Predné pružiny
MajklHe
Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 04.04.2021 13:04
Riešili ste pri vyberte predných pružín okrem farebného označenia aj dĺžku?mne pred rokom predali pružiny podľa farebného označenia no už po nasadení som videl ze je neprirodzene vysoko. Cez víkend som googli a prišiel na to ze mam číslo 1348882 podľa farieb, žltá červená ružová, ale rôzny výrobcovia rôzne dlzky
Momentálne mám kyb a tam uvádzajú dĺžku 369mm Monroe pod tým istým číslom ma dĺžku 351mm :nixw:
foker
Re: Predné pružiny
Příspěvek od foker » 04.04.2021 21:24
Ahoj.
Ja som toto lustil tyzden,uz sa mi o tom aj snivalo.Porovnaval som cisla,farby,vyrobcov,dlzky.Aj ja som bal toho ze to bude vysoke.Niekto v CZ pisal ze sa mu to stalo a musel menit.Ale mne to pripadalo ze aj ked hladas podla farebnych pruhov,aj tak je to stale taka ista pruzina.Podla farieb mi vyslo KYB RA3405,ale ked som dal spatne porovnanie tak mi vysiel iny originalny diel.Tak isto ako aj tebe,aj mne rozni vyrobcovia mali rozne dlzky.Nakoniec som dal tie RA3405(vpredu), a RA6655(vzadu) a skoro ma slahlo ked som spustil auto na kolesa. O 10cm vyssie ako predtym.Ale ked som vysiel z dvora tak uz to boli len cca 3cm.Neviem ako vysoko to bolo ako original lebo som ich mal zlomene.Pred demontazou starych bol blatnik cca 67cm od zeme.
Podla tvojich farieb mi vyslo tiez RA3405.Ja som mal vpredu len 1 bielo-zeleny flak.Myslim ze keby si dal ine farby aj tak ti vyhodi RA3405.
Odoslané z LM-G710
Naposledy upravil(a) foker dne 04.04.2021 21:24, celkem upraveno 2 x.
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
MajklHe
Re: Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 04.04.2021 21:33
Áno keď sám originál číslo diela tak mi vyhodí viacero znaciek ale v popise majú rôzne dĺžky. Momentálne mám tie kyb 3405 a nie som spokojný. Auto aj po výmene komplet zadku, SB, tlmiče a pružiny stojí stále naklonene na zadok, preto som začal zisťovať... Predok mam teraz asi 70cm lem blatníka od zeme. Tak kým ponúkané kyb majú dĺžku 369 Monroe ma 351mm. No mne ani po roku auto ne kleslo. Preto sa chystám na posledný risk a vymeniť predné pružiny....dozadiu som dával sachs a tie majú 422mm a ten ostal stáť rovnako ako aj pred výmenou, vôbec ho nedvihlo. Ani po výmene tlmičov a SB na zadnej náprave.
Podľa farieb mi vyšlo 1348882 a následne v hľadaná ponúka pružín... Dĺžky boli rôzne, 348,351,369,374
MajklHe
Re: Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 04.04.2021 21:38
1348882 Kyb a Monroe
foker
Re: Predné pružiny
Příspěvek od foker » 04.04.2021 21:52
Pockaj, RA3405 mas kde?Tie maju byt vpredu.Vzadu RA6655.
Hm,moja chyba,zamenit sa nedajú,maju iny tvar.
Nie som si uz isty ale zda sa mi ze aj mne sa predok zdvihol.Nie vyrazne ale tusim zdvihol.Ale bolo to asi znesitelne ked som sa na to vykaslal
Odoslané z LM-G710
MajklHe
Re: Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 04.04.2021 22:00
Takže čo má napadá, objednám 2x Monroe kde uvádzajú 351mm a jeden kus kyb ra3405 a to porovnám, ak to bude rozdiel tak hneď vymením. Alebo si dám tu námahu a objednám iba Monroe a jeden kus vymontujem, ale skôr to vydim na objednanie tých kusov na porovnanie :nixw: ten uvádzaný rozdiel 2 cm plus niečo by mohlo ešte váhou spadnút by mi určite pomohlo v mojom probléme. Auto vyzerá ako by som mal v kufri 4 mechy cementu :dih:
foker
Re: Predné pružiny
Příspěvek od foker » 04.04.2021 22:09
Toho casu som mal uz objednane Lesjofors 4027603 ale zmenil som objednavku na tie KYB.Neviem sa ale dopatrat k rozmeru.A nemas nahodou nie predok vysoko ale zadok nizko?
