Úplná ztráta výkonu FF 1.6 tdci
- hihi
Re: Úplná ztráta výkonu FF 1.6 tdci
Celá cesta v sání ž po "chcípací" klapku je omezená jen vzduchovým filtrem (ta klapka je na obrázku pohledově nad žlutým očkem měrky). I když se to zdá nemožné, musí v cestě být někde něco ztraceného. Sundat, rozebrat. Začal bych první svorkou na turbu - ta šroubovací, půjde dolů v pohodě. Skrz turbo nic bez devastace lopatek neproleze. Když tam bude prázdno, tak rozebrat box vzduchového filtru.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- paveld
Kouknul bych na turbo, jestli se vůbec točí.. mě když se kouslo (zadřelo se o odpadlou lopatku), tak dost bránilo přívodu vzduchu a motor bylo problém vůbec vytočit.
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
- vita_k
To bych nedělal, odejde váha vzduchu. Leda by ji odpojildusanlulka píše:Ziadna kapka tam nieje ta je az za chladicom vzduchu.
Odpoj hadicu pred turbom a budes mudrejsi ale najlepsie zhod filterbox a poriadne skontroluj.
Takto upchat to môze snad len nejaka handra namotana na tube.
freduard
Ahoj kamaradi, na mem FF2 1,6tdci 66 kw motor DA3 mam nemilou chybu:
Sviti me kontrolka motoru, auto toci max 3 tis a asi nejede turbo ani klima, oboji se stalo v jeden okamzik.
Na diagnostice to hlasi chyby viz obrazek.
Vypada to ze mam asi spatny el kabel? Oxidaci nebo se kostri? Jestli je to tak, mate nekdo tuseni o jaky kabel nebo svazek se jedna?
Diky za kazdou radu. Pardon za to otoceni obrazku
- durika
čau hoši.Chci se zeptat.Mám taky problém kolem straty výkonu.Občas padá do nouzáku.stává se to kolem 1900-2000 otáčok ked jedu konš.rýchlosti.Píše mi chybu P042f a P490.Je to kolem Egr.vymenil jsem to a na diagnostike sa to resetovalo.Ale problém sa pretváva.Je pravda že asi jsem udelal chybu ja s tím že jsemm koupil Egr levní za 3000kč.Muže byt že je to šrot kus a seká to nadalej?Je to 1,6 tdci 80kw s dpf.Jinak pokud to nepadne do nouzáku tak auto jede super ale pak zacukne a je v nouzovém réžimu.Diky za rady a odpovede.
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
- durika
jinak jsem se chcel zeptat na to ohladom toho nouzáku .Ze aj ked chyba ukazuje na zeseknutí EGR,nemože byť nieco z podtlakmi?npr. podtlakový ventil nebo tak.Anebo je to primo chyba toho EGR ventilu?Inu chybovu hlášku nemám.
havrdak
Tak mam také problém s výkonem. Focus 1,6 TDCi, 66 kW, 2008.
Jezdil normálně, pak stál asi týden na parkovišti a najednou přestal táhnout. Ale žádnou chybu mi to nehlásí.
Kdysi, když odešel EGR a auto jelo v nouzovém režimu, tak jelo o hodně hůř. Teď do mírného kopečka i zrychluje, ale ztráta výkonu je dost znatelná. Spotřeba mi přijde víceméně stejná.
Na dignostiku se dostanu až v pondělí nebo úterý.
Nemohla mě navštívit kuna? Na první pohled jsem v motoru nenašel nic, co by tomu nasvědčovalo, ale to byl jen rychlý pohled. V autech se nevrtám, nevyznám se...
Děkuji za postřehy.
Děkuji za postřehy.
FF II HB, rv. 2008, moondust silver, 1.6 TDCi, 66kW
- TomFocus
Havrdak, durika.... může to být kabel, hadička, filtr, špinavé/vadné čidlo - snímač.
Je potřeba jít postupně od nejlevnějšího kroku v výměnám dílů.
Popsáno je zde (nejen v tomhle vlákně vše), takže krok za krokem.
Zde si přečtěte co zkontrolovat, vyměnit (jsou i postupy), ale práci musíte udělat vy nebo vaši mechanici.
PS... že netáhne motor může dělat filtr i čidlo nebo kontakt....hladat zde, v mít. prostoru a snažit se...
havrdak
OK. Díky.
Až to bude v cajku, napíšu čím to bylo...
- durika
diky TomFocus.Snad se to vyreší.Pojedu od hadic a pak se uvidí.Doufám že to bude nejaká blbost .
patro16
ahojte, objavil sa mi tento isty problem, auto som mal v servise kde chcu menit turbo ale niesu si isty ci to pomoze su tam nejake dalsie moznosti?Choze píše: 22.08.2019 23:15 Caute. Riesime problem s mojim Focusom 1.6 TDCi, 80kW, ktory uz davnejsie podstupil (nanestastie) odstranenie DPF v neodbornom servise (to som zistil az neskor, vtedy som doplatil na neznalost).
V skratke: Auto je lenive, nejde za plynom, od 60km/h zrychluje velmi pomaly. Bez DTC, z live dat je najzaujimavejsia je hodnota krutiaceho momentu, ktora je limitovana na cca 110Nm. Na grafe vidiet, ze niekde nad 1000ot vyskoci na 110Nm, a potom plynule drzi aj cez 3000ot.
DTC nehodi ani odpojenie EGR (az po par kilometroch). Moze to byt sposobene vrtanim sa v RJ pri DPF-off.
Problemu predchadzala oprava podfuknutych vstrekov, vymena filtrov a oleja. Zaujimave bolo, ze okolo vstreku na 2. valci nebol lepkavy cierny asfalt a cierna mastnota. Bol suchy, na nom a v sachte sivo-biely prasok (popol).
Co sme skusali:
- senzor na plyne (TPS) ide pekne spojito hore a dolu
- tesnost hadic za turbom skontrolovana silnym fukanim do nich ustami (drzali), ale predsalen, to je pretlak par kPa
- variabil turba sa da zatlacit az dole. po starte zalezie kusok (nie na doraz, ci mal by?), po vypnuti motora vyskoci
- diagnostika bez chyb
- live data pisu po zadupnuti plynu nizsi tlak na liste, ale to podla mna kvoli nedostatku vzduchu (vid nizsie)
- tlak v sani (absolutny) som dostal maximalne k nejakym 130kPa (rastie plynule s otackami), inak sa ale hybe okolo 100-110kPa (atmosfericky v ten den pisalo 98-99kPa)
- VGT nejde nikdy k 0%, na volnobeh je myslim 70-80% a miniminalne som to dostal niekam k 30% - aj to len postupne klesalo. dolu ide vzdy pomalinky, hore skokovo pri pusteni plynu.
- EGR skace 0% - 100% ked zadupnem a pustim plyn
- diagnostika "vidi" spravne spinac brzd
- spinac spojky mi na zakladnej obrazovke ForDiag nejde, je sivy. Ani v ostatnych PIDoch som nenasiel nic, co by reagovalo. Skusal som natvrdo vytiahnut konektor a jazdit s/bez dratovej prepojky. Bez zmeny.
- klapka za medzichladicom (v tom bloku s obtokovou) je pri vypnutom motore otvorena. odpojil som konektor, ci ju nahodou nezatvara, bezo zmeny.
- motor vydava klasicke traktorove zvuky, ako stocenka s 200t km na tachometri a dalsimi 100t km zmotanymi
- zhavice boli nedavno menene. Znovu premerane na odpojenom konektore pod EGR trubkou za motorom. Napatia do nich ide. Kazdy jeden ma minimalny odpor, nie je prepaleny.
Takze co ma zaujima - pod plnym plynom ma ist variabil na 0%? Aky moze byt dovod, ze v sani je len minimalny tlak? Preco mohol byt okolo 2. vstreku popol a nie cernota? A preco motor netaha, preco ma vykon obmedzeny na 110Nm?
Nejake napady? Dakujem za pomoc.
dik
edit:
pomohla az vymena turba
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
Choze
Hej, vymena turba. Konkretne variabil uplne rozlamany, ani jedna lopatka nefungovala.
Lucas Luk
Zdravím. Chtěl bych se jenom informativně zeptat, jelikož se mně taky objevila podobná závada. Diagnostika mně neukázala nic. Ale tento týden jsem s autem byl v Praze a na cestě, po ujetí asi 30-40 km auto začalo padat do nouzáku. Vždy mně to udělalo při řazení druhého nebo třetí stupně. Ale co bylo divné nejvíce, že když jsem chvíli jel v nouzovém režimu a po následném zastavení, např. na křižovatce a po rozjetí na 1 a hned na 2, motor auto úplně vyplo. Paráda v křižovatce. Když jsem chvíli počkal a nastartoval zase až třeba za 3 minuty, auto jelo alespoň chvíli, zase normálně. Ale když jsem se snažil ihned nastartovat a jet, ihned to na 2 zase skapalo. Hrozná cesta, když jedete z Čech až na Moravu. Auto jede do té doby, než se zahřeje a když nejedete na táhlé kopce, nedejbože podřadit na 2 a po té přidávat plyn, normálně... Napadá vás něco? Za jakýkoliv tip či radu, bych byl rád.
Tipujem na tlak v palivovej sustave. KO vstreky a/alebo cerpadlo. V lepsom pripade iba cidlo na raile.
