Vrzání z přístrojové desky
Kakaku
Zdravím,
mám focuse z roku 2014. Posledních 14 dní mě začalo trápit vrzální, odněkud z palubky/středového panelu/prostředního panelu (jak je převodovka).
Zvuk se úplně nedá lokalizovat (ani ze sedadla spolujezdce při jízdě) ale nejpravděpodobnější se mi zdá pravá část palubky. Projevuje se to vždycky od 60km/h za hodinu, čím vyšší rychlost tím více. Otáčky motoru na to nemají vliv, jen rychlost.
Neřešil jste někdo něco podobného? Byl jsem u známého v servisu, ten to taky nedokázal vystopovat. Je to strašně otravné...
Re: Vrzání z přístrojové desky
vyndej schranku spolujezdce a klidne i radio - treba to pak spis najdes ... jen pozor na opetovne skladani, abys dalsi zdroje zvuku "nevyrobil"
- jozuo
Ahojte.
Mne sa zase ozýva piskľavý zvuk niekde v oblasti stredového tunela. Predpokladám že pomaly odchádza ventilátor kúrenia keďže s vypnutím kúrenia zmyzne aj zvuk. Kde sa na Focuse mk3 2013 nachádza?
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
- jenikHK
Dvouzónová automatická klimatizace?
- jozuo
- jenikHK
Pravděpodobně čidlo teploty vzduchu - má malý ventilátor.
Může pomoci vyčistit od prachu, promazat. Případně výměna nestojí svět (cca 700-800Kc)
https://youtu.be/IYnWBm9XYiU
Zda sa mi, ze ten vrci stale. Aj pri vypnutej klime
- jozuo
Za skúšku nič nedám, prístup jednoduchý, vybral som ho vonku a bolo v ňom dosť prachu, prečistil som ho, namazal jemne a uvidíme. Ak nepomôže objednám nový. Podľa lokácie senzora aj prichádzal ten zvuk z tých miest.
- jozuo
Chlapci, a kde vo Focuse mk3 hľadať ventilátor kúrenia. Vymenil som ten senzor ale teraz v zime to opať píska, keď vypnem komplet klímu je ticho, predpokladám že ten ventilátor a jeho ložiská budú pískať..
prave koleno ridice
- crocodile028
Ahoj, neví někdo, jak ta zakroužkovaná zadní plastová část palubní desky drží? Jestli je tam napevno naplastovaná nebo to drží nějak jinak? Vibruje mi to tam plast o nějaký další tvrdý materiál
palubka je v jednom kuse a pod sklo je jen nasunuta
xSam
Taky se potýkám s vrzáním palubky, nenašel na to někdo nějaký hack prosím?
Jožko2018
Hlasnejšie rádio, mne to pomáha na vŕzgajúce sedadlo
.. prepáč, musel som
xSam
To samé říká žena, ta si žádného vrzání nevšimla:-D
