Dodělání tažného zařízení na Ford Galaxy
otík
Ahojte,
na Ford Galaxy, rv 2008, 2.2 TDCi bych chtěl pořídit tažné zařízení. Primárně by to bylo na tahání vozíku s materiálem kvůli stavebním úpravám na rodinném domku a časem si chceme pořídit nosič na dvě kola.
Po prostudování webu mám následující představu:
- Odnímatelné tažné zařízení – vertikální (není vidět domeček tažného zařízení, je schovaný pod nárazníkem)
- Ideálně bez řezání nárazníku.
- Elektrika, která plně spolupracuje s autem, vhodná jak pro vozík, tak nosiče kol (nevím zda stačí 7 pinová, nebo je nutná 13 pinová zásuvka)
Chtěl bych ale poprosit o radu jaký typ, značku..., případně odkazy.
Je mě jasné, že potřebuji samotné tažné zařízení a elektroinstalaci s ovládacím modulem. Můžu si to vše koupit na netu a pak si to nechat u svého servismana namontovat? Někde jsem četl, že je potřeba i úpravy v SW auta. Dá se to udělat přes ElmConfig/ Forscan s konektorem ForDiag? A pak si to nechat zapsat do velkého TP.
Díky a omlouvám se předem za možná amatérské dotazy.
otík
Re: Dodělání tažného zařízení na Ford Galaxy
Našel jsem tuto kombinaci( ford elektrika+jednotka a wesfalia tažné):
https://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-for ... ia-p55775/;
https://www.fordshop.cz/p/zadni-modul-privesu-ford#;
https://www.fordshop.cz/p/elektroinstal ... konektor-1;
Bude to takto možné poskládat?
jo, to by slo ... osobne bych sel cestou vrakoviste
- jenikHK
Za mě Westfalia (což bude nejspíš i originální) nebo Bosal-Oris.
Elektriku určitě 13-pin, což se hodí třeba na ten nosič - svítí pak i couvací světla. A za mě se se s 13-pin zásuvkou líp manipuluje (bajonet na zajištění).
otík
Vrakáči je taky moje cesta, akorát nevěřím, že mi to na vrakáči prodají i s typovým listem. Tzn. Samotné železo koupit nové a elektriku s jednotkou z vrakáče.
Nebo by to šlo i jinak?
prazdny typovy list stahnes ze stranek ministerstva dopravy a ostatni je na Tobe
otík
No právě to "ostatní" mě trochu děsí. Někdo mě totiž na něj musí dát razítko. A to asi nebude taková sranda.
Anebo to jde ještě jinak?
- Raada
Velmi vrele doporucuji SVC Náchod. Na Galaxy jsem pouzil tu nejlevnejsi variantu tj. pevnou kouli - pokud chces tahat primarne vozik a nasledne kola tak je to ta nejspolehlivejsi a nejpevnejsi varianta. Samozřejmě zvol k tomu typovou elektroinstalaci - Galaxy ma pripravu tak to jen nacvakas a nasledne povolis pres Forscan. Stalo me to pred 2 lety lehce přes 7tis.Kc. Na S-Maxu mam naopak tu nejdrazsi variantu tj. vertikalni bajonet. To stalo tusim kolem 12-14 tis. Kc.
Voziky jsou primarne 7 kolikovy tak nebudes muset pouzit redukci. Naopak nosice na kola jsou vetsinou 13 kolikovy. Pristup a kvalita jak zeleza tak elektroinstalace jsou u SVC skvely a budes to mit novy. Montaz je otazkou nekolika hodin a zvladne to kazdej. Hodi se momentovej klic, ale pokud nejsi uplne levej tak to bez problemu das i bez nej.
otík
Jj, Náchod je známý. Pro mě ale v podstatě nedostupný = 3hodiny cesty.
- phofy
Já si objednal tažný od SVC, elektriku jsem koupil přímo ve Fordu. No a pustil se do montáže svépomocí, za dopoledne jsem to měl hotové. Pak jenom nechat od někoho aktivovat v ŘJ, dojet na STK na zkontrolování a hurá na magistrát na zapsání. Nebylo to nic složitého a ani zdlouhavého.
otík
kupovals ve Fordu elektroinstalaci i řídící jednotku?
- Raada
Objednej na netu od nich
- phofy
Ano, řídící jednotku a elektroinstalaci, jenom sem to nacvakal na konektory a přidělal ji na určené místo, všechno to bylo v návodu.
otík
OK, a můžeš mi poslat ze stránek SVC https://www.svcgroup.cz/cs odkaz cos objednal?
standap
Jít cestou vzoru z ministersta není úplně jednoduché, jednak ty vzory jsou vyplněné příkladem a doplněné vodoznakem, druhák některé Typové listy mají nalepený kulatý certifikát z "alobalu".
Tažné a elektroniku jsem sehnal z Alegra. Návod na montáž je na webu Westfalie.
Požádat oficiálního výrobce/dovozce o kopii typového listu. V případě Westfalie/Ford mě to stálo 500,- , dále chtěli foto štítku tažného a foto auta s viditelnou RZ a tažným. Mělo to bonus navíc, díky kterému nebyla potřebná kontrola na STK....
Je: S-Max MK1 2.0 EcoBoost, Titanium S, MANUAL!
Je: Fiesta MK8 1.0, Rychlost Pumy
Byl: Mondeo MKIV 2.5T, Kombi, TITANIUM-X, LPG