Odoslané z LM-G710
MajklHe
Re: Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 04.04.2021 22:13
Vzadu nové pružiny a tlmiče a výška sa nezmenila. Zadok je rovnako približne s ostatnými Focus mi kombi v mojom okolí. Ale predok mam najvyšší zo všetkých. Cca 2-3 cm dole a bude to ok. Co iné určuje výšku auta keď nie pružiny
foker
Re: Predné pružiny
Příspěvek od foker » 04.04.2021 22:16
Ja som to nechal tak lebo som si myslel ze original bol asi vyssi,kedze som mal stare zlomene.Ale nebolo to okate.
Takto to vyzeralo pri predaji a 2 roky predtym.Neviem ci to vidno
Odoslané z LM-G710
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
MajklHe
Re: Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 04.04.2021 22:28
Teraz som sa do pátral podľa tých Lesjofors 4027603, náhrady vyhodilo kyb rg3405 s 369mm a Kyb RC3415 s 348mm
Kurnik tak kto sa ma v tom vyznať a pre koho sú tie veľké pružiny :nixw:
foker
Re: Predné pružiny
Příspěvek od foker » 04.04.2021 22:28
Nasiel som svoju temu na SK fore
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?t=34937
Podla mna tie dlhsie by mali byt mozno pre 2L.Ale hladal som podla VIN tak neviem.
Edit: Tak nie,podla ich katalogu je medzi 1.6 a 2.0 iba 1mm
Odoslané z LM-G710
MajklHe
Re: Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 04.04.2021 23:00
Aj ja som hľadal ale tie kratšie kyb sú uvádzané iba pre cmax benzín 1,6 1,8 a2,0
Ale keď som pozrel na tlmiče kyb co mam tak tie sú vhodné na všetky focusy a cmaxy. Takže pružina bude pasovať aj na môj nie, hoci je uvádzaná iba pre cmax
MajklHe
Re: Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 09.04.2021 07:05
Včera došli pružiny Monroe, na fotke potočná ie a Kyb tie 2cm tam je poznať. Kratšia pružina sa aj ľahšie stlacala so stahovakmi, nebollo to také náročné ako tie dlhšie... :nixw:
soudo
Re: Predné pružiny
Příspěvek od soudo » 10.06.2021 13:57
jaký byl výsledek s pružinami Monroe?Bylo to lepší?Planuju taky výměnu.No nevím co použít.Farebné označení není vydět jsou celé rezavé.
Mám FF combi 2009 econetic 1,6tdci 80kw
Podle vin tam mám mít přední 1340210.Ty nejde sehnat jenom v originálu FORD a to 3000-4000kč/kus :bebng: .Podle prodejny. :roll: To je celkem dost, tak hledám náhradu.
1348881 vypadá ,že by mohla být jako náhrada.Myslíte ,že bych to mohl použít?
Srovnání předek a zadek
Monroe 355mm - 403mm
Kyb 369mm - 408mm
SACHS 361mm - 422mm
LESJÖFORS 351mm - 403mm
MajklHe
Re: Predné pružiny
Příspěvek od MajklHe » 11.06.2021 21:07
Áno je to lepšie, ten rozdiel je poznať, sedí to nižšie tak ako som si to predstavoval. No ale občas stretnem focus ktorý sedí ešte nizsie... Za mňa určite výmena pomohla. Najlepšie je vybrať pôvodný zmerať a podla toho kúpiť
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman a 4 hosti
