Při plném plynu motor lehce kolísá
karbi02
Příspěvek od karbi02 » 13.08.2014 17:11
Ahoj všem, když třeba při předjíždění sešlápnu plyn až k podlaze, tak cítím, jak motor přibližně v půl až vteřinových intervalech pravidelně houpavě lehce přidává a ubírá. Není to nijak výrazné, ale třeba při předjíždění je tam handicap a budu to muset řešit. Při normální jízdě to poznat není. Čím by to mohlo být?
Ford Mondeo kombi MkIV Ghia, 2.0TDCi, 103kw, r.v. 2007.
petr d
Re: Při plném plynu motor lehce kolísá
Příspěvek od petr d » 17.08.2014 11:06
Dělá mi to taky,ale zdá se mi že jenom když je zaplá klima.
petr d
Příspěvek od petr d » 11.09.2014 17:03
Tak u mne vyřešeno.Po čipu na 122kw.nekolísá ani s klimou ani bez.Krásně plynule táhne.
karbi02
Příspěvek od karbi02 » 16.09.2014 16:24
No, zajímavý řešení. Příští tejden to dám na diagnostiku a uvidím, jestli se tam něco objeví....
xnogin
Příspěvek od xnogin » 09.10.2018 04:24
ahoj. objevil se u mě stejný problém. Mám při plném plynu poklesy výkonu, jako bych ubral a pak zas přidal. Dělá to hlavně při těžších převodech 4,5,6 na dálnici třeba. Nebo když chci někoho bezpečně rychle předjet, tak mě ty poklesy docela trápí. Auto jsem koupil při 115tkm, teď mám 140tkm. Navíc celkově mi přišlo, že výrazně poklesl výkon, není to Mondeo 2.0 tdci 103kw tak dravé, jak bylo. Vzpomínám si, že při plném plynu jsem volant musel i při akceleraci z klidu na třeba 140kmh do kopce vesměs držet volant jak otěže koní, ten krouťák byl opravdu znatelný a teď je to líné a do toho ty poklesy výkonu. Filtry měněny všechny 3tkm zpět, zkoušel jsem i čistič palivové soustavy Tec-2000 a nic. Při plném zrychleni z klidu a zařazení 2.stupně mi už nepísknou ani gumy, což se předtím stalo stoprocentně. Snažil jsem se tady teď několik hodin pročítat fórum, ale asi nikdo neměl problém zdvojený - líné auto než bylo a poklesy výkonu ve středních a vysokých otáčkách. Tankuju pouze na Benzině VERVU diesel, nikdy nic jiného a k autu se chovám slušně. Nechci aby to vypadalo, že jezdím nonstop pod plynem, ale pod tímto testováním v zátěži jsem prostě přišel na to, že to není ono... stejně jako jízda do kopce, kdy mu dochází dech. Síla je slabá i při zrychlení z 2000ot/min, kdy jedu sám, musí dojít aspoň k 2500ot/min aby se začal výkonem nadechovat, do té doby je jen nepříjemné dunění což v minulosti nebylo - proto řádím výše, aby bylo aspoň těch 2500ot/min na dalším stupni. Na dálnici jsem auto nedávno otestoval - rozpohyboval až na 200 kmh, ale dynamika to teda nebyla žádná, zátah v sedačkách už po přeřazení není skoro cítit u zařazení 4.r.stupně, i přesto, že sílu ty motory mají. po - pá jezdím denně 100km ( 50 tam a 50 zpět ) a DPF údajně mé auto nemá ( český trh r.v.7/2009 ) žádná kontrolka na čištění se mi ani nerosvítila a žádná kontrolka mi ani teď nesvítí. Budu rád za každou odpověď :(
Ford Mondeo mk4 2.0TDCi 103kW liftback
Kobrik1
Příspěvek od Kobrik1 » 03.05.2023 01:49
Ahoj, chtěl bych oživit tento topic. Dělá mi to úplně to samé jako tobě karbi02. Podařilo se ti problém vyřešit?
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
