Demontaz/montaz radia ve FF II
A.P.
Re: Demontaz/montaz radia ve FF II
Příspěvek od A.P. » 01.10.2010 06:52
Měl bych dotaz . Mám fofo II a zajímalo by mě zda je možné origo rádio nahradit nějakým jiným a jak to pak v té přístrojovce vypadá .
Ford Focus II 1,6 16V 74 kw (12/2006)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 01.10.2010 09:10
vsetko sa da...
zálezi od toho ake chces..
MK2
Příspěvek od MK2 » 01.10.2010 17:02
Stačí koupit redukční rámeček. Zapojení není taky problém, jen koupíš nějaké konektory ISO :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Giggo
Příspěvek od Giggo » 16.02.2011 16:33
Půjdou ty výše uvedený vytahováky použít i na todle autorádio
- http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
dík.
stand
Příspěvek od stand » 17.02.2011 16:49
Jo vytahováky jsou i pro tyto sony rádia.
uname
Příspěvek od uname » 07.06.2011 10:28
Zdravim, mam 2xFFII. V jednom je CD6000 a v druhem original navigace, tusim ze je to TravelPilot. Potreboval bych je navzajem prohodit. Nevim jestli neni potreba take prohodit antena + svod, kvuli prijimani GPS signalu pro navigaci. Nema s tim nekdo zkusenosti nebo nejake informace? Diky
randycz
Příspěvek od randycz » 12.02.2013 16:28
mate nekdo tucha pomoci jakych pacicek vyndat tuto navigaci? Prestala fungovat GPS antena, tak tam chci dat jinou a hle...standardni pacicky jsou moc velke...
Navigace Ford Focus 2009
V original Fordu (Louwman Pribram) mi rekli, ze zadne takove pacicky neprodavaji.
Predem dekuji za odkazy na potrebne nacini :-)
Miri
Příspěvek od Miri » 13.02.2013 19:56
randycz: snad Ti to pomůže. Vydličky musí mít Ford (pokud máš možnost, zkus zajet jinam). V návodu píšou, že musí být GV3301 - nevím zda-li jsou stejné jako na normální rádia - kód nevím.
randycz
Příspěvek od randycz » 13.02.2013 20:17
Ano, to je ono..diky moc
Jinak ja jsem pak nasel jeste jednu napovedu:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Cen ... oval_-_Mk4
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 13.02.2013 20:19
klíčky mám, koupeny na http://www.hifistodola.cz - neměli je skladem ale objednali mi je :cooler:
Pokud bys měl cestu do prahy 10 není problém půjčit, ale jen na místě (o jedny už jsem přišel :wallbash: )
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 22.01.2017 15:06
Cau mam focus 2 r.2007 a chtel bych vytahnout radio 6000 to ovalne je mozne to udelat nejak sam nebo musim do fordu dik
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2017 15:22
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 27.08.2017 21:15
A jaké jsou mé možnosti, když jsem před lety při neodborné demontáži páčky, které drží rádio, zlomil? Rádio nejde ven klasickou metodou - 4 vytahovací klíče. Chci ho vyměnit, tak se může poškodit, ale palubka ne.
Ford Focus II combi 2006 Ghia 1,8 TDCi fmodrý džínový metle
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 28.08.2017 10:35
Všetky 4 páčky si zlomil?
Budíky von, ruku za výduchy klímy, tie vytlačiť von - ideálne obidva a potom zhora vytlačiť rádio von. Pri troche šťastia ho tie zlomené páčky nebudú blokovať a pôjde len vytlačiť.
Ak ti niektorá páčka ešte funguje, tak tam samozrejme použi ten vyťahovací klúč.
herbert24
Příspěvek od herbert24 » 06.09.2017 13:44
ScorpionSX píše:Všetky 4 páčky si zlomil?
Vylamal jsem ho dlatem. Ani jsem moc nepodrel rámeček okolo. Zlomené byly 3 že 4.
