Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
Re: Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
Co viem, tak D2 isiel do Focusu az FF3 so 6 rychlostnymi prevodovkami, Smax napr po FL, cmax tiez od 2.gen, atd. D2 by mal mat nizsiu kinematicku viskozitu (spotreba) a vraj su ine synchrony (nepozeral som katalog rovnakej prevodovky pred a po 2011). B6, M66 a MMT6 maju myslim iba D2.
- Jemar
Jak píše djdekl, doporučené jsou oba oleje (převodovka 5 rychlostní mechanická MTX75) :
- specifikace WSS-M2C200-D2 - finis 1547953 - 7U7J M2C200-BA (balení 1l) - obchodní označení 75W FE
- specifikace WSD-M2C200-C - finis 1790199 - 97SX M2C200-AB (balení 1l) - obchodní označení 75W-90 BO
Ma.rt
Ta specifikace by měla byt v navodu k autu, ne? Tou bych se ridil. Je fakt, ze v mtx75 u mondea mk4 je jiny olej nez v mtx75 u mk3. V jednom bylo BO a v jednom FE.
Dříve:
Dříve:
- djdekl
- dusanlulka
Prevodové oleje
Ford 8U7J-19G518-BA špeciálny prevodový olej pre prevodovky Ford Kuga.
Ford 8U7J-8708687-AA špeciálny prevodový olej pre Haldex spojky.
Ford M2C104-A EP olej SAE 90 s modifikátormi trenia pre mechanické prevodovky.
Ford M2C175-A API GL-4 olej s viskozitou SAE 80W90 pre prevodovky Ford Type N vyrobené pred rokom 1990.
Ford M2C186-A olej s modifikátormi trenia pre prevodovky Ford MT75.
Ford M2C192-A olej pre hypoidné prevody zadných diferenciálov s viskozitou SAE 75W140. Je vhodný aj pre diferenciály s obmedzenou svornosťou(limited slip)
Ford M2C192-A + M2C118-A syntetický olej pre hypoidné prevody s modifikátormi trenia.
Ford M2C197-A EP olej pre hypoidné prevody diferenciálov.
Ford M2C197-A + M2C118-A špeciálny olej pre zadné nápravy systému Trac-Lok.
Ford M2C200-B syntetický EP olej pre hypoidné prevody, viskozita SAE 75W90, špecifikácia API GL-4 alebo GL-5.
Ford M2C200-C syntetický prevodový olej na báze esteru PAO (Polyalphaolefine).
Ford M2C200-D syntetický prevodový EP olej na báze esteru PAO (Polyalphaolefine) s modifikátorom viskozity.
Ford M2C201-A teplotne stabilný olej pre hypoidné prevody predných diferenciálov. Spĺňa MIL-L-2105D a API GL-5
Ford M2C918-A syntetický olej pre zadné diferenciály s viskozitou SAE 75W90.
Ford M2C936-A špeciálny olej pre súčasné dvojspojkové prevodovky.
Ford M2C94-A viacúčelový olej pre hypoidné prevody s viskozitou SAE 80W90 alebo 80W. Spĺňa API GL-5 a MIL-L-2105C.
Ford N052145 VX00 plnesyntetický prevodový olej kompatibilný s VW G 052 145, spĺňa aj API GL-4 a SAE 75W90
fordista2022
Dííky všem za odpovědi. V některých je ale podmiňovací způsob. Odkud ty informace máte, kde se tyto informace zjišťují? Přecijen bych byl klidnější, když to budu někde vidět.Jemar píše: 05.03.2022 07:49 Jak píše djdekl, doporučené jsou oba oleje (převodovka 5 rychlostní mechanická MTX75) :Vzhledem k nějakému proběhu km u převodovky a mojí menší chuti k experimentování, bych použil olej starší specifikace 75W-90 BO.
@Jemar - rozumím tomu správně, že 75W FE je jen nějaká novější varianta 75W-90 BO?
A ještě dotaz, kde bych spolehlivě dokázal zjistit, jaká je v autě převodovka? Zatím mám jen informaci z toho odkazu fordzona, ale kdo ví, třeba je to tam chybně a mám jinou než MTX75?
- Jemar
Fordzona.sk je web, který bere data z databáze Fordu, takže bych se toho nebál. Dá se to ještě zkontrolovat na obdobných stránkách, jako např https://ford.7zap.com/cs/car/ nebo http://www.catcar.info/ford/?lang=en&.
Ano, je novější a zřejmě kvůli ekologii jsou tam nějaká další nebo jiná aditiva. Pro MTX75 jsou schváleny oba oleje. I když netuším, co vlastně řešíš. Pro Focus z roku 2008 je předepsaná specifikace 97SX M2C200-AB. Tak bych ho tam šoupnul a je vystaráno.fordista2022 píše: 07.03.2022 13:37 @Jemar - rozumím tomu správně, že 75W FE je jen nějaká novější varianta 75W-90 BO?
fordista2022
Díky moc, ty odkazy jsou super, to jsem přesně potřeboval.
Ten zmiňovaný olej 97SX M2C200-AB... tak ten jsem ani na jednom webu nenašel. Po zadání VINu mi to ukáže, že mám MTX75 a pak se doklikám k těm dvěma olejům, co jsem už psal, tenhle v seznamu vůbec není. V roce 2008 nabíhal nový model Focuse, je možné, že to máš pro ten starší model, co se vyráběl do června? Můj byl až od června.
Ford Kuga 4x4:
Ma rozne typy oleja do prevodoveho mechanizmu:
"Klasicky" prevodovy olej do samotnej prevodovky (mk1 ma 200-C specifikaciu)
Do prednej rozvodovky, prisrobovanej o prevodovku, z ktorej ide kardan, ide dalsi olej - 75W-90 pre hypoidne prevody - kupil som Motul Gear 300
Do samotneho Haldexu (mk1 ma 3. generaciu) ide hydraulicky olej - vzhladom k cene som kupil origo Volvo (je to rovnake hnacie ustrojenstvo)
Za haldexom je zadny diferencial. Tam je samostatna olejova napln, nie je tam haldexovy olej.
droly
Castrol alias Ford
- Cimmi
Čaute, jaký prosím patří převodový olej do FF MK1, r.v. 2002, 1.6 74kw? Díky Stačí specifikace.
Ford Focus, 1.6, r.v. 2002, 74kW, hatch, motor FYDD1.,
Mazda 6 GH, 2.5, 125kW, r.v. 2008 - bejvalka
Ford Focus ST, 2.0 EB, 184kW, r.v. 2017
V prvom prispevku tohto vlakna mas specifikacie a postup pre vsetky prevodovky.
Ty mas iB5.
Ty mas iB5.
- Cimmi
Děkuji, ale upřímně jsem ten první příspěvek co se týká mého auta neidentifikoval
. Když už tedy otravuji, nevíte kolik je tam objem?
Btw ten olej je dražší než do ST
- vavohk
Omlouvám se,
ale nikde jsem nenašel pro převodovku B6 plus, kde je vypouštěcí a plnící šroub?
Nemá prosím někdo obrázek?
V souboru co je na první stránce k B6 to není vidět.
Děkuji
Děkuji
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
- corsar
Dnes som menil tak zopar foto...prevodovka B6... zo spodu tam nie je dobry pristup, a kedze hlava debilna
si nevzala hadicu, isiel som na to vrchom, odmotoval som vzduchovy filter, je tam lepsi pristup k plniacemu otvoru...ale doporucujem hadicu cca 10mm priemer a pojde to este lahsie...
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
