anténa FF2
Re: anténa FF2
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2017 19:09
ano
Aloes
Re: anténa FF2
Příspěvek od Aloes » 08.12.2017 13:58
Nakonec jsem objednal tu anténu v celém setu. Chtěl jsem vyměnit prut antény plus její základnu, anténní kabel v autě nechat původní. Když jsem to zkoušel připojit, zjistil jsem, že na ten původní kabel novou základnu nepřipojím, neboť je tam novej konektor.
Nezbylo, než rovnou natáhnout novej kabel až k rádiu. Táhl jsem jej přes pravý sloupek a kastlík, abych se vyhnul budíkům. Šlo to v pohodě. Starej kabel jsem zaizoloval a nechal v levém sloupku :-) Rádio od tý doby hraje parádně.
Zdar.
Karel2
Re: anténa FF2
Příspěvek od Karel2 » 08.12.2017 15:00
Co jsi vymenil? Cely set z FFIII? Dej odkaz prosim, ci cislo dilu. Posledni dobou se me muj prijem taky nelibi.
ScorpionSX
Re: anténa FF2
Příspěvek od ScorpionSX » 02.07.2020 19:16
Oživím trochu staršiu tému.
Mám tiež trochu problém s anténou, ale nie s prútom, alebo základňou, ale koncovkou, ktorá ide do rádia. Viacnásobným pripájaním a odpájaním som ten konektor celkom slušne ohlodal a aj napriek výmene za nový už to nie je čo to bývalo.
Kúpil som teda druhý kus káblu a chcel by som to vymeniť. Nekupoval som celý kábel od strechy po rádio, ale len tú "spodnú" polovicu od A-stĺpika po rádio.
Ale, zatial len krátkym skúmaním som zistil, že kábel antény ide od spodku A-stĺpika niekde poza palubovku - je to tak? Myslel som, že ide už hneď za budíkmi, ale tam som ho nevidel ani nenahmatal. Keďže má kábel na sebe upevňovacie spony a kolíky do plastu, tak odpadá možnosť vytiahnuť ho drátom a rovno naň namotať nový kábel.
Existuje teda nejaký postup ako sa k tomu káblu dostať tak, aby som ho mohol vybrať? Samozrejme je mi jasné, že môžem len natiahnuť nový niekde povedla, ale rád by som ho aj trochu uchytil do nejakých spon ak by to bolo aspoň trochu možné.
Plus ešte bonusová otázka, ako najlepšie dať dole obloženie A-stĺpika? Zatial som to nerobil, všetky káble čo som tadial ťahal sa dali zastrčiť poza tesnenie dverí... :nixw:
Re: anténa FF2
Příspěvek od ZaQik » 03.07.2020 19:32
kabel od radia do Asloupku nevyndas ... je tam nesikovne pripevnen ... resil jsem to natazenim druheho kudy mi to slo :)
oblozeni Asloupku vyviklas
ScorpionSX
Re: anténa FF2
Příspěvek od ScorpionSX » 04.07.2020 20:07
Kábel vymenený, nakoniec som teda tiež natiahol nový kade-tade ako to šlo. Našťastie nový kábel mal na sebe aj príchytky z pôvodného auta, takže som ho na dvoch miestach vedel aj pripevniť k palubovke :)
No a signál paráda. Pri ladení rádia mi našlo asi 5 nových rádií, ktoré som predtým vôbec nenaladil. Dokonca aj rakúske Kronehit :D to som teda nečakal :D
A to na číne, síce už s kvalitným tunerom, ale aj tak...som zvedavý čo všetko by ešte našlo origo rádio :)
muffin89
Re: anténa FF2
Příspěvek od muffin89 » 20.02.2022 09:09
Hoj, chtěl jsem si vyměnit popraskanou anténu, ale při demontáži jsem urval závit (ani jsem moc nezabral), tak se chci zeptat jestli tato anténa se základnou je vhodná na moje auto v sociál výbavě Ford Focus 2 hatchback 2008 facelift.
https://www.ahifi.cz/stresni-antena-ford-271233.html
Re: anténa FF2
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2022 11:16
ano, pujde
Jean Paul
Re: anténa FF2
Příspěvek od Jean Paul » 03.06.2022 23:04
Ahoj všem. Prosím o Váš názor, jestli by to šlo takhle řešit. Při mytí auta (mondeo mk3) se mi úplně rozpadla základna antény. To jsem ještě netušil, jaký to bude problém. Zjistil jsem, že původní základna se již léta nevyrábí a místo ní je opravný set, který se mění včetně kabeláže a na vrakáčích jsou základny v podobném stavu jako ta moje. Zakončení kabeláže je stejné jako kdysi ukazoval basi:
Je mi jasné, že GPS základnu ať už s GPS nebo bez ( GPS signál nepotřebuji) neseženu. Takže uvažuji, že koupím běžnou anténu např. tuhle https://www.ahifi.cz/calearo-7657009.html a na odstřihnutý kabel od krabičky přidělám koncovku z anténního svodu, např. z tohodle: https://www.ahifi.cz/antenni-svod-am-fm ... escription . Jen ještě vědět, který kabel to je. Zelený nebo černý? Nevíte někdo? A hlavně - bude to fungovat? Díky za odpověď.
Mondeo 1,8 92kW, 2006
Kuga 1,6 Ecoboost 110 kW, 2014
Bylo:
C-Max 1,6 TDCi, 2007
K 1,4
Sierra XR4i, 2,0 DOHC 1991
Fiesta 1,4
Re: anténa FF2
Příspěvek od ZaQik » 03.06.2022 23:16
zeleny
Jean Paul
Re: anténa FF2
Příspěvek od Jean Paul » 03.06.2022 23:20
A myslíš ZaQiku, že to bude fungovat?
Bylo:
K 1,4
Fiesta 1,4
Re: anténa FF2
Příspěvek od ZaQik » 04.06.2022 06:12
pokud bude svod pasovat na patici anteny, tak ano
Jean Paul
Re: anténa FF2
Příspěvek od Jean Paul » 05.06.2022 06:54
Díky ZaQiku, pustím se do toho.
Bylo:
K 1,4
Fiesta 1,4
HarryKeogh
Re: anténa FF2
Příspěvek od HarryKeogh » 28.05.2024 20:30
to by mohlo být použitelné i na Mondeo 2008 (mk4) že ? Mám rádio s navi a tu základnu gps+radio jsem zlikvidoval v myčce :D ... nikde se mi nedaří ji sehnat .. navi vpodstate stejně nepotřebuji ale radio by se hodilo.. :) nějaký tip kde to koupit ?
djdekl píše: 10.06.2015 17:34 Ale existuje... :wink:
HarryKeogh
Re: anténa FF2
Příspěvek od HarryKeogh » 28.05.2024 20:57
djdekl píše: 10.06.2015 20:45 Mame ji v praci skladem... zejtra mrknu na cenu. Hledal sem nahradu za moji rozpadlou GPS patici...
dá se to u vás ještě sehnat ?
