Jak vyndat zadní hlavové opěrky C-max 2009
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 02.12.2017 21:20
určitě nejsem první, kdo to řeší, ale ať jsem koukal, jak jsem koukal - nic jsem vykoukal.
Jak (a pokud to teda jako vůbec jde) zcela vyndat hlavové opěrky ze zadních sedadel? Překáží dětské sedačce (Römer KidFix, tj. 15-36 kg). Teda ne sedačce jako takové, ale hlavová opěrka auta překáží hlavové opěrce autosedačky. Zatím jsem si vystačil v rámci možností nastavení s tím, že jsem s opěrkou auta zcela nahoře a opěrkou autodačky zcela dole, ale děcka povyrostou, tak jediná možnost zbývá - a to hlavovou opěrku dostat ven.
Díky.
Re: Jak vyndat zadní hlavové opěrky C-max 2009
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2017 21:52
v plastovem drzaku/vodici, ze ktereho vede operka ze sedacky, je zapadka - nevykukuje ven, zamackava se dovnitr
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 03.12.2017 18:06
Radši jsem se byl podívat ještě jednou - přesně takto to totiž je kombíku, ale C-Max ne-e, jen na jedné straně západka pro horní polohu.
Nicméně, opěrka by měla jít vyndat, a to tak, že ta západka, resp. drátek, který ji tvoří, by měl jít odjistit maličkým šroubováčkem shora podél tyčky, ale bez nářadí teda fakt ne.
To jako měli inženýři ve Fordu důvod, aby opěrka nešla vyndat?
Wydmator
Příspěvek od Wydmator » 07.11.2020 10:56
Diky za prispevek, ktery pomohl. Mam druheho cmaxe a naprosta spokojenost. Bohuzel mi az nyni odrustaji deti a byla potreba posunout operak detske sedacky. A ejhle, operka hlavy nejde vyndat..... Cmax by mel byt rodinne auto jako u nas v rodine a tohle je nebo bude problem kazdeho ridice s detmi.
Kazdopadne mne se podarilo jednu krytku operky uvolnit smerem nahoru a dostat se tak k mechanizmu ( tomu dratku) a operku jsem pohodlne vyndal (jak je napsano vys, bez sroubovaku to NEJDE). U druhe operky ta krytka fakt drzela a nechtel jsem ji odlomit, takze namatkove sroubovak do podobneho mista jako u te prvni operky a nakonec se podarilo.
Nechapu ze se jim ve fordu vyplati usetrit na plastove krytce s pruzinkovym tlacitkem a nedaji to na obe strany operky.....
