Výměna zadních destiček a kotoučů
romek883
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Příspěvek od romek883 » 10.08.2016 11:20
Kluci nevíte jak vyměnit tu prachovku na pístku zadního brzdiče?DÍKY
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 10.08.2016 12:54
Tak v každém případě je třeba vyšlapat pístek ven. Když máš třmen na stole, navlhčíš novou prachovku brzdovkou, a foukneš to tam. Ale pokud si to nedělal, zkus radši někoho způsobilého. Pokud se to nepodaří dát dobře, nebo prachovku opět proskřípneš, máš problém. Takže jak říkám, aspoň napoprvé s někým způsobilým.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 10.08.2016 13:05
petulak
Příspěvek od petulak » 10.08.2016 14:50
romek883
Příspěvek od romek883 » 10.08.2016 15:12
Díky všem,ale normálně to šlo přehodit bez vyndání pístu...jen je tam potřeba takový silonový kroužek na narazení ,ať se to hned neroztrhne :lol:
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 10.08.2016 15:53
Vyfotil si to? Fotka řekne nejvíc ...
romek883
Příspěvek od romek883 » 10.08.2016 21:13
tikak1 píše:Vyfotil si to? Fotka řekne nejvíc ...
Samozřejmě né :(
Tony11
Příspěvek od Tony11 » 23.07.2019 18:56
Zdravím,
taky se chystám měnit zadní kotouče, ale jeden známí mi říkal že si sice není jistý zda je to u C-maxe, mondea, S-maxe nebo jiného modelu, ale u jednoho z nich se brzdové válečky zašroubovávají každý na jinou stranu (jeden doprava a druhý doleva). Máte s tím někdo zkušenost jak je to u C-maxe - zda oba dva na stejnou stranu nebo na opačnou???
C-max 1,6 TDCi 80kW 9/2009
phofy
Příspěvek od phofy » 23.07.2019 20:20
To je u mondea mk3, focus mk2 což by mělo být stejný jak cmax, tak se zašroubovávají jenom na jednu stranu
Tony11
Příspěvek od Tony11 » 24.07.2019 22:18
phofy píše:To je u mondea mk3, focus mk2 což by mělo být stejný jak cmax, tak se zašroubovávají jenom na jednu stranu
OK, díky za info "phofy"
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 25.07.2019 07:20
Ano, oba točit doprava.
Tony11
Příspěvek od Tony11 » 25.07.2019 21:11
jenikHK píše:Ano, oba točit doprava.
Děkuji "jeniku" :palec_nahoru:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.09.2019 18:02
Čaute, po výmene kotúčov pozorujem pri jazde s otvorenými oknami zvuk ako cucha doštičky o kotúč, a po nerovnosti to občas klepne. Príde mi to ako keby bola vonkajšia doštičky voľná. Kde som spravil chybu? :nixw: ručnú som ešte nenastavoval, zaberá niekde 7-8
phofy
Příspěvek od phofy » 02.09.2019 18:19
Vyčistil si a namazal třecí plochy v držáku :?:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 02.09.2019 18:22
jj maže se čep a vodící drážka destiček měděnou pastou .
Byl - Škoda Forman 1.3i
