FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
mas USBkabel, ktery jde zapojit do BTmodulu? pak ho zapoj a jeho druhy konec musis napojit na sedivy konektor na fotce - to nepujde, takze budes muset bud obe koncovky ucvaknout a propojit to "natvrdo" nebo najit nejakou USB propojku (samec + samice), ktera das misto tech ucvaklych
- MajklHe
Už som našiel na AliExpress redukcie...
to sedive neni rozmerove standardni USBkonektor ... odkaz na redukce?
- MajklHe
€ 1,52 30%OFF | Brand New AUX USB CABLE ADAPTER 2008 ONWARD FOR HONDA for CIVIC for JAZZ/CR-V for ACCORD/
https://a.aliexpress.com/_m0pk8gM
Nie, není to klasické usb, klasické je širšie a nepasuje... Našiel som túto redukciu, v BT ostane ten mini USB a končí klasickým sa com usb, tam dám tú časť co som kúpil a zapojím do kábla od usb konzoly... No a ďalej pokračuje už stávajú i kábel do usb konzoly ako ma... Zatiaľ kým príde ten kábel tak nachystám, musím rezať a tak...
ja myslel, ze mas prechodku bez nutnosti rezat, proto me to zajimalo
- MajklHe
No to by mala byť ona, keď bude všetko pasovať, čo vyzerá podľa obrázku ze bude, tak nič rezať nemusím, jedine loketku, lebo ta konzola s usb sa tam nevojde koli koncovka v zadu... Toto som myslel ze budem rezat
- MajklHe
Prišiel mi kábel ktorý som objednal, pasuje... A môžem doporučiť. Z BT modulu mi ide krátky kábel Mini USB a usb samec, do neho zapojím tu usb samicu z redukcie a šedivý do šedivé ho a ten do usb konzoly
nebo muzes cinsky kabel zapojit primo do BTmodulu a USB dat do schranky spolujezdce (puvodni propojka k loketce je zbytecna)
julius1981
Focus mk2 6000 CD CDDJ
Caute
Chcem si urobit aux vstup prostrednictvom cinskeho BT modulu. + A- viem napojit, ale kam pripojim audio L a R. Kedze autoradio ma tlacitko CDDJ a nie AUX trochu ma to metie.
Ďakujem za vsetky rady.
CDDJ neumi AUX ... viz predesle prispevky tohoto vlakna ... vymenil bych radio za jine
Marcel smax
Dobrý deň . Nechcem zakladať novú tému, určite mi poradíte aj tu ak keď sa moj dotazn tyka S-Maxu. Chcem vymeniť originál rádio Ford 6000 cd za originál Ford 6000 cd USB . Ide mi o to aby som ovládal prepínanie na rádiu a nie na externom mp3 prehrávači. Chcel som aj kúpiť digitálny adapter a zapojiť do cd ale už ho skoro nedostať alebo je drahší ako to rádio a nechcem ani činu . Ja si myslíme že by to malo fungovať v pohode len sa pýtam pre istotu.ďakujem
- gecko-x
Ktere 6000cd ma usb? Pokud vim, tak žádné. Je to resene pres bluetooth modul....
Nebo jsem tvuj dotaz pochopil špatně?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Marcel smax
- gecko-x
Bylo mi tady receno, ze tohle neni origo ford, neni to 6000cd. Je to nejaka Čína...prej
- lukasek66
Myslím, že tohle je nějaký model určený pro USA/Asii - možná ti nepůjdou naladit nějaké frekvence pak. Ale jestli to funguje i v "evropském" Focusu, to nevím
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Jožko2018 a 1 host
