No tipnul bych si, že to bude muset jít na zevdák, a nádrž vyvěsit z držáků, dostat ven naftu a pak nějakej parádní přípravek na to, aby jsi jí vyčistil. Nevyhne se ani čištění cesty směrem do motoru..a až se tohle provede - natankuj tam Vervu, nebo něco tomu podobnému a vylil bych do toho klidně celou flašku vifu, ať se ten bordel pěkně vyplaví pryč.
Vyčtené chyby z diagnostiky
- ZAHRY
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Docela mě překvapuje, že na 11 letým autě takovej problém. Kde tankuješ a co? To je nějaká nafta z JZD ne?
Nepamatuju, že by mi na TDDi někdy vyletěl bordel z nádrže a to si to hrčelo do nehody 302 500km bez problémů...
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- MajklHe
Zajtra sa asi do toho pustím, tankujem iba a Slovnaft, každé druhé tankovanie je prémiová, v zime iba prémiu, nechápem ani ja. Možno posledné tankovanie, bol tam bordel. Na 20cm hadice každý 2cm bordel, min 4x4mm
- ZAHRY
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- MajklHe
Ten bordel vypadal asi jak natrhana houba na umývanie a sivo hnedej farby... Vyberiem nádrž, poriadne ju prepláchneme, umyjem a vedenie od filtra po nádrž pustím naftu alebo benzín nech bordel v plaví von
- LeFort
Prosím o radu, na tátovo FoFo 1.0 EB se dnes po tankování objevila žlutě svítící kontrolka motoru, v expanzce byla chlad.kapalina pod minimem, dolil jsem ji, ale kotrolka nezmizela. Přes autodiag.mód jsem vyčetl tyhle DTC kódy: C140_00, C121_00, C131_00, C151_00 a 1607_82.
Co jsem tak hledal, vypadá to na chybu čidla ABS na PP kole, ale dál?
Moc děkuji za pomoc!
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
- Jemar
- LeFort
Sakriš, to mě nenapadlo! Příznaky vypadají stejně. Aku je stále původní, je tam 6 a půl roku, najeto asi 105 tkm. Při autodiag. módu přístrojovky, zapnutém zapalování a rozsvícených parkovačkách se zobrazí napětí 11,4V. To je asi málo...
- LeFort
Ještě jeden hloupý dotaz - baterku jsem přes noc dobil, ale kontrolka motoru svítí dál, předpokládám že kvůli tomu, že chyby v paměti zůstaly. Dík.
- Mattys
Nabíjel jsi s baterkou připojenou k autu?
Jestli jo tak bych zkusil odpojit baterku na cca 30 minut od auta
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800- LeFort
Jasně, nabíjel jsem v autě, protože jsem se k němu dostal až skoro v 10 večer
Dík, vyzkouším to.
Dík, vyzkouším to.
- LeFort
Tak bohužel, ani hodinové odpojení nepomohlo
Kódy tam pořád (nebo zase) jsou. Baterka vypadá OK. Asi to chce napíchnout.
- hihi
Kamarádův CMAX, 1,6 80kW, cDPF, r.v. 2010 si vymyslel tohle. NEMÁ v autě žádný systém s aditivem. Co za ty chyby asi tak může? (Dvě nejdou elmem smazat, teď nevím, které). Díky za rady.
edit: s tím cDPF mohlo dojít samozřejmě k omylu a prostě to tam má...
Naposledy upravil(a) hihi dne 21.11.2019 23:36, celkem upraveno 1 x.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- djdekl
- hihi
wf0exxgcdeat52814
- djdekl
System Eolys tam samozrejme dle VIN ma...
