Blaupunkt Travel Pilot FX
- Jemar
Re: Blaupunkt Travel Pilot FX
Bohužel nepomohlo, stále angličtina. Jediná anomálie, které jsem si všiml je, že pokud přepnu na jiný jayk, v menu zmizí čeština a je tam místo ní angličtina. Pokud ale pak vyberu angličtinu, přepne se opět na češtinu. Předpokládám, že to tak má být. Popisky na rádiu jsou komplet česky, ale jazyk navigace je stále anglický.
problem je na SDkarte v adresari VOICE ... je mozne, zes pri prechodu na novou verzi map do nej zapsal spatne serazene soubory, ktere se teprve ted nacetly do pracovni pameti radia
viz SZ
viz SZ
- gecko-x
Taky bych chtel travelpilot v češtině...
Budiky umim, ale na to radio nevim jak...
Jde to nějak pres elm327?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Jemar
Nový soubor voice pomohl. Kontroloval jsem konkrétně soubor voice.sys a má nepatrně rozdílnou velikost proti mému původnímu. Takže asi v tom byl nakonec problém. Zřejmě byl problém v tom, že v paměti rádia byl nahraný nějaký starší správný soubor, který se kolapsem rádia smazal a po obnovení napájení a při opětovném načtení souboru z SD karty se načetl soubor který zřejmě byl nekompatibilní.
Děkuji ZaQikovi za rychlou a jako vždy perfektní podporu
- pan-x
..a jde vubec cestina prehrat i do verze se vstupem na kameru?
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
bude: Ford Focus ST-line 1.5EB combi r.v. 2020 blue (2026-
ano; jde to
- gecko-x
Je tu nekde postup, jak prehrat soft, aby to radio bralo neoriginální karty s mapama?
1. sezenes si upraveny fw
2. nahrajes ho do FX standardnim zpusobem pro nahravani noveho fw
- gecko-x
Jde nejak "sehnat" onen soubor s postupem?
myslis upraveny fw? hledej pomoci google ... odkazy ani fw na foru nechceme
- gecko-x
Doufam, ze to neni v rozporu...
Oznaceni toho upraveneho sw je "sp4.1.iso"?
Nebo je to "jen aktualizace?
to je posledni verze, do ktere mohl nekdo dodelat nekontrolu originality SDkarty
- gecko-x
Muzu poprosit, jak poznam, ze ktereho roku jsou mapy?
Momentálně mám
SW_NAVI N0967WF_6.4C1P22
Momentálně mám
podivej se na samotne soubory/adresare ... posledni jsou z pulky roku 2020, prodavani tusim jako v7 pro rok 2021
- ScorpionSX
Dúfam, že to nie je úplne v rozpore s pravidlami, nepotrebujem žiadne linky, len informáciu - je možnosť do FX nahrať aj novšie mapy než posledná verzia z r.2020? Ak áno, z akého roku? Nie je to už tiež niečo pred koncom "podpory"?
