Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2014 21:00
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 26.05.2015 16:37
Mám náhradní klíč, který však není naprogramován a v návodu jsem našel, že mám zapnout přední pásy, zavřít dveře a 4 krát během 6 vteřin otočit z pozice 0 na 2.
Když to však udělám, tak žádný zvukový signál nezazní.
Mám keyless, co dělám špatně a proč auto nehlásí signál?
(postup odblokování keyless pouhým otočením do pozice II a jeho přítomností v autě jsem zkoušel, tady však jde dálkové ovládání přes tlačítka klíčku)
díky
Příspěvek od ZaQik » 26.05.2015 16:39
keyless ma kodovani DO spolecne s imobilizerem; rucne ho nedokodujes
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 26.05.2015 16:46
Takže předpokládám, že to bude na servisu. Díky
jaluvkap
Příspěvek od jaluvkap » 10.01.2016 15:41
Ahoj, mám problém s dálkovým ovládáním ... foto DO je v příloze - ve Fordu taťkovi řekli, že takové DO neznají, ale vzadu má logo Ford, tak nevím, co je to za bastl - poznáte ho někdo. Auto je původem z Itálie r.v. 1999, 1.6 motor, výbava Trend. Auto je rodičů a asi dva roky zpátky přestalo na DO reagovat. Teď v něm jezdím častěji a nebaví mě furt strkat klíček do zámku (centrál je OK), tak jsem to začal řešit. Baterka v ovládání je OK (při zmáčknutí svítí dioda). Zkoušel jsem spárovat DO s autem metodou 4x přepnutí zapalování 0-II-0, ale auto po tomhle ani nepípne. Může to být tím, že je jednotka pro DO špatná nebo mám hledat závadu někde jinde?
Foto dalkoveho ovladani
vitut
Příspěvek od vitut » 10.01.2016 18:08
Hledal bych nekde za palubkou krabicku, ktera tam od vyroby evidentne nebyla. Tohle neni origo dalka a nejspis se v tom neco pokazilo. Vyresil bych to tak, ze bych to vyhodil a nahradil originalni dalkou ...
krenda
Příspěvek od krenda » 10.01.2016 18:23
Na Escortu jsem měl taky takovou dálku. Jednotka spolu se sirénou byla umístěná v motorovém prostoru na levém podběhu, měla by to být krychle o velikosti cca 12-15cm a nahoře je zdířka na klíček pro deaktivaci alarmu. Vedl z toho zkroucený drátek nikam nezapojený- slouží jako anténa.
jaluvkap
Příspěvek od jaluvkap » 30.01.2016 14:52
Konecne se pocasi umoudrilo a tak jsem sel hrabat do auta. Za pojistkovkou pod volantem jsem nasel zastrcenou cernou krabicku. Podle netu je to dodatecny alarm, co byl primo jako ford prislusenstvi - Getronic sr1 COD.5080026. Bohuzel jsem k nemu na netu skoro nic nenasel. Pojistky jsou OK, ale na dalkac proste nereaguje, tak jsem to vytah a strcil do supliku. Nemate k tomu alarmu nekdo nejake info? Stacilo by aspon zapojeni vstupniho konektoru ...
vitut
Příspěvek od vitut » 30.01.2016 15:11
Zkus prohledat web, jestli nenajdes nejaky manual. Kazdopadne se dalka bude muset resit parovanim primo s tou krabickou, pres spinacku auta to urcite nepujde. Pokud to nerozchodis, odpojil bych to a sehnal originalni dalku, jak jsem psal vyse ...
jaluvkap
Příspěvek od jaluvkap » 01.02.2016 21:19
Tak psal jsem o vikendu vyrobci a dneska mi dosel mail se strucnym manualem. Je tam popsane i kodovani, tak to o vikendu testnu :-)
IstFord1_uk.pdf
(204.05 KiB) Staženo 472 x
GreatSokrat
Příspěvek od GreatSokrat » 18.11.2016 21:39
Ahojte chlapi som tu viacmenej nový a vaše fórum mi docela pomohlo.
Nakolko sa mi stala super vec že som auto zamkol s DO a niečo som si v nom zabudol tak som išiel
odomknúť samozrejme s DO a nič..Skúšal som čokolvek a nič.
Vymenil som baterku a nič.
Tak som zašiel na Fórum a našiel som návod ako nakódovať klúč a samozrejme mi to teraz už ide.
Stačilo 4x otočiť s polohy 0 do 2 a vrátiť klúč do pozície 0 a auto prekvapivo píplo. Tak som stlačil tlačidlo zamykania a píplo znova.
Tak som klúč vytiahol a skúsil zamknúť a odomknúť a aha ho už to išlo.
Takže touto cesto akože velmi pekne dakujem a dúfam že nebudem potrebovať rady ako čo opraviť ale ako už len zlepšiť. A dúfam že budem môct priniesť nejaké cenné rady aj ja.
Ford Focus II 2009 white combi-(facelift)-1.6 CDTI-80kW-a.k.a-109hp-M5
Lucky005
Příspěvek od Lucky005 » 07.08.2017 20:07
Chtěl bych zrušit funkcí kdy jedno zmáčknutí dálky otevře dveře řidiče, druhé zmáčknutí odemyká zbytek auta. Četl jsem tu návod i se díval na YouTube, ale mě se to nedaří. Viz tohle video, vám to funguje normálně? https://youtu.be/gSb1wzNvTbM
Focus combi 1,8 16V 99"
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2017 20:12
odemkni auto, sedni dovnitr a zmackni na DO najednou odemceni i zamceni - drz to 3-5 sekund, bliknou blinkry na budikach a mas to preple
Jemar
Příspěvek od Jemar » 07.08.2017 20:13
Měl jsem FFI z 99 a taky to neuměl. Záleželo na typu centrálu a po FL na typu Gemu.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 07.08.2017 21:06
Pres diag jde u nekterych zmenit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], jenikHK a 0 hostů
