Žhavení
duso6
Re: Chyba na řhaveni, nouzovi režim, otáčky jenom 3000
Jediná chyba na diagnistike bola porucha na zhaveni, přesné znění by som musel zase na diagnostiku.
ten kod chyby je fakt dulezity
duso6
Ešte na co som přišel je že relé nepustí proud na zhaveni, ale při ručním sepnutí už tam jede proud. Či to ovládá RJ zatím nevím
duso6
Tak dneska to napojime a vyfotím nález chyby, a pošlu to sem
Ferry_cz
nejspis bude spatna nejaka zhavka, 1,6tdci prizhavuje kvuli emisim delsi dobu po startu i za jizdy, takze pokud je zhavka KO, PCM to hodi do nouze, aby se nejezdilo bez zhaveni. Resil jsem to uz vickrat na nekolika tehle motorech, jak u forda tak u peugeotu. Nejhorsi je zhavky vyndat, nekdy jdou dobre, ale muze se taky ulomit spicka. Pokud bys je menil sam, tak sroubovat opatrne, povolit o zavit a zas utahnout zpet a znovu takhle po kouskach. Uz jsem taky spicku lovil zevnitr valce magnetem na tycce, vsunutym dirou vstriku, nastesti se povedlo
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
duso6
Žhaviče boly venku, odpor nameraný na všech 4 0.8 ohmů, závity truchu namazaní. Objednám tak nový a uvidíme co to udělá. Zatím děkuji Ferry _cz
mereni odporu nepomuze - nastartuj a zkus drzet zhavku v ruce - udrzis ji? pak je k.o.
duso6
Zdravím.
Píšu ohledně poruchy na aute, bylo to řhavičema jak to psal Ferry_cz. Ja osobně som na to ani nemyslel že by to mohlo být řhavičema. Všechny 4 boly k.o po skúşke na nátěrce. Po 1 krát mám Forda. Děkuji každému za informace a nápady. Teď už jede jak má
Děkuji moc
Děkuji moc
michalborna
Žhaveni focus 1.6tdci 80kw
Zdravím, žhaveni na palubce jednou za čas při otočení klíčem trochu problikne, do teď to problem nebyl, ale teď začalo startovací zlobit, točí to dlouho než chytne, občas i na víc pokusu, za tepla už chytá v pohodě, svíčky budu teď měnit protože nejsou úplně Ok, někdo nějakou radu co by to kdyžtak mohlo ještě dělat? Nejde mi do hlavy ta kontrolka ze občas problikne. Předem diky za odpovědi
- dusanlulka
Re: Žhaveni focus 1.6tdci 80kw
Diagnostika nic nenapovie?
Ona blika aj ked je problem s tlakom paliva.
michalborna
Diagnostika vůbec nic nevyhodila, ona doslova neblika, spis nesviti vůbec, občas se tak na sekundu rozsvítí při otočení klicku
michalborna
Re: Žhavení
Neví někdo aspon kde je relé žhaveni u 1,6 tdci 80kw
Ferry_cz
Re: Žhavení
viewtopic.php?t=33934 rele je uplne stejne, jako u jinych
- Embi
Re: Žhavení
Zdravím, mám zřejmě problém s relé žhavení u FF mk2 předfl.
Jakou náhradu koupit? třeba Bosch?
Někde jsem četl, že se nachází pod chladičem na straně pod filtr boxem, ale viděl jsem to na videu u novějšího B-Maxe, kde se to relé nachází u Focusu mk2 předfl?
Našel jsem i nějaké video, dokonce to chlap drží i v ruce, a ukazuje jak kdyby to bylo někde pod filtr boxem.
https://www.youtube.com/watch?v=VM2qVkMAENc
Díky moc.
Update: jedná se o 1.6 TDCI 80 kW
To relé může být i klidně u těch hlavních motorových pojistek jako u mk1, nebo to má to spešl relé někde pod nebo nad chladičem?
Díky moc.
Ford Focus C-Max Ghia 1.8 Duratec 2006 Durashift CVT
Ford Focus C-Max Trend 1.8 Duratec 2005 LPG
Byl: Volvo V50 2.0d 2004
Byl: Ford Focus C-Max Ghia 1.6 TDCI 2004 Durashift CVT
Byl: Ford Escort 1.6 Zetec 1998
Jarda43
Re: Žhavení
Zdravím všechny. Nevíte relé žhavemí u Focuse C-max (DM2 ) 1.8 TDCi 85 kW ? Vedle chladiče ani pod chladičem jsem ho nenašel ?? Ví to někdo? Díky všem za odpověd.
