Po výměně baterie nelze nastartovat
zheri
Re: Po výměně baterie nelze nastartovat
Příspěvek od zheri » 18.11.2020 09:17
Můžu to zkusit, ale myslím že podmínkou je mít jeden který jednotka vyhodnotí jako OK. A ten bohužel nemám.
Ford Focus 2.0, 16V,96KW,r.v. 2003
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2020 09:47
no, u FF1 si tim nejsem 100% jist, ale IDS by to mela umoznit
zheri
Příspěvek od zheri » 18.11.2020 15:13
IDS nemám, ale mám objednaný ELM327 s kabelem. Mohlo by to jít přes Forscan?
Příspěvek od ZaQik » 18.11.2020 16:34
jo jo, forscan casove zamky imobilizeru umi
zheri
Příspěvek od zheri » 18.11.2020 18:53
OK, tak zatím díky za rady. Počkám až přijde kabel a vyzkouším přidat klíček. Pak se ozvu jestli se mi zadařilo.
zheri
Příspěvek od zheri » 25.11.2020 11:44
Ahoj, tak jsem zpět. Závada odstraněna. Záhadným způsobem se po odpojení baterie stalo, že imobilizér vyhodnocoval klíček jako neznámý. Ve Forscan byly vidět dva nakódované klíče. Klíče jsem bohužel musel smazat, protože majitel nemá hlavní klíč a bez něj další klíček nelze přidat. Naštěstí jsem také majitelem Focuse mk1. Nejprve jsem tedy nakódoval jeho starý nefunkční klíček a pak z něho použil planžetu na klíček z mého Focuse a ten jsem nakódoval jako klíček č.2. Snad sem to napsal srozumitelně. Kdyžtak pište, rád poradím. :hhura:
