PROBLÉMY Blaupunkt TavelPilot FX
Josef
Re: PROBLÉMY Blaupunkt TavelPilot FX
Příspěvek od Josef » 05.01.2020 08:51
Zdravím odešlo mi rádio FX asi pamět a chci se zeptat jestli by šlo místo něj dát radio 6000CD tak aby fungovalo i ovládéní pod volantem a nemuselo se nic předělávat včetně ISO konektoru.
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 05.01.2020 10:35
Ano
jarin76
Update Firmwaru BT / USB / VC Modulu (BVC module)
Příspěvek od jarin76 » 05.07.2024 02:11
Zdravím a mam tu jednu zahadnou věc, na travelpilot fx jsem provedl update firmwaru přes cd, celý proces proběhl v pořádku, po dokončení se rádio vypnulo a při zapnutí to chtělo zadat bez.kod. Ten k rádiu mám, ale tady nastal nečekaný peoblém, kdy mě po zadání kodu hlásí radio , že je špatný kód. Dva pokusy a nepřijato. Nechapu a nerozumim , co se stalo. Přemazal se snad kod na jinou hidnotu? Nevíte někdo , co teď s tím, když mam správný kod ,ale mefunguje…. 😕🤨
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2024 14:02
a ten kod predtim fungoval? nebo je to jen nejake historicke cislo v papirech k autu?
(prehrani fw pin kod rozhodne nezmeni)
Zpět na „Blaupunkt navigace“
