1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Silno podfuknute vstreky pojdu ako najlepsie von? Hlava ide z motora dole tak ci tak. Standardne nam von asi nepojde. Ma zmysel dat dole hlavu a namocit to do niecoho (nafty, riedidla?), ci trhat este na aute?
- vita_k
Já neporadím, netuším
ale bylo by foto?
Uživatele to už muselo uvnitř pomalu otrávit..
Dovnutra kabiny nesmrdi. Ale bordelu okolo vstreku je hodne. A standardnym sposobom a primeranou silou von nesiel. Foto neviem ci ma zmysel. Zasvineny vrch motora...
Podfuknuty bude urcite. Mna zaujima ako ho vybrat co najjednoduchsie....
Naposledy upravil(a) stano. dne 29.03.2017 07:31, celkem upraveno 1 x.
- vita_k
Já měl podfouknuty maličko a smrdelo to hrozně.
- C-Maxis
Pozor na záměnu vstřik x ventil. Vstřik jde z venku, ventil je už problém hlavy.
Já na ten vstřik přišel tak, že najednou při couvání byl smrad v kabině. Myslel jsem, že ventilátor nasál při couvání cizí kouř. Pak jsem to cítil, i když jiné auto nebylo- nasál jsem asi vlastní kouř. Pak to šlo poznat i při stání na volnoběh a dokonce i při pomalé jízdě- u nás je to samá obytná zóna.
Tak jsem ucpal výfuk, ale to nic extra neutíkalo a výfuk se natlakoval. Pak jsem nechal pomocníka poslouchat u motoru a ucpal jsem výfuk znova. Pomocník slyšel syčení- vlastně ucpání výfuku na to nemělo vliv. Pak jsem za tmy vzal svítilnu a v paprsku byl vidět kouř- ve dne to nebylo patrné. Sundal jsem plastový kryt motoru a už bylo jasno.
Za rychlé jízdy se to stačilo odvětrávat. Pokud se nezapnul ventilátor topení, tak to taky bylo v pohodě. Ale smrad to byl hrozný a mám pocit, že to může být i poněkud otravné- v tom horším slova smyslu.
Ten vstřik ale vyndat šel. Ne úplně jednoduše, ale jo. Jenže u mě to vypadá, že byl prý jen "uvolněný", takže proto to šlo lépe. Pak to mechanik uvnitř nějakým nástrojem "frézoval"?.
Mne vysvetluj rozdiel...
Vstrek nesiel von. Ani primeranou silou. Mozno fukol len dolu od piestu. Hore tesni. Su tam dva kruzky, nie? Neviem si inak vysvetlit, preco nejde von.
- C-Maxis
Mě to dělal člověk ze servisu, má mou důvěru. Říkal, že to šlo blbě, ale já z něj podrobnosti nepáčil. Jen mi poslal fotečku. Nemyslel jsem to tak, že někdo nezná rozdíl ventil x vstřik. Ale 2 lidi, kterým jsem to vyprávěl hned zmínili hlavu. A to asi u vstřiku úplně nutné není.
Hlava musi ist dole. Zhavicky pri vytahovani ulomime, to je skoro naisto. Najmenej dva hydrostely cvakaju. A nevieme, v akom stave su piesty. Ci necura jeden vstrek a hlava piestu uz nie je chytena. Ano, da sa to pozriet aj bez demontaze. Ale vrtat sa vo valci cez dierocku ako gynekolog.... To jedno tesnenie pod hlavu ozeliem, ked to aj tak vsetko musi ist dole.
Aj tak demontujeme vstreky, turbo, filter, EGR, vodny vymennik, vacky, rozvody,....
Ide o 1.6TDCi, realne cca 350t km, nastastie 66kW a nastastie olejove kanaly a mazacie trubky turba su cistucke. Turbo ma iba radialnu volu, nesanitkuje, no niekde fuci trubka.
Rozhodnutie majitela je zatial take, ze to rozobereme, vycistime, nutne vymenime, nech auto vydrzi 3-4 roky. A potom nech ho cert bere.
- Jardak
Dělal jsem to na ohřátým motoru hned po jízdě a vstřik šel ven dobře. Bylo to tím, že ta asfaltová hmota byla teplem vláčná. Pokud bych to nechal vychladnout, tak by ven jen tak nešly jako servisu který se o to pokoušel přede mnou.stano. píše:Silno podfuknute vstreky pojdu ako najlepsie von? Hlava ide z motora dole tak ci tak. Standardne nam von asi nepojde. Ma zmysel dat dole hlavu a namocit to do niecoho (nafty, riedidla?), ci trhat este na aute?
Moje rada tedy zní - motor prohřát a hurá nato...
- C-Maxis
Souhlasím, u mě taky zatepla- to jsem ani nezmiňoval.
kouki123
Cau mam 1.6 tdci 80kw r.2007 a u vstriku mam trochu nafty ale od motoru mejde takovy sicici zvuk co by to mohlo bejt dik
- C-Maxis
Utři to a zkontroluj znova po pár km. Uvidíš.
- MajklHe
Zdar, tak ja mám zase pravdepodobne podfuknutý vstrek, to je u mňa bežné, cca po roku zase. Na dovolenke si všimnem že zase cítiť olej, spaliny v aute, nedalo mi to, pred hotelom som zhodil kryt motora no nič som nezistil, miesta okolo vstrekov suché. Dneska som to zase zhodil pri teplom motore a bolo počuť podfukovanie, no miesto okolo vstreku stále suché... zatial čo som mal podfuknuté vstreky, tak to bolo vždy mokré, idem sa hneď objednať zajtra na výmenu... zatial to není nič strašné, mierny zápach, no ale to si musím dať nos k výduchu
Skus penu, mydlovu vodu. Mas to naisto.
- MajklHe
ja viem poznám tento spůsob
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], TXP a 3 hosti
