Výměna žhavicích svíček
- zuntak
Re: Výměna žhavicích svíček
Malá jistí relé,velká je jen silový obvod který přerušuje relé a jde rovnou na žhaviče.Záleží co od toho očekáváš řídící jednotka porovnává žhaviče a při špatné žhavičce to hlásí chybu žhavení.
- MajklHe
no mam problém P0380 a auto nutne potrebujem na víkend, svadba atd, a nestihne sa to opraviť. Nechcem aby to žhavilo celú cestu, tak radšej vypnem... no kontrolka žhavenia nesvietila, iba motor v nudzaku
- zuntak
No ted v tomhle pořasí to žhavit nepotřebuje,myslím si že dojedeš,ale nějak se mi nezdá že kůly žhavení by to házelo nouzák,když vymažeš chyby tak ti tam skočí hned to žhavení.Jinak žhavičky se dají bud změřit anebo zkusit přiložit z baterky + a musí to mít odběr to je nejrychlejší ale neznamená to že jsou 100% jinak to jde kleštákem změřit každou svíčku zvlášt a musí mít skoro stejný odběr anebo to změřit ohmama.
- MajklHe
nemám vôbec čas kôli svadbe na to lepšie pozrieť, po víkende pozriem, alebo odveziem do Kii, inak ráno sa to opakovalo, štart ok, po chvíli nidzák, treochu sa ohrial a reštart a bolo to ok, poobede som zakýval s každou koncovkou na sviečke a bolo to ok, uvidím čo to spraví zajtra. Kolega mal problém zo žhavičmi a to bolo vonku 35stupňov, ale jeho chyba bola P0380-61 ja mám P0380-21. celý popis chyby je v inom vlákne
- MajklHe
ako odpojím kabel od žhaviča? 1.6TDCi?
Strhnut. Trosku poviklaj do stran, nech sa uvolni (trosku, neulomit), prip. otocit zo strany na stranu. A potom potiahnut.
- MajklHe
ano už som na to prišiel, prvé dva od egr celkom dobre, zvyšné prístup na...
Chcrl som ich premerať, ani na jednej sa merák nepohol, a keď som zapojil kabel na baterku na + a nasledne na sviečky, neiskrila ani jedna
Takže KO?
Takže KO?
- vita_k
Kdyby jiskrily tak to taky není dobrý..
- MajklHe
myslel som to tak, keď sú v motore, a priložím na nich kontakt z baterky tak zaiskrí, keď zaiskrí, ma odber
Ked nemaju odpor zopar ohmov (ale ovela vacsi, pripadne "nekonecny"), je po nich.
- MajklHe
som objednaný na výmenu utorok do Kia, mám kupiť Beru, uvidíme jak sa to podarí, ale upozornil ma nato, jak začnú vrzgať, končia a motor vonku, príde firma vy rať, odvrtať
- zuntak
Ano když zajiskří tak má odběr a je ok pak záleží jak žhaví a kde jinak odpor je v někde kolem 10 ohmů ale záleží na tom jestly nežhavila pak je jiný ale při studeném motoru bez žhavení je v řádech ohmů,jinak při utržení žhavičky nemusí vždy hlava ven jde to díky přípravkům a místa udělat přímo na motoru.
- MajklHe
ano dá sa to zrobiť na motore, chodí firma na to špecializovaná... ale už to niečo stojí
- vita_k
Fuha, good luck. Bude to napínavé
- MajklHe
Zdravím, dnes som ráno o 9:30 odviezol auto do servisu na výmenu žhavičov... o 13:00 som sa tam zastavil a vravia choď preč, pruser
Tri už majú, išli ťažšie, ale pomaly ich vymenili no jede nie a nie, závit už bol vytočený, ale špička nechcela povoliť. Nakoniec povolila spadla dnu do válca, musím pochváliť mladého mechanika za dobré a rychle rozmýšlanie, vstrek vybral a vytiahol to tamadial. Kia motors
Cena žhavičov Beru 76€, cena práce bohužial 3h= 100,51€
