1.8 TDCi nejde nastartovat
uhor
Re: 1.8 TDCi nejde nastartovat
Příspěvek od uhor » 06.05.2019 13:12
Nazdar, mal som takýto problém v zime, pomohla výmena celého palivového filtra (netesnosť plastovej časti).
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
palko
Příspěvek od palko » 12.05.2019 18:49
Tak jsem vyměnil filtr(po 15 tkm),vše zkontroloval ,utáhnul,koupil plnou nádrž, dal aditivum a zatím je klid-uvidíme na jak dlouho. Jinak díky za příspěvek. Palko
Rasponi
FF2 nestartuje když stojí do kopce
Příspěvek od Rasponi » 26.09.2023 00:20
Nedávno jsem koupil ff2 1.8. Když stojí do kopce tak nechce chytit, chytí až na 5-10 pokus. Jakmile chytne jede úplně v pohodě bez ohledu na otáčky. Jediná chyba co píše diagnostika je P0089. Vím, že se to tu párkrát už řešilo ale nikde jsem nenašel odpověď.
Díky.
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2023 08:17
zacni vymenou palivoveho filtru
Rasponi
Příspěvek od Rasponi » 26.09.2023 17:03
Všechny filtry jsem nechal vyměnit. Problém je stále stejný.
Příspěvek od ZaQik » 27.09.2023 08:46
pak me napadaji o-krouzky, ktere netesni a kolem nich se hadicky zavzdusni ... mozna stanim do kopce bude na nekterem spoji hadicek mensi tlak a vzduch se dostane dovnitr
Rasponi
Příspěvek od Rasponi » 27.09.2023 09:40
Podle servisu prý tři vstřiky špatné. Přijde mi to ale zvláštní když auto po nastartování úplně normálně jede.
Přivezu domů a kouknu na kroužky
oscaar
Příspěvek od oscaar » 27.09.2023 11:37
To asi dělali test z přepadu ze vstřiku nebo jen hádají?
Rasponi
Příspěvek od Rasponi » 27.09.2023 11:42
Poprvé jsem se dozvěděl, že přepady jsou ok. Vyměnili čidlo tlaku paliva. Po druhé, že dělali nějaký test a vstřiky jsou špatné.
phofy
Příspěvek od phofy » 27.09.2023 13:52
A jak dělali test? Dá se udělat maximálně přepadový test, jinak by museli výstřiky ven a na tester. Maximálně ještě diagnostikou se podívat na korekční hodnoty vstřiku.
Rasponi
Příspěvek od Rasponi » 27.09.2023 17:38
Upřímně nevím jak dělali test. Prodávám jak jsem koupil. Teď jsem najel dalších 200km a žádný problém. Jen ty starty.
phofy
Příspěvek od phofy » 27.09.2023 19:36
Bude tu někde padat nafta, nic jinýho v tom asi nebude
phofy
Příspěvek od phofy » 27.09.2023 19:37
Ještě je možnost, že máš slabší baterku a neotoci tolik startérem a pak tím pádem nebude takový tlak na railu a neotevřou vstrikovace, ale pokud se ti to děje z kopce, tak bude padat nafta nekde
oscaar
Příspěvek od oscaar » 27.09.2023 19:53
Ještě může být načaté vysokotlaké čerpadlo. Tlak paliva v Railu je při startu dostatečný ? Když měnili snímač tlaku v Railu nemůže být problém, na regulátoru tlaku u čerpadla ?
Rasponi
Příspěvek od Rasponi » 28.09.2023 01:36
Díky všem za odpovědi. Myslím si, že problém je v padání nafty. Tlak při startu chci zkusit zítra, ale při volnoběhu se hýbe okolo 290 bar. Čerpadlo dle stejného servisu, jako špatné vstřiky, je ok.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: TXP a 1 host
