FoFo II, AUX a USB vstup
- forstik
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
nu a odpovím si sám - hledal jsem a nepodporuje USB - viz obr, asi je to jen na upgrade FW
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
ano; USB neumi
- No1
nefuknční USB
Zdravím vespolek
vytáhl jsem cabrio po zimním spánku a mělo KO baterii. Tak Mazel dostal novou, zase nastavím dorazy oken. Ale, od ZaQika mám vytažený USB kablík a na jeho konci USB flashku. Krásně to fungovalo....doteď. Hlásí "no USB". Jiná flashka = totéž. V PC funguje. Nějaká rada prosím?
(pro ilustraci
je to tohle raido
díky, Zdeněk
(pro ilustraci
díky, Zdeněk
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
USB vede z BTmodulu ... BT (handsfree) funguje?
- No1
tak já tomu nerozumím, fakt ne. BT funguje, tak jsem po x-té flashku vytáhl, dal zpět a ono to funguje? Jak a proč? fakt netuším..... tuhle operaci jsem před položením dotazu udělal snad 10x ...... no nic, díky
Z
Z
- Jason378
Sony 2.gen 6cd
Ahoj kluci, mam problem s fleskou, ted v zimne (-2°) sem ji nechal v aute zasunutou v USB portu. Prijdu a nastartuji zapnu radio, prepnu na usb a vidím skladby, ale nejsdou prehrat. Vytahnu flesku a znova cely proces opakuji a na displeji vidim skladby ktere jsou na flesce i kdyz je vytazena. Nejakym zpusobem zamrzly
. Odpojil jsem autobaterii asi na pul hodiny, nastartoval jsem , vlozil usb fleshdisk a zapnul radio a prepnul na USB a zase par stejnych skladeb ktere nejdou spustit nevite co stim? Predem vsem dekuji
handsfree funguje spravne?
- Jason378
Ahoj, tak to nevim HF vubec nepouzivam. Jeste jsem zkousel pripojit telefon kterej mam sparovanej s radiem pres BT, ale vubec se nechtel spojit porad tam skakalo to usb
takze nefunguje ... zkus fyzicky odpojit konektor od BTmodulu, jestli to pomuze ... pokud ne (tj. po pripojeni to porad nepujde), odesel BTmodul a je potreba ho vymenit
- Jason378
Dobre rano, dekuji zkusím to, predpokladam ze musim schodit kastlik a zanim se prevdepodobne skrývá ze?
- MajklHe
Ahoj, aké druhy káblov idú do bt modulu? Myslím prepojovaci medzi BT a usb co je v loketke?? Momentálne tam mam mini USB a dostala sa mi do rúk usb konzola do loketky myslím ze kábel do BT modulu nebude pasovať
- MajklHe
USB konzola do loketky ma na druhej strane, vstup do bt takú koncovku, viď foto, ako to mam po riešiť?
- Adow
Teď jsme to řešili vedle
viewtopic.php?p=1220014#p1220014
Asi Ti taky nezbyde než to ucvaknout a připájet něco univerzálního. Sešly se ti dvě provedení, starší (šedý větší konektor) a novější mini USB.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- MajklHe
Odcvakol by som tu čiernu koncovku pri BT a a nápoja by som ju na tu šedú, ale ktorý kábel kde?
