Cidlo venkovni teploty
julius1981
Čidlo vonkajšej teploty
Prosím o pomoc.
Mam focus 2012. Vonkajsiu teplotu mi ukazaje o 8 stupnov nižšiu ako je realna. Kde moze byt chyba? Ako premerat čidlo, ci je v poriadku? Rozobral som komplet zrkadlo,kde to cislo je.
To cidlo vyzera podobne ako pouzivaju renault/peugeot/citroen.
Dakujem za vsetky rady
Re: Čidlo vonkajšej teploty
Zrkadlo? Nie je pred chladicom, v pravom plastovom deflektore?
julius1981
Re: Cidlo venkovni teploty
Nie. To tak maju iba prve kusy focus mk3, tusim. Je to aj ine cidlo (typické fordacke) Tie neskorsie focusy 2012 majú uz v spolujazdcovom zrkadle.
Hm. Fakt. Pravdu mas. Cmax 2, s velmi podobnymi vnutornostami a motorom, to ma pred chladicom.
The outside temperature is part of the mirror housing assembly and is not available as a spare part from Ford.
There are however alternatives:
A similar size/shape temperature sensor for example from Peugeot/Citroen (part number 6445F9) can be installed with some minor modifications. This temperature sensor is known to have the exact same electrical specifications as the original temperature sensor.
porad nebo jen po nastartovani dokud neujedes 30 km?
julius1981
Stále. Ako ho mam premerat, ci je v poriadku? Meral som kolko ma ohm, nieco prechdza ,ale neviem aka ma byt spravna hodnota.
Co sa s tym da? Nechcem kupovat cidlo, ked neviem, ci je chyba v ňom.
cidlo meni svuj odpor podle teploty ... zkusil bych na 30 minut odpojit baterii, jestli se neco v BCMku "naodmaze" a "neprekalibruje"
julius1981
Uz som skusal aj toto, mam aj forscan plnu verziu, ale nehlasi ziadne chybove hlasenie.... Po odpojeni cidla zobrazuje palicky, tak ako ma,. keď cidlo pripojim spat, opäť ukazuje o tych 8 stupnov menej. Da sa to cidlo kalibrovat niekde, napriklad skryte menu, alebo forscan?
julius1981
Takze: vcera som mal prehodil zrkadlo z focusu s funkčným teplomerom. Okamzite nacitalo správnu teplotu okolia. Takze chyba je v cidle. Ford predava iba komplet zrkadlo, cidlo samostane nie. Na cidle neni ani ziadne oznacenie.Po premerani rozmerov som zisitil, ze taketo cidlo pouzivaju francuzi Peugeot, Renault, Citroen. Uvidím,ked mi príde, ci po zapojení bude spravne merat.
Vyssie som pisal aj cislo dielu.
Susak
Ahoj,julius1981 píše: 11.03.2022 10:41 Takze: vcera som mal prehodil zrkadlo z focusu s funkčným teplomerom. Okamzite nacitalo správnu teplotu okolia. Takze chyba je v cidle. Ford predava iba komplet zrkadlo, cidlo samostane nie. Na cidle neni ani ziadne oznacenie.Po premerani rozmerov som zisitil, ze taketo cidlo pouzivaju francuzi Peugeot, Renault, Citroen. Uvidím,ked mi príde, ci po zapojení bude spravne merat.
povedlo se Ti vyměnit čidlo v zrcátku? Mám podobný problém C-MAX 2015.
Díky
julius1981
Cau.
Ano po vymene cidla všetko šlape. Len rozobrat to zrkadlo je trochu babracka.
- JarinoRS
Zdravím klubákov, mám tiež problém zrejme s čidlom teploty, ale mne ukazuje pri odstavenom aute občas aj správnu teplotu, avšak po naštartovaní začne rapídne stúpať a dostane na +43 až +45 stupňov, aj keď je reálne vonku tak 8. Malo by to byť čidlom v zrkadle alebo to môže byť aj niečo iné? Nejaký videonávod na rozobratie zrkadla a výmenu čidla by sa prípadne nenašiel? Ford CMAX 2016, zrkadlo so smerovkou v hornej časti
Ford C-MAX 1.6 TDCi 66kW 2009
Ford C-MAX 1.5 TDCi 77kW 2016
Cmax ma myslim cidlo teploty v deflektore na spolujazdcovej strane pred chladicom. Nie v zrkadle.
- JarinoRS
Faceliftový 2016 má žiaľ v zrkadle. Aj ten "pipík" vidieť. Zrkadlo treba demontovať a nejako sa dostať k čidlu, preto zháňam ten návod.
