Vyčtené chyby z diagnostiky
slamozrout
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od slamozrout » 14.09.2020 12:09
Zdravim, napíchnul jsem moje auto a mám pár chyb, viz níže. Mondeo combi MkV, 2015, 132kW.
Poradíte o co se jedná?
Díky
Kód: Vybrat vše
===DTC C1D00:11===
Kód: C1D00 - Spínač použití parkovací brzdy
Dodatečný příznak závady:
 - Zkrat obvodu na kostru
Jednotka: Centrální řídící jednotka===END DTC C1D00:11===
===DTC B143B:11===
Kód: B143B - Automatické rozsvícení světel - vstupní signál
Jednotka: Centrální řídící jednotka===END DTC B143B:11===
===DTC B143C:11===
Kód: B143C - Vypnutí světlometů -  vstupní signál
Jednotka: Centrální řídící jednotka===END DTC B143C:11===
Ford Mondeo combi MkV, 2015, nafta, 132 kW
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2020 12:59
chyby smazat a pak znovu nacist, jestli se vraceji ... obe muze delat spatna kostra
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 16.09.2020 11:28
Budíky proletovány a prvních 150 km bez závady.
Ondrej1 píše: 14.09.2020 08:30 FOCUS 1.8 TDCi 2008
Jen se chci ujistit, zda tyto chyby odpovídají studeňákům v přístrojovce?
Při jízdě (většinou na nerovnostech) se rozsvítí "Engine Malfunction" "Acceleration reduce". A svítí kontrolka ESP a ABS. Někdy to jen proklikne a někdy svítí déle a opravdu auto nereaguje na plyn.
Kód: Vybrat vše
===PCM DTC U0155-E1===
Kód: U0155 - Ztracená komunikace s řídicím modulem přístrojové desky
===PCM DTC U0140-E1===
Kód: U0140 - Ztráta komunikace s BCM
===PCM DTC P1935-61===
Kód: P1935 - Signál spínače brzd
===PCM DTC P1936-61===
Kód: P1936 - Signál snímače/spínače spojky
===OBDII DTC U0155-C===
===ABS DTC U2023-E0===
Kód: U2023 - Chyba komunikační sítě vozidla
===EPS DTC U1900-20===
Kód: U1900 - Chybí zpráva o otáčkách motoru
===IC DTC U1900-20===
Kód: U1900 - CAN závada komunikace bus
===END IC===
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
paveld
Příspěvek od paveld » 01.11.2020 03:03
Chtěl bych se zeptat, řeším svítící kontrolku airbagů a diagnostika mi hlásí tyhle 2 chyby:
B2477 F0 Module configuration failure
B1932 5F Airbag driver circuit open
To první přesně nevim - jednotka airbagů (?), to druhé buď přímo airbag nebo kroužek ve volantu. Zkoušel jsem vypnout řidičův airbag - zabere to, chyba zmizí, ale pořád zůstává ta chyba B2477 a díky tomu kontrolka furt svítí.
Neřešil někdo prosím podobný problém?
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2020 08:28
nastavils tam kombinaci parametru, ktere nejsou prijatelne ... cos tam menil, nez se T ita chyba objevila? nebo dej printscreen obrazovky, kde je videt aktualni nastaveni
paveld
Příspěvek od paveld » 01.11.2020 13:37
Díky, doufám, že jsem si tam nic nerozhodil, zkoušel jsem vypínat airbagy, ale vždycky jsem to pak vrátil zpátky. Napadlo mě ještě zkusit načíst nastavení podle vinka, ale to neproběhlo, teď nevim přesně tu chybovou hlášku, ale bylo to myslím něco jako že to podle vin nic nenašlo.
Tady je printscreen nastavení.
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2020 14:02
zkus zaskrtnout FRONT ROW SIDE SENSORS FITTED
paveld
Příspěvek od paveld » 01.11.2020 20:40
Díky, ale nezabírá :-(. Neexistuje tu nějaká možnost něco jako "reset to default", když to je jen rozhozeným nastavením?
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2020 07:36
pozadat nekoho se stejnym autem, aby sem dal svuj printscreen ... nebo jit do autobazaru a tam si ho udelat sam
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.11.2020 12:25
Ja to mam takto...
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.11.2020 12:36
I nejaké rozdiely tam sú v druhom stĺpci, ja mam 1,6Tdci 80kW rv 2008 pofl
paveld
Příspěvek od paveld » 02.11.2020 16:20
Díky, mám sice předfacelift, ale zkusim to... :-)
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.11.2020 16:22
Ja si myslím pokiaľ máš predné a bočné, malo by to byt rovnaké... Airbag asi ne vyrábali pre každý model iný...
Daj vedieť potom
paveld
Příspěvek od paveld » 02.11.2020 20:18
Pecka, je to vono! :Dancer:
Díky moc za snahu, snad to v budoucnu poslouží někomu jako návod :-).
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.11.2020 20:47
Super ze sa podarilo :huraa: :cooler: :nazdravi:
Zpět na „Diagnostika a SW“
