Demontáž př.světel na Galaxy mk4 2016
Karoserie, lak a vše kolem ...
oscaar
Příspěvek od oscaar » 04.01.2018 21:38
Ahoj, chtěl jsem si vyměnit žárovky v hlavním světle a postupoval jsem podle návodu. Ale nejde ven :?: :!: Měli se vyšroubovat 4 šroubky ale světlo drží 5 šroubků a ty jsem vyšrouboval. zatatáhl jsem ho ven co to šlo ale nahorů to nejde ... :roll: Má tady někdo zkušenost s timto modelem od roku 2015 ?
oscaar
Re: Demontáž př.světel na Galaxy mk4 2016
Příspěvek od oscaar » 05.01.2018 21:17
Navštívil jsem Ford servis a vše mi ukázali. Ten návod z manuálu totíž není úplný. Kromě těch 5 šroubků od světla se musí vyšroubovat i 3 co drží podběh k nárazníku+ 2 co drží kovovou sponu co přidržuje světlo zezadu z hora. Potom se ještě vyšroubují 3 z hora co spojují nárazník s horním kritem nad chladičem a ještě 3 ze spodní časti od spodního kritu pod chladičem. Pak se nárazník vycvakne ve třech místech od podběhu a tím se spřístupní spodní úchyt světla a tím se světlo uvolní od blatníku..
Ještě že nemám současné mondeo, tam prej musí demontovat celý nárazník :wallbash: Ford to prej navrhoval primárně pro LED světlomety a s žárovkama původně nepočítal :dih:
Příspěvek od ZaQik » 06.01.2018 08:11
to nepotesi :(
kolik chteli za vymenu zarovky?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 06.01.2018 08:50
No, já neplatil nic. Protože mi pouze ukázali jak si jí mohu vyměnit sám, žárovky jsem měl v pořádku. Jen jsem se na ně obrátil s dotazem. Jak si mám vyměnit žárovku sám podle "návodu" , když to světlo podle něho nejde dostat ven :?: Naštěstí byly tak ochotní a šéf servisu společně s jedným servisákem se podívali na auto a potom mi to ukázali přímo na monitoru co májí od fordu, popis výměny žárovky u mého typu podle WIN :)
oscaar
Příspěvek od oscaar » 29.08.2021 20:08
vyhrabal jsem v PC nějaké fotky z demontáže světla ..
Raada
Příspěvek od Raada » 29.08.2021 20:16
Tyjo. Jeste ze mam LEDky a doufam, ze nic podobnyho nebudu muset podstupovat. Na stare Galaxy Mk.3 je to otazka 2 nebo 3 sroubu, kazdopadne do jde intuitivne bez navodu za par vterin...
Zpět na „Karoserie“
