Výměna silentbloků zadní nápravy
droly
Re: SILENTBLOK MOTÝLEK MEYLE HD, jen pro Mazdu?
Příspěvek od droly » 20.07.2022 11:20
firma MEYLE neskrývá, že vše co má značku HD je kvalitnější a dává záruku 4 roky.
Čím asi to je.
lepší guma
guma nemá tolik otvorů.
větší důslednost v konstrukci a kontrole???
Tohle je běžné u všech aut, že kdo si připlatí má lepší součástku.
Auto budu dělat celý podvozek proto chci nepatrně zlepšit odolnost toho motýlku, který jde většinou do krutu a odlepí se.
Proto někteří dávají polyreatunové silentbloky, které mají řádově o 20-30 % větší pevnost, které se nelepí.
Musí se, ale o ně člověk starat-olej
Takže kvalita HD nebude o tolik při "běžné" gumě tvrdší.
Bude použita kvalitnější pryž jako když si koupím kvalitnější obuv???
Bude použito dražší lepidlo, nebo se to jinak zapéka???
Ale na co jsem se ptal je:
Bude silentblok MEYLE HD pasovat do FORDU FOCUS MK2???
Příspěvek od stano. » 20.07.2022 13:59
Meyle HD predne stabilizacne tycky by mali pasovat na Cmaxa. Nie, nepasuju.
Tolko ku "zarucenej katalogovej" kompatibilite.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 20.07.2022 14:43
Jestliže se ptáš pouze na to, jestli fyzicky pasuje rozměry, tak to není nic jednoduššího, než objednat obě varianty a změřit, zda jsou stejné - a e-shopu posléze nevyhovující ve 14-denní lhůtě vrátit.
Leda by tu byl někdo, kdo již tento problém řešil, ale pravděpodobnost není velká.
