Jemare, moc děkuji za přínosné info. Škoda, že jsem to nevěděl předtím, než jsem si ten krám naivně pořídil
forscan
- focus_dk
Re: forscan
Díky za odpověď, chlapi.
Ford Focus Turnier 2002 | 1.8 16v 85 Kw
- Tomin123
Re: forscan
Focus MK1 používá pro motor (všechny typy motoru) sběrnici Ford SCP-J1850PWM
a většina těch levných BT ELM327 tuto sběrnici vůbec nepodporuje.
Sice to napíší do aukce, ale ... ty piny (2+10) nejsou v tom interf. vůbec zapojené.
Viz. schema.
a zde https://timyouard.wordpress.com/tag/j1850/
Ono rozchodit SCP není sranda a tak si usnadnují práci.
Viz. schema.
Tomin
- focus_dk
Re: forscan
Tomin: Předpokládám, že absence sběrnice platí i pro ty levné kabelové, že?
- Tomin123
Re: forscan
Tak to netusim. Osobne overeno to mam jen na dvou BT verzich.
Tomin
- Stanley_vy
- MajklHe
Re: forscan
Čaute, chcem sa spýtať
1, viem sa na forscan napojiť s Bluetooth eml327? Modrým? Úplne stačí vyčítať chyby a vymazať
2, vie forscan aj iné značky(kia...) ,alebo iba ford alebo ford focus?
Forscan používam momentálne s upraveným USB káblom na vyčíta ie a mazanie chýb, je pre mňa najlepší, vypíše kód chyby a popis
El config používam na úpravu parametrov v aute
- djdekl
- MajklHe
Re: forscan
Stiahol som si verziu 2.2.24 beta
je potrebne nahrať ešte nejaký licenčný klúč alebo to pojde aj bez tohO?
Nehrozí nejaké umrtie auta, pokiall budem iba čítať a mazať chyby a sledovať aktuálne hodnoty? S BT ELM327?
- MajklHe
Re: forscan
Tiež som si stiahol z obchodu Google forscan do mobilu, mate s tým niekto skúsenosť?
- MajklHe
Re: forscan
Dnes ráno som skúšal Forscan v mobile a bohužiaľ mi vypísal že môj BT Elm327(modrý) není kompatibilný... Mate nejaký typ na adaptér ktorý by fungoval?
- Adow
Re: forscan
Forscan se nespokojí jen tak s něčím
... Toto mi funguje, mám tam dodělaný i přepínač: https://www.aliexpress.com/item/3304798 ... b201603_52
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- MajklHe
Re: forscan
Ešte jedna otázka, Forscan sa uspokojí s USB Elm bez prepínača?
- Adow
Re: forscan
Jasně, ale uvidíš jen jednotky, které jsou na HS.
- MajklHe
Re: forscan
Stačilo by cez forscan vyčítať a vymazať chyby, žiadne úpravy a menené parametrov. Vedeli by ste aj taky kábel doporučiť od Číňanov?
- ScorpionSX
Re: forscan
Ja mám takýto a valí v pohode už roky:
https://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-USB-m ... SwysFcAOo-
Prípadne ešte:
https://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-OBDII ... SwPhdU1eaG
Prípadne ešte:
