Sony 6000CD - Check CD
- cLix
Zdravím . Mám toto rádio ve svém Focusu II rv.2004 a rádio stále hází hlášku "Check CD" , vždy když vložím CD do mechaniky , rádio chvíli načítá a asi po 5ti sekundách napíše tu hlášku . Nevíte někdo co s tím ? Zkoušel jsem i čistící CD , protože si myslím že bude něco špatně s laserem , ale ani ho to taky nenačte .
Jirik 1.8
Re: Sony 6000CD - Check CD
Máš obyčejné 6000CD nebo s možností MP3? Já měl podobný problém taky, sice mám rádio z Focusa I, ale uplně stejně mi to zobrazovalo. Mě pomohlo, že jsem začal v PC dávat menší vypalovací rychlost max. 12x a od té doby mám klid.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
- cLix
Mám 6000CD s podporou MP3 . Jinak o tý vypalovací rychlosti už jsem taky někde četl , tak jsem to zkusil dát tou nejpomalejší , ale stejně to nejde .
zaks
Mě u tohohle rádia nefungují CD dokud se neohřeje rádio. Tzn. zapnout foukání do ofuků "na obličej" a počkat až se to ohřeje, jinak to nehraje. Občas jenom pomůže nahřát o mikinu nebo u ofuků CD, ale v těhlech teplotách už to moc nezabírá.
- lucky.jack
zaks píše:Mě u tohohle rádia nefungují CD dokud se neohřeje rádio. Tzn. zapnout foukání do ofuků "na obličej" a počkat až se to ohřeje, jinak to nehraje. Občas jenom pomůže nahřát o mikinu nebo u ofuků CD, ale v těhlech teplotách už to moc nezabírá.
zaks
Fakt, nekecám, jak okolo toho 10 minut běhá teplej vzduch tak to začne fungovat, ale musí být zaplé ofuky "na obličej".lucky.jack píše:zaks píše:Mě u tohohle rádia nefungují CD dokud se neohřeje rádio. Tzn. zapnout foukání do ofuků "na obličej" a počkat až se to ohřeje, jinak to nehraje. Občas jenom pomůže nahřát o mikinu nebo u ofuků CD, ale v těhlech teplotách už to moc nezabírá.
- lucky.jack
Nemám teda podporu MP3, ale zatím jsem neměl problém. "ťuk ťuk".
- C-Maxis
Zkus vlozit nejake origo CD.
Mohla by byt zanesena cocka. Ale to by snad pomohlo to cistici CD ...
otík
Ahojte, přestalo mě radio Sony 6000cd MP3 přehrávat CDčka. Ani pálené ani originální kupované. Moc jsem CD přehrávač nepoužíval, ale vím jistě, že ještě na jaře normálně fungoval. Zkoušel jsem očistit CD, projel jsem mechaniku i čistícím CD a nic. CD zajede dovnitř, chvilku se tam točí, bzučí tam motorek laser hlavičky a pak nic, jen s poznámkou Please check CD a CD vyjede ven.
Netušíte, co s tím? Díky.
otík
Ještě mě napadlo: pomohlo by provést reset přes diagnostiku?
Přesný typ rádia je tento:
ACM - Audio Control Module
Part number: 7S7T-18C939-CB
Strategy : 7S7T-14C044-DA
Zároveň jsem objednal laserovou hlavičku z Číny, tak uvidím.
Díky za radu.
Díky za radu.
zacal bych vymenou laserove cocky (ctecky)
- C-Maxis
A vyplatí se to vůbec? Když to prakticky nebylo používáno...
otík
Chápu směr otázky,ale já mám doma historický spoustu hudby na CD, tak jsem to občas používal.
Uvidím ještě, na netu můžu hned koupit stejně radio s CD měničem, ale zatím počkám na výměnu laserové hlavičky. Pokud to nepůjde i tak, pak to budu řešit buď jiným rádiem, nebo to nechám tak...
otík
Včera večer jsem zažil zajímavou situaci: udělal jsem přes diagnostiku (FORDiag/ Forscan) v telefonu test jednotky ACM - vše OK. Bohužel Servisní proceduru v telefonu nemám a PC se mě nechtělo v té zimě vytahovat. Nicméně pak jsem tam tak jenom tak strčil originál CD a normálně začalo hrát. A dnes ráno naběhlo taky. Tzn. laserová hlavička zřejmě nějak funguje. Ještě dnes zkusím pálené CD a uvidím co se stane.
Můžou na to mít vliv teploty nebo za to mohl SW v ACM? Podotýkám že ono pálené CD mě před pár týdny nenaběhlo.
Díky za tip.
Díky za tip.
