Dodělání tažného zařízení na Ford Galaxy
Zvíře
Re: Dodělání tažného zařízení na Ford Galaxy
Ještě je jedna možnost, ale jen při dovozu auta: v německým techničáku bylo napsáno, že auto může být vybaveno tz a hmotnosti. Nebylo tam napsáno, jestli opravdu na autě tz je. Takže stačilo před dovozovou stk namontovat original westfalia + el. svazek se zasuvkou z vrakoviště, zapnout v konfiguraci a tz je v českým techničáku zapsáno.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
otík
Tak jsem se trochu posunul. Sehnal jsem elektro a řídící jednotku ford origo.
Nedaří se mě ale na internetu dohledat návod na zapojení elektriky od Fordu. Mám jen útržkovitě některé stránky, ale potřeboval bych návod celý.
Nemáte někdo v elektronické podobě, nebo mohl by někdo nafotit? Návod by měl být stejný na Mondeo MKIV, Galaxy MKIII a S-max MKI (obecně roky 2006-20014).
Děkuji.
Děkuji.
v kufru napravo u jednotky parkovaku mas konektory na pripojeni jednotky tazneho ... jen aby byly vsechny piny osazeny; obcas nektere chybi
otík
Konektor jsou tam tři: zelený pětipólový, šedý dvoupólový a malý černý. Důležitý bude ten zelený a tam je jeden pin volný.
Ještě doplním řídící jednotka má označení AM2J-19H378-AD. Bude kompatibilní s Galaxy rv 2008? Je to vykucháno z Mondea.
vypada, ze nic nechybi ... ano, jednotka bude fungovat
otík
OK, díky za ujištění.
Ještě se zeptám: na fotkách na webu jsem našel v zeleném konektoru obsazené 3 piny a 4. pin se doplňoval z kabeláže tažného zařízení. Já už mám osazené 4 piny o výroby. Co tedy s onim pinem, který se mě v rámci kabeláže nabízí ?
nechapu dotaz - pokud mas vyndanou originalni kabelaz tazneho z jineho auta, tak ji zapoj na nalezene konektory a nehledej v tom slozitosti
otík
odkazuji se na obrázek v příloze. Je to z výřezu z návodu na elektroinstalaci a na pin4 se tam doplňuje jeden vodič, který je součást origo kabeláže k TZ. Já ale pin 4 mám už obsazený. Můj dotaz bylo co s tím. Proto jsem sháněl origo návod, a ideálně i elketroschema zapojení řídící jednotky modulu tažného zařízení...
pokud mas pin 4 osazen, uz s tim nic nedelas (15-1 predpoklada osazene jen 3 piny)
otík
Postupují mílovými kroky kupředu. Nyní mě čeká aktivace v SW. Chtěl bych ti udělat přes Forscan s rozšířenou licencí. Na netu jsem sice našel postup, ale je to pro Ford Edge 2019:
Activation tow bar: BdyCM 726-49-01 xxxx xxxX xxxx, change X to 1 (default: 0)
Trailer tow lighting: IPC 720-02-03 xxxx xXxx, change X to 1 (default: 0)
Park Assistant: PAM 736-01-01 xxxX xxxx xxxx, change X to 5 (default: 0)
Chci se zeptat zda totéž bude platit i Galaxy 2008 a zároveň zda je tato úprava kompletní nebo je potřeba provést ještě další nastavení (např. počet pinů 7/13, zohlednění tažného zařízení v jednotce ESP/ ABS,...) . Děkuji.
na tyhle slozitosti zapomen
v centralni konfiguraci zmenis 2 parametry: jeden se tyka skutecnosti, ze je tam tazne, a druhy rika, kolik pinu ma zasuvka
otík
A to je celé? Nastavení v dalších modulech už není potřeba?
. Na YouTube jsem našel video.https://m.youtube.com/watch?v=E71FCWHnOFQ. Je to ono?
Pokud ano, nečekal jsem že to bude tak jednoduché....
, v servisu po mě za to chtěji skoro 2500kč
- jivo
Pozor, pokud máte WESTFALIA a chcete druhou kouli.
Já mám dodělávanou a je tam "úzkej" čep a koule je bez označení FORD. Dle návodu a štíku mám 307 355
a koule má označení GSJ520 celý nápis z jedné strany 316 165 / 313 189 ale dnes jsem si jel do Plzně pro koui z Galaxy a hle, ono to nesedí. Dle fotek je prostě tlustá a nezacvakne. A ano, tato á na sobě FORD. Tedy WESTFALIA prvovíroba asi nebude to samé, co jde do prodeje.
Ta, co jsem měl nabádnutou má označení taeké GSJ 520, ale 307 311
Oboje:
Oboje:
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
