné pružiny
Skvely mechanik
Trt objednaval podla VINka. Dal tam pruzinu z 2.0 TDCi / 1.8 TDCi / 2.0 benzin. Ta nema co robit na lahkom 1,6 benzine.
- Tomhart
Re: Predné pružiny
A které tedy koupit aby to bylo v cajku?
- pan-x
Re: Predné pružiny
podle treba meho VIN (1.6 74kw) vskutku vyskakuje RG3406 (13mm 368mm) a pak o 0,2mm tenci RG3405 (12,8mm 369mm)
ale tam je to o tech barvickach na starych pruzinach jak jsou
a kdyz to hledam podle auta, tak vyskoci (13mm 360mm) RG3408
kazdopadne primo na strankach KAYABA:
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
Re: Predné pružiny
Neviem ako ty, ja pri 1.6 vidim 3408.
Spominane 3406 su ako som pisal.
- pan-x
Re: Predné pružiny
no vsak..podle VIN mi vyskoci tabulka s barvickama na pruzinach
a ty OE cisla maji jako zamenu prave ty spatne pruziny
- djdekl
Re: Predné pružiny
Vzdy sem bral pruziny Lesjofors a dle katalogu to sedelo krasne
- Jemar
Re: Predné pružiny
CS Germany také nebrat, měl jsem s nimi na FFI úplně stejný příběh, nakonec jsem si sehnal zánovní originály.
- gargulakj
Re: Predné pružiny
Taky mam nove přední pružiny lesjofors (typ teď přesně nevím, prej podle vin)
A nevím teda, zdá se mi to vysoko.. Co vy na to?
Re: Predné pružiny
Este nejake plasty okolo blatnikov a mas z toho Active verziu
- gargulakj
Re: Predné pružiny
V čem je tedy zakopaný pes? Proč dělá servisakům takový problém objednat správné pružiny?
Re: Predné pružiny
Lebo asi cocoti vidia 1.6, tak 1.6 nafta.
- gargulakj
Re: Predné pružiny
Díky za tip, je to přesně jak píšeš, jsou to pružiny na 1.6 diesel
