FF3 centralni reproduktor
pkadecka
Re: FF3 centralni reproduktor
Příspěvek od pkadecka » 22.07.2020 06:19
Hint: jestli to někdo kvůli zvuku naopak odpojuje, co to použít pro handsfee? Sám jsem si jak na focusu tak na mazdě dodělával bluetooth handsfree, nějaký parrot z aukra a měl jsem mám na to extra jeden reproduktor, schovaný pod palubkou pod volantem. Přišlo mi to lepší než připojovat to na repráky od rádia, na to byla taková krabička s ISO konektory (které se k originál rádiu nedají použít), jenže v té byly prostě jen relátka, které ty repráky přepojovaly mezi HF a rádiem. Což bylo dost rušivé, protože to přepínalo při každém zvuku, třeba když přišla SMSka. Takhle mám extra repro pro HF (ano, když volám, tak si ručně vypnu rádio).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 07.08.2022 20:30
Wolf78 píše: 06.04.2019 15:13 V BCM modulu je nastavena varianta 9 reproduktorů v autě ,ale ještě je potřeba v modulu ACM zapsat ,že je připojený centrální reproduktor .Nemá někdo poznatky co upravit ,aby se zapnul centrální reproduktor ???
Díky za poznatky
Zdravím,chcem sa opýtať ktorú položku treba v ACM upraviť aby vedel že je pripojený centrálny reproduktor? V BCM mám aj 9 repro aj centrálny reproduktor.
Ďakujem
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2022 20:39
zadnou - bud ho ACM umi z vyroby nebo neumi
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 07.08.2022 20:52
To mi chceš povedať že rádio VAP ho nebude vedieť?
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 07.08.2022 21:09
Řada Vxx umí 9 reproduktorů.
viewtopic.php?p=1221391#p1221391
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 07.08.2022 21:24
To som si prečítal ale stále mi píše chybu
Příspěvek od ZaQik » 08.08.2022 07:26
jaky typ radia je nastaven v centralni konfiguraci? a jakou chybu to pise?
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 08.08.2022 12:47
Poobede pošlem
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 08.08.2022 18:28
:oops:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.08.2022 19:04
No, jestli to neni spatne zvoleny typ radia (ne 04 ale 14) a pocet repro (na 15 9 Speakers ST), jako jsem resil ja nedavno.
viewtopic.php?p=1226412#p1226412
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 08.08.2022 20:15
Idem skúsiť
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 08.08.2022 20:39
Tak nakoniec stačilo len zmeniť typ rádia. Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2022 07:35
prametry pro standardni radio z ST (Vx) nebo RS (Zx) jsou popsany v viewtopic.php?f=272&t=46022&p=1226412#p1221391
Vezir
Příspěvek od Vezir » 22.08.2023 12:48
omlouvám se za prakticky shodný dotaz, jak je výše, ale mám v tom celkem hokej a předpokládaná řešení zatím vedla do slepých uliček...
Zkouším rozchodit středový reprák. Typ rádia je F1BT-18C815 LK. Fyzické zapojení jsem provedl dle schéma, tady bych nějaký problém nehledal. Předpokládám, že nastavení v BCM nebo APIM mám asi neúplné. Nyní mám nastaveno:
- centre speaker, dashboard: small centre speaker,
- počet repro: 6 repro (u 9 repro to házelo chybu ACM U2101:00-2F).
- In car entertainment: 04 High level,
...z textů jsem pochopil, že řada L by to měla umět, ale už jsem se začal ztrácet, co z ostatních nastavení platí jen pro Sony apod. S počtem repro jsem to asi pochopil blbě (6 vs 9 - viz svého času podobný dotaz Andurila, ale ten směřoval/měl řešení k rádiu vyšší řady), každopádně ani v jedné verzi střední reprák nehraje.
Moc díky za případné nasměrování,
H.
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
Příspěvek od stano. » 22.08.2023 13:16
6 repro nezahrna centralny reproduktor.
