chyba lambdy
Jemar
Re: chyba lambdy
Příspěvek od Jemar » 15.10.2018 09:40
Cena za katalyzátor je nyní 9095,- Kč bez DPH a práce byla za necelé 3t Kč s DPH. Když budu počítat slevu pro auta starší 5 let, což je 20%, je to skoro jako cena katalyzátoru bez daně. Takže suma sumárum něco přes 12t Kč na dřevo....
Pokud se jedná o práci, při demontáži spodem se musí demontovat i čepy řízení a povolit celá nápravnice, takže to není zase úplná legrace. Sice se nápravnice při opětovné montáži usazuje na středící kolíky, ale i tak je pak předepsaná kontrola geometrie. Na faktuře je psáno, že se s tím prali 4 hodiny.
Nevím z hlavy, jestli je katalyzátor pro motor 1.6 totožné konstrukce, jako u 2.0, tj. komplet se svody a vlnovcem, ale předpokládám, že ano.
kratales
Re: chyba lambdy
Příspěvek od kratales » 15.10.2018 09:47
Díky moc. Ano, mám to přesně jak píšeš - jeden kus. Za dva týdny emise, tak snad vše klapne. Ale v nejhorším případě alespoň vím, s čím mohu počítat.
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
Jemar
Re: chyba lambdy
Příspěvek od Jemar » 15.10.2018 09:54
Po výměně auto jede jak z praku, prý už byl ten špatný katík trochu ucpaný. Jelikož je to už euro V, měla by být ta vložka ve výfuku delší a možná i hustší, takže se bude asi víc zanášet. V jedničkovém Focusu jsem ani nevěděl, že tam katalyzátor je....
kratales
Re: chyba lambdy
Příspěvek od kratales » 15.10.2018 15:52
Super, děkuji moc. Naštěstí ta cena ještě není tak hrozná i když ty peníze jde samozřejmě využít nějak smysluplněji. Údaje ze zadní lambda sony naštěstí vypadají OK, ale těžko z toho vyčíst účinnost katalyzátoru. Jen mě zaráží, že máš celkem málo najeto a už si musel měnit katalyzátor. Vzhledem k tomu, že já mám přes 180tkm, tak mám trošku obavy 8)
Jemar
Re: chyba lambdy
Příspěvek od Jemar » 17.10.2018 08:57
Málo najeto je teorie. Nejsem první majitel, takže ruku do ohně za to, co mi svítí na displeji, určitě nedám. Auto ale vypadá opravdu zachovale jak z vnějšku, tak i co se týká mechaniky podvozku i motoru. Sice nějakou servisku mám, ale to dnes není nic, co prokazuje nájezd auta.
jarod72pm
Re: chyba lambdy
Příspěvek od jarod72pm » 17.10.2018 09:40
mino123 píše:Dnes som meral lamdny a spravanie bolo take že ak som išiel normalne tak zadana bola v poriadku a ta druha ukazovala že je asi K.O...Može byt predna lamda odpalena? čo vlastne robi prva lamda? Podla diagnostiky prva bola celu cestu v zlych hodnotach a ta druha po katalizatore bola o.k. ale ako nahle som spomalil tak mali obydve zle hodnoti?
Poradte???
Základem je mít lepší diagnostiku (ne čínu) a možnost zapnout osciloskop nebo graf ukazující průběh práce lambdy.První lambda je hlavně na bohatost směsi tedy podílí se na přípravě směsi vzduch+palivo
pokud její průběh padá k nulové hodnotě je načatá a pokud jde pod ní je mrtvá.
Takový základ :
http://www.mjauto.cz/testovani-lambda-sondy
tohle je už více ukázkové pro práci lambdy:
http://www.igniter.estranky.cz/clanky/d ... ambda.html
Byl - Škoda Forman 1.3i
petulak
Re: chyba lambdy
Příspěvek od petulak » 17.10.2018 11:43
většinou každá lama je po 100k km pomalá. / unavená /.
mahoni181
Lambda sonda nefunkčná?
Příspěvek od mahoni181 » 07.08.2021 18:09
Zdravim .. mam taky problem s lambdou pred katom... Pri studenom aj pri zahriatom motore lambda ukazuje hodnotu 0V .. je lambda v háji? Merane cez elm327 ... Žiadnu chybu to nevyhadzuje ani žiadna nieje uložena v pamäti .. FF 2 1.6 74kw r.v.2005
Jemar
Re: Lambda sonda nefunkčná?
Příspěvek od Jemar » 08.08.2021 07:01
U studeného motoru nejsou lambdy funkční, u teplého by měla ukazovat zhruba toto:
červená - přední lambda
žlutá - zadní lambda
zelená - otáčky motoru
modrá - teplota motoru
Je divné, že není zapsaná chyba, lambdy jsou určitě sledované ve fordím protokolu, ale sleduje je i protokol OBD2 a jejich chyby by měly být zapsané. Že neukazuje vůbec nic, je divné, zřejmě je někde k nim přerušená kabeláž.
i_gnacius
Re: chyba lambdy
Příspěvek od i_gnacius » 20.02.2022 14:01
Ahoj, prosím o radu. Takhle vypadá křivka průběhu napětí na přední a zadní lambda sondě (po zahrátí, volnoběžné otáčky):
popis křivek od shora dolu:
1. volnoběžné otáčky
2. teplota
3. lambda přední
4. lambda zadní
Vysvětluji si to správně, že je v háji katalyzátor i obě lambdy?
aktuálně:
C-Max 2007 1.8 16v 92kw, Tit.
Škoda Superb 2023 2.0. TDi 110kw
předtím:
VW Passat 2019 2.0 TDi 110kw, HL
Mondeo 2016 2.0 TDi 110kw Trend
FF3 2015 1.5 TDCi 88kw Tit.
FF3 2012 15 TDCi 85kw Trend
Fiesta 2006 1.25 16v 55kw
Re: chyba lambdy
Příspěvek od stano. » 20.02.2022 14:03
Predna lambda v haji. Kat takisto. Preco? Nezere prilis olej? Ze by odrovnal aj lambdu, aj kat?
i_gnacius
Re: chyba lambdy
Příspěvek od i_gnacius » 20.02.2022 14:21
Uff, toho jsem se obával. :bebng: Olej nežere nijak výrazně, max 1dcl na 1000km. Provoz hlavně město. Obávám se, že jsem to koupil už s katem v háji. Diagnostika žádnou chybu neukazovala, auto bylo po emisích a TK, tak ani nenapdlo, že by bylo s katem něco v nepořádku.
aktuálně:
předtím:
Xaw
Re: chyba lambdy
Příspěvek od Xaw » 12.03.2022 21:07
mám jen čínu, ale dá se z tohoto určit jestli je to OK?
ObrázekObrázek
becvi39
lambda sonda
Příspěvek od becvi39 » 13.08.2023 12:44
ahoj mam problém s lambdou na cmaxu 2004 1,6ti svítí kontrolka motoru a na diagnostice chyba p0136 bank1 sensor 2 je jasné že je lambda po smrti ale nevím která to je sou tam 4, dvě hned za motorem, a dvě za katalizatorem neví nekdo prosím o kterou se jedna???
MerHanz
Re: lambda sonda
Příspěvek od MerHanz » 22.08.2023 23:39
Nevím jistě, ale pokud mi selský rozum napovídá dobře tak to bude ta druhá v pořadí před katem. Ale nejsem v tom kovanej. Jestli se pletu, minimálně by to tu mohlo rozdmíchat debatu.
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
