SONY radio FOFOII
cojecoje
Re: SONY radio FOFOII
Příspěvek od cojecoje » 28.06.2018 14:07
Ahoj Zaqik.
Máš někde i barvy jednotlivých kabelů? Kterej je kterej.
Díky za info.
ZaQik píše:
ZaQik píše:Netusite nekdo, k cemu je ten sedivy obdelnikovy konektor?
sedivy 10pin. obdelnikovy konektor je pro radia sady audiophile
pin 1 a 6 - subwoofer 1
pin 2 a 7 - subwoofer 2
pin 3 - kosta
pin 4 a 5 - predni levy vyskac
pin 8 a 9 - predni pravy vyskac
pin 10 - napajeni
nekolik lidi se me na to posledni dobou ptalo pres SZ, tak at je to vsem na ocich
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2018 14:27
na co barvy? na konektoru jsou cisla
propoj (klidne uvnitr radia) pin 3 na pin 12 velke kostky (bude cerno-neco barevny) a pin 10 na pin 15 velke kostky ... pak Ti zacne jit zvuk
cojecoje
Příspěvek od cojecoje » 28.06.2018 16:10
Zaqik.
Moc děkuji už hraje. A ten zbytek pinu mám v šedé kostce, taky napojit, nebo není potřeba.?
Opravdu moccc díky pane!!!
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2018 17:50
neni to nutne, musel bys tahat extra draty navic
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 05.07.2018 12:00
Řešil někdo z vás ten zelený text v 1gen Sony rádia MK2 ?
Přes den to je vidět tak špatně že se musím doslova nahnout dopředu a ostřit očima na text a při slunku není vidět nic . Žena s brýlemi nevidí vůbec nic a v noci je to slabé i když kolečko intensity podsvícení je na max.
Nelze to někde ve střevech posílit aby se to dalo číst?
Co je mi to platné že to hraje o třídu líp když nevidím na text ,prej tam mám vrátit původní 6000 :(
Byl - Škoda Forman 1.3i
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 06.07.2018 12:32
Vymen za pofl....
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 06.07.2018 13:33
to je sice fain ale nemám ani rámeček a sotva se dnes někdo najde na výměnu....
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.07.2018 18:49
Po-FL Sony je aj hranaté...vyzerá to síce tak ako vyzerá, ale je :wink:
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2018 18:51
ano, hranate poFL je z kugy mk1
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 28.01.2019 15:07
Jak jsou na tom Sony před FL (zelené podsvícení) se sílou FM signálu? Je lepší tam dát zesilovač před vstup ? Ten zesilovač má káblík pro 12V u toho FF2 na jaký káblík připojit (barva drátu kde jde 12V do rádia)
díky za info
ps: ohledně Sony hranaté předFL
Tak jsem zjistil že první série M Sony před fL které mají měnič na 6 CD mají vetší a lépe čitelnější displej než ty série V s mp3 kde je to menší a blbě se čte .Koupil jsem jedno na náhradní díly přehodil čelní panel a paráda.
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2019 21:15
zesilovac FM jsem u auta nikdy nepotreboval - standardni antena je dost dlouha
foker
Příspěvek od foker » 17.06.2024 15:56
Ahojte.
Ma niekto Sony Audiophile vo Focuse mk2 s ovladanim pod volantom.Funguje to ovladanie?
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 18.06.2024 08:33
Proc by nemelo fungovat?
Příspěvek od ZaQik » 18.06.2024 08:53
muze mit v paramtrech nastaveno, ze neni ve focus/Cmax/kuga ... pak nemusi odporovy delic (ovladac pod volantem) fungovat, protoze se ocekavaji pokyny na sbernici
foker
Příspěvek od foker » 18.06.2024 22:03
Radio je z mojho S-Maxu, tam to komunikovalo cez CANBUS, ale neviem ci by to fungovalo aj vo Focuse mk2 s analogovym ovladacom.
Tento parameter je v radiu?Je nejako nastavitelne, alebo sa to prepne automaticky, alebo vobec?
Najistejsie by to bolo asi vyskusat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel a 2 hosti
