Jak rychle se vám zahřeje motor?
nilgiri
Příspěvek od nilgiri » 04.07.2013 18:07
Zdravím, nedávno jsem koupil Focuse 1.6, r.v. 2000 a přijde mi, že se relativně rychle zahřívá (ne přehřívá) motor. Dřív jsem měl Mondeo 2.5, kde mi teploměr ukazoval provozní teplotu po 5-10 km jízdy. U Focuse je to teď cca do 1 km. Nemám to s čím jiným srovnat, tak nevím, jestli je to normální. Po zahřátí si teplotu drží a nezpozoroval jsem žádný jiný problémy. Jenom bych se chtěl zeptat, jak to máte vy. Díky
Focus 1.6 74kW 2000 kombi
Dixo
Re: Jak rychle se vám zahřeje motor?
Příspěvek od Dixo » 04.07.2013 18:09
Ted v lete asi 500metru :) , v zime cca 3 - 4 km.
Kazičsoustružník
Příspěvek od Kazičsoustružník » 04.07.2013 18:20
Nesrovnáváš to s 2.5 dieselem ? :D jinak nafta se obecne pomaleji zahřívá .... focus se hřeje hezky brzo známej má fofo TDDI a to je prej katastrofa a když je zima to je pry jeste vetší mazec než se to ohřeje trváto jak psovi pastva )
nilgiri
Příspěvek od nilgiri » 04.07.2013 23:00
Nene, to Mondeo byl právě taky benzín. Možná to souvisí i s tím, že mělo výrazně větší motor. Jinak to teda vypadá, že je to rychlý zahřátí u Focuse normální. Ono asi taky záleží, jak je motor řešenej. Po těch 500 m je možná zahřátá chladicí kapalina, ale prohřátí celýho motoru je asi trochu jiná věc. Každopádně je můj dotaz asi zodpovězen. Díky :)
Kazičsoustružník
Příspěvek od Kazičsoustružník » 05.07.2013 13:40
pozor nato ta teplota je meřená z hlavy motoru a ta se ohřeje rychlo olej potom muže být podstatně chladnější
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 25.10.2022 07:03
Včera jsem si přivezl FF MK2 1.6 16V 74kW a taky jsem si všiml, že se zahřeje velice rychle. Nastartuji, popojedu třeba 200 metrů a už je ručička svisle. Jel jsem s tím 60 km a nepřehřívá se, jen to takto rychle vyleze. Je to v pořádku? Díky.
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2022 07:07
FF2 je popsane v jinem vlakne
(rucicka neukazuje skutecnou teplotu)
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 25.10.2022 08:06
Nemohu to právě nikde najít, proto píšu sem. :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2022 08:51
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
