El. Posun sedadla řidiče
Gossip
Příspěvek od Gossip » 20.06.2019 16:44
Ahoj, koukám po jiných sedačkách a narazil jsem na nějaký z titanka co mají u řidiče ty dvě páčky v el. ( Hádám že jsou na nastavení výšky a sklonu).
Zajímalo by mě zda by to fungovalo i u mě ? Nebo musím koukat po sedačkách co to nemají.
Děkuji
Re: El. Posun sedadla řidiče
Příspěvek od ZaQik » 20.06.2019 18:15
koukni do zadni pojistkovnice, jestli je tam osazena pojistka, pak je to plug&play
Gossip
Příspěvek od Gossip » 20.06.2019 18:29
Tady? A když by tam nebyla tak se tahá kabel nebo jen dá pojistka?
diky
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2019 07:06
F9 tam je osazena, takze mas pripravu
Gossip
Příspěvek od Gossip » 21.06.2019 07:56
Tak super, dík.
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 27.11.2021 00:46
Ahojte
Kam mam pripojit + kabel na napajnie sedacky pre el. posun. V sedacke viem ako to ma byt. Su to piny 15 a 16. Na zapojenie vyhrevu treba nejaku riadiacu jednotu zvlat, alebo stacia ovladace na stredovom tuneli. Menil som sedadla a tie maju vyhrev aj el. posun-vodicove.
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2021 06:50
posun sedadla - napajeni viz 3 prispevky vyse: pojistka F9 v zadni pojistkovnici ... co vic k tomu dodat? :roll:
vyhrev sedadel - viz navod: viewtopic.php?f=273&t=47931
chce to venovat vic casu hledani a cteni :wink:
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
