FoFo II, AUX a USB vstup
- ScorpionSX
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Aha, tak to jo...som myslel že si robil komplet prerábku aj vrátane BT...ale to by som stále videl ako najlepšiu možnosť, alebo prípadne tiež ten FM transmitter ak chceš čo najjednoduchšie riešenie...ten adaptér USB-AUX môže byť celkom haluz, ale moc by som tomu neveril popravde
- TomFocus
Než ten FM trans. to už je lepší hudební AUX co mám. Jen mě u AUX štve, že musím přepínat skladby z tel. U toho USB by to mělo být z rádia... pokud to za těch pár korun vůbec funguje
- Anduril
No tak to asi tezko bude fungovat, kdyz Fordi Aux vstup ma akorat zem a L/R analog audio kanal
Ostatne recenze na amazonu k tomuto produktu asi mluvi za vse
- TomFocus
Díky za postřeh.
nektere veci se stale vraceji
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1086297
- TomFocus
Kdo by nechtěl pořešit z analogu digitál za +- 60Kč
- dallasCZ
EDIT:
Tak vše jede jak hodinky, akorát nevím zaboha jak vyšroubovat ten původní BT modul..nějaké rady?
- dallasCZ
Tak snad poslední post.
čím (HW+SW) a kde (položka v nastavení) změnit BT modul verzi (ten novej je z Fusiona)?
díky
díky
- Adow
Na vyšroubování dvakrát zalom ruku a máš to
Diag v tomto případě asi nebude potřeba.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- dallasCZ
Vymontování: no já se u toho včera potil hodinu a zaboha se tam zvrchu nemůžu dostat...
IDS: no jirkaj psal,že pokud budu chtít ovládání z páček pod volantem, tak to musím v přehodit přes diag na FOCUS, někde v tomto vlákně nebo ve vlákně "original bt handsfree" řešilo, nemůžu to ale najít...
Tak jinak: jaký hardware a software potřebuju sehnat pro možnost číst a popřípadě měnit hodnoty?
kliděn si nějaký ten hardware a software do noťasu koupím, protože pochybuju,že seženu někoho z jižní moravy, kdo to má doma.
- Adow
Na Jižní Moravě je nás určitě víc.. Stačí ELMConfig a upravený ELM327. V případě zájmu napiš SZ...
- jirkaj
mam jeden zajimavy poznatek se soubory MP3 - nektere soubory, ktere BTmodul 19C112 s USB prehraje, mi nejdou prehrat v novejsim BTmodulu 14D212
mate nekdo neco podobneho?
- ScorpionSX
Otázka pre upresnenie: Focus II pred-FL, ktoré oválne rádio bude fungovať bez problémov?
Rádiá ma zaujímajú Sony a Travelpilot FX.
Viem že Sony Audiophile nebude fungovať bez externého zosilovača a na Travelpilote s označením iným ako *-KW2000 nebude fungovať podsvietenie. Sú ale ešte nejaké iné obmedzenia?
Plus otázka na BT moduly. Chcel by som funkcionalitu BT+USB. Stačí len "klasika" modul 19C112?
Čiže v podstate môže byť Sony akékolvek (okrem Audiophille) a Travelpilot akýkolvek KW2000?
Díki za info
Díki za info
SONY - kvuli USB potrebujes nejake vyrobene po zari 2008, kodove oznaceni musi byt 8M5T (i audiophile se da zprovoznit bez zesilovace)
FX - jakekoli s kodovym oznacenim 8M5T
USB - BTmodul s kodovym oznacenim uprostred 19C112
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel a 2 hosti
