mikki
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od mikki » 08.12.2017 18:59
Na tohle ti odpoví nejlíp ZaQik. Ale na auto před FL jako máš Ty potřebuješ RX-1C.
Já mám 7M5T .Je tam samozřejmě jiné zapojení než Po FL .
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2017 20:56
ano, RX-1C je ok
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 09.12.2017 21:29
čauko, dneska som sa pozrel na svoj BT modul a je tam NOKIA T24UB 8M5T-19G488-EG a rádio oválne Sony II gen s tlačitkom info
Je tam tiež USB konektor, na čo vlastne slúži? Keď si vyrobím ten kabel na prepojenie podľa návode niekde na tom fóre a dam tam USB Flash disk s mp3 bude mi to hrať?
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2017 22:34
nebude
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 09.12.2017 22:36
a k čomu to tam je?
mikki
Příspěvek od mikki » 09.12.2017 22:48
aktualizace software , potřebuješ číslo modemu 19G112
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 09.12.2017 23:02
škoda, jak som to našiel v aute, že to má USB tak som sa aj potešil, lepšie je nahadzať hudbu na usbflash, teraz si púšťam muziku cez aux, ktorý mam samičku koncovku dole v zaslepke pri ohreve zadného skla... no nič, musím pozháňať druhý BT modul... Teraz mám ovládanie hlasom v Italštine, jazyk ovládania závisí od BT modulu?
RosemanCZ
Příspěvek od RosemanCZ » 10.12.2017 01:52
Melo by to tak byt - viz http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11#p802011, tam je popis znaceni modulu (zajima te hlavne cast "cc", tykajici se jazyka a verze firmware).
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 10.12.2017 12:17
RosemanCZ píše:Melo by to tak byt - viz http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11#p802011, tam je popis znaceni modulu (zajima te hlavne cast "cc", tykajici se jazyka a verze firmware).
Asi sa vykašlem na USB, stačí AUX :D
Odoslané z PSP3504DUO pomocou Tapatalku
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.12.2017 16:37
Když si volany stěžuje, že se mu v telefonu ozývám a píská mu v reproduktoru u telefonu, může to být špatným, respektive neodstinenym kabelem od mikrofonu v autě do modulu bt?
Riddick
Příspěvek od Riddick » 05.01.2018 20:12
Zdravim. Mam Ford Mondeo 10/2009 Trend. Mam tam navigaci FX a ten velky oranzovy palubak. Ta navigace uz ma BT, hlasove ovladani, aux, usb i ipod atd., ale mam dotaz.
Jde nejak docilit toho, aby sla hudba z mobilu i pres BT? Pres AUX to jde, ale nechci tam mit ten kabel. Pres USB jen nabiji.
Treba u sluzebniho Masteru sparuju svoji S8 a okamzite se zapne prehravani hudby pokud to mam nastavene, muzu si tam krasne nacist cely telefonni seznam nevo protokoly hovoru a jednoduse volat. Na Mondeu to je krkolomne a zbytecne slozite.
Jde toho treba docilit aktualizaci na nejnovejsi SW nebo FW?
Mam: Ford Mondeo 1.6 Ti-vct 93Kw, r.10/09
Mám: FoFo 1.6 74Kw, r.00
Bylo: VW Passat 1.9TDi 81Kw, r.99
Bylo: FoFo 1.8 TDDI 66Kw, r.00
Bylo: Ford Mondeo 2.0 TDDI, 85Kw, r.01
Bylo: Seat Toledo 1.9TDI 81Kw, 1M2, r.99
Bylo: Hyundai Lantra 1.5GLS r.94
Příspěvek od ZaQik » 06.01.2018 08:09
prehrat fw v navigaci i v BTmodulu ... oboje je tu popsane
Fofan
Příspěvek od Fofan » 24.01.2018 12:02
Kluci muzu pouzit tenhle na focuse? Je z mondea mk4Obrázek
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Příspěvek od ZaQik » 24.01.2018 18:24
ano; nebude fungovat voice control
Fofan
Příspěvek od Fofan » 24.01.2018 20:54
Nemam na voice ani ovladac ale bez toho se obejdu, tak diky to jsem rad, kamos mi to mozna necha protoze je to presne ten typ - ja chci jen aby to jezdilo, nevim na co tam tyhle pi..viny sou :-D
