Reproduktory
servisman
Re: Reproduktory
Příspěvek od servisman » 01.01.2021 16:40
Díky já jsem je měnil co jsem měl doma v zadních dveřích ,nehrály ani jeden. Jaký rozměr měly si nepamatuji . Ale bral jsem to podle katalogu ND a tam je právě 185 .
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Brodys
Schéma zapojení zadních výškových reproduktorů
Příspěvek od Brodys » 27.05.2021 21:23
Zdravím, prosím neměl by tu někdo schéma zapojení zadních výškáčů? Mám origo kabeláž, ale na konektoru u výškáčů není žádné číselné značení, tak abych to nezaměnil. Tipuju, že když mám konektor zobáčkem nahoru,tak od leva je č.1(fialovo oranžový a a zeleno oranžový drát). Č. 3 by mělo být šedo oranžový a žluto oranžový. Mohl by někdo potvrdit? Díky moc.
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
Re: Schéma zapojení zadních výškových reproduktorů
Příspěvek od ZaQik » 28.05.2021 06:01
finsa
Re: Reproduktory
Příspěvek od finsa » 16.06.2021 10:43
Nezkoušel někdo nabastlit plasťáky z mondea dopředu na FFII ? Sehnal jsem si celou sadu z mondea a chci vyměnit zadek + zadní výškáče,tak mi příjde škoda nechat vepředu papíráky.
Johnysed
Pravý zadní repro hraje velmi potichu
Příspěvek od Johnysed » 27.07.2022 19:27
mám FF2.5 a pravý zadní reproduktor hraje extrémně potichu. Myslel jsem, že nehraje vůbec, ale po testu na rádiu (6+3) se ukázalo že hraje, jen velmi slabě.
Zažil někdo něco podobnýho? Často se tu řeší, že nehraje vůbec, tohle je pro mě ale novinka.
Při špatném kontaktu by třeba vypadával úplně, nebo různě šustil, tak mě napadá, jestli nemůže být problém spíš na zesilovači rádia.
Díky za tipy.
Ford Focus II FL 1.6 74kW
pan-x
Re: Pravý zadní repro hraje velmi potichu
Příspěvek od pan-x » 27.07.2022 21:14
Mě nehrály oba zadní repro, tak sem pořídil nové (originál 2201141 - nemá uz papírovou membránu).
Po výměně hraje zadek taky tak o polovinu méně hlasitě, nevim proč....ohmy byly stejné
byl: Ford Focus 1.6 3dv. r.v. 2000 blue (2007-2025)
je: Ford Focus 1.6 combi r.v. 2010 chill (2021-
bude: Ford Focus ST-line 1.5EB combi r.v. 2020 blue (2026-
gecko-x
Re: Reproduktory
Příspěvek od gecko-x » 28.07.2022 17:01
Nemas tam spise ty 25w? A ve predu puvodni 20?
To by mohl byt duvod, proc ti po vymene hraje zadek slaběji
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: Reproduktory
Příspěvek od stano. » 28.07.2022 17:21
Podstatnejsi parameter su dB.
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 28.07.2022 20:26
Na hlasitost nemá vliv výkon reproduktoru, takže jestli mají 25w nebo 20w nebo 40w, neovlivní hlasitost. Rozhodující je výkon zesilovače v ACM a impedance.
Naposledy upravil(a) masterT dne 29.07.2022 13:07, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
gecko-x
Re: Reproduktory
Příspěvek od gecko-x » 28.07.2022 21:45
To bych se trochu hadal.
Pokud mas na stejny zesilovac napojeny 20W bude mu k jeho vybuzení stačit nižší zesílení nez u 25W...
Takze pokud mas zesilovac zesileny na urcitou úroveň, zak ten 20W bude vic vybuzeny nez ten 25W...takze 20W bude hrat hlasitěji...
A pokud tomu nerozumíš, tak kdyz zapojis 12V žárovku na autobaterii bude svitit vic, než kdyz na tu baterku napojis 220V halogenu...
Re: Reproduktory
Příspěvek od stano. » 28.07.2022 22:10
Ty tomu nerozumies.
Reproduktor 20W 92dB napojeny na 10W zosilnovac bude hrat 2x hlasnejsie ako 100W 89dB napojeny na rovnaky 10W zosilnovac (ohmy nech su rovnake).
gecko-x
Re: Reproduktory
Příspěvek od gecko-x » 29.07.2022 08:30
Dobře. Jak pisu, hadat se nechci a nebudu...
Ja o koze ty o voze....
Proc do toho motat citlivost? Je tu rec o originalnich repracich sony a priznam se, ze jediny parametr, ktery o nich vim, je ten, ktery je na nich natištěným...tzn. 20W a 25W...
Rozebiras tu, myslim si, uplne zcestne neco, co v tomhle případě je irelevantní
Re: Reproduktory
Příspěvek od stano. » 29.07.2022 11:34
Su 2 rozdielne repro. Nezalezi len na W, ale aj na dB. Precitaj si este raz oba prispevky, mal by si pochopit, preco iny reprak moze hrat potichsie ako tie, co su v aute.
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 29.07.2022 13:16
Jak píše stano, důležité jsou samozřejmě waty, ale také citlivost (dB) a v neposlední řadě také impedance.
Stejně si ale myslím, že u tebe bude problém jinde, kontroloval si kabeláž, zkusil si prohodit ACM, abys vyloučil chybu tam?
Tomhart
Re: Reproduktory
Příspěvek od Tomhart » 05.09.2022 14:06
Zdravím, mám dotaz ohledně stredovych reproduktorů ve dverich. Nehraje ani jeden, jdou jen vyskovy ve sloupcích. Vyndal jsem rádio, vzadu to vypadá všechno ok, tak jsem se chtěl zeptat cim to může být. Kdyby byl někde zlomenej kabel tak by nehral jen ten urcitej reproduktor. Není někde nějaká pojistka? Nebo je rozbité rádio?Mam focuse r.v.2009,radio 6000cd.Diky za odpověď
Ford Focus combi Mk2 1.6 Ti-VCT BlackMagic 2009
Ford Kuga II 2.0 110kw 2016 Black-manželky
Byl:Ford Escort combi 1.8 TD
Byl:Ford Sierra 2.3 D
