BMS + start/stop
Raada
Re: BMS + start/stop
Příspěvek od Raada » 18.08.2021 14:00
Auto jsem mel skoro od novoty (9tis. km najeto pri koupi) a jezdil jsem s nim spise defenzivne, dlouhy trasy a vzdy byl vypnuty S/S. Zena to same. U predchoziho Fucusu jsem ho prodaval pri 160tis. km s puvodni baterkou (10 let stara), ktera furt byla plne funkcni.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.08.2021 20:47
Koukám, že @oscaar a @Martin89 se prakticky neshoduji. Jaká je tedy realita? Díky
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 18.08.2021 20:53
Nejsme na soutěži..
Jak píšu. Přepl jsem tento parametr a BMS se vyřadilo (dobíjím stále a "pořádně") přesně tak, jak název napovídá. Měřeno diagnostikou při jízdě. Opakovaně i s novou nabitou baterkou.
Jinak zásahů se neboj. Jen si piš, co jsi si změnil. Já už mám skoro 2 A4 popsaný, abych věděl co a kam vrátit. A světe div se, nic vracet nepotřebuju. Ono když si diagnostikou za 300kč doděláš spoustu výbavy a vylepšení, tak proč ne. Dost věcí si jde i přizpůsobit..
vita_k
Příspěvek od vita_k » 18.08.2021 21:39
Soutěž to není, jen mě zajímá výsledek. Díky každopádně za snahu poradit
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.08.2021 14:47
Toto je jediná chyba ohledně Stop Start, co jsem našel po jeho vypnutí. BMS chybu nevidím. Obrázek
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 21.08.2021 15:07
Žádné chyby to vykazovat nemá...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.08.2021 16:40
Nemá, ale někde psali, že to hází chybu bms. Tak aspoň víme
xkendy
Příspěvek od xkendy » 25.10.2021 19:12
Jeste sice nemam diagnostiku, abych to zjistil (teprve mi ELM327 prijde) jak je to nastaveny, ale da se z projevu chovani urcit, zda je SS deaktivovany ?
Kdyz dojedu a zastavim a dle prirucky vyradim a pustim spojku, stojim jen na brzde, tak se mi na leve strane rozsviti sedive preskrtla ikona SS.
Popisek v budiku: "Auto StartStop, Motor bezi, normalni provoz."
Viz fotka kdyz se rozklikne je videt ta sediva ikonka preskrtleho SS:
A motor nezdechne (tlacitkem vypnuty SS neni). A zatim nikdy sam nezdechl, nepodarilo se mi funkci SS vyvolat (nechci to mit aktivni, jen hledam vysvetleni).
Jakmile se rozjedu sediva ikonka ihned zmizi. A zase pri dalsim zastaveni se rozsviti bez chcipnuti motoru.
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
Příspěvek od ZaQik » 25.10.2021 19:17
auto se snazi vypnout motor, ale z nejakeho duvodu nemuze (neni to deaktivovane)
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.10.2021 20:00
Nejspíše slabá baterie... :nixw:
xkendy
Příspěvek od xkendy » 27.10.2021 20:53
:palec_nahoru: je to tak, baterku jsem dobil a uz SS vali. Ne ze bych ho chtel mit aktivni, alespon vim ze autu nic neni.
ELM mam uz na ceste, takze to pak vypnu pres forscan.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.12.2021 09:38
ahoj, mate prosim nekdo delsi zkusenost s obyc exide? Pro vypnuty SS a BMS.
jeste k rozměrum:
@Hombre daval uspesne Exide EK800 AGM 80Ah @kozelos tady daval odkaz na EXIDE Premium 12V 90Ah 720A EA900.
Výška 190 mm Délka 315 mm Šířka 175 mm
Nicmene teda podle rozmeru ma byt: Exide Premium 12V 85Ah 800A EA852 Délka: 315 mm Výška: 175 mm Šířka: 175 mm
Musim objednat, moje je KO.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 11.12.2021 14:12
Kozelos ale zatím jen teoretizoval, nemá ji zatím ozkousenou, původní agm stále asi žije, problém s vyhrivanim čelního skla asi nebude úplně baterkou jako jednoduše tím, že stojí za ho. Takže baterku zatím nemenim
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 11.12.2021 16:51
Já dal Exide EFB 75Ah, která má rozměry origo baterky. I když mám SS atd vypnutý, tak jsem dal EFB. Měla by vydržet více, než klasika. 80 a více už má jiný rozmět na výšku
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.12.2021 20:48
Stojí kolem 2500, to se dá, dík za tip. Teď tam efb je - origo. Hombre psal, že tam dostal celkem v pohodě i tu větší. S tím standardním rozměrem se tam ale bude líp dávat.
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Martin89 a 1 host
