ostřikovače nefungují
- vitut
Re: ostřikovače nefungují
Nevzpominam presne, slo to nejak vycvaknout. Jde spis o to zkontrolovat, jestli se po stisknuti tlacitka prednich ostriku sepnou spravne piny - kdyz je packa vypnuta, mely by byt propojene piny 4 a 6. Kdyz zmacknes tlacitko ostriku, propoji se piny 2 a 3. Pokud to bude ok, sundej predni podbeh a prived napeti na piny motorku ostrikovacu (kostra na pin 1 ostrikuje predni, kostra na pinu 2 ostrikuje zadni).
- KERF
Zdarec. Mám taky problém s ostřikovači. Vystříkal jsem letní směs pryč a nalil komplet asi rok starou kapalinu do -20. Ostřikovalo to normálně ale kapalina na skle dělala úplnou clonu že nebylo nic vidět. Zase jsem ji trochu vystříkal abych dolil jinou kapalinu do -30, ale postupně to ostřikovalo míň a míň až to neostřikuje vůbec. Motorek slyším ale nic neostřikuje. Nevím co se s tím stalo, ale otřebuju přes zimu ostřikovat. Neví někdo co se mohlo stát, když motorek točí a nic se neděje? Parkuju ve vyhřívané garáži kde je v zimě kolem 17st. takže zamrzlé by to být nemělo...
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
- NEEO
Opět mi nejdou stěrače, již poněkolikáté prasklá pojistka. Mechanik říká chce to nový motorek ostřikovače stěračů. Má někdo tip kde koupit?Jo vyhazuje pojistku č. 56.
Díky
Díky
pool21
Mam problem s prednimi steracy motorek funguje ostrikovani taky ale sterace se nehybaji zadni funguje normalne je t oford focus combi mk1 1,8 benzin
Takže nejdou stěrače? Pojistka? Zablokované ramena?
viktoria97
Prosím o radu, nefungují mi ostřikovače předního skla Ford Focus 2.0 tdci r.2005......... Motorek funguje, zkoušela jsem přes baterii, pojistky jsou taky v pořádku a nádoba i filtr je taky ok, ale prostě mi tam nejde proud, jak to mám vyřešit? Když zapnu páčkou ostřikování tak jdou jen stěrače ale nic víc. Kapalina není zamrzlá a i kdyby ano tak to nemění nic na tom že mi do motorku nejde šťáva, jak mám tedy řešit kabeláž.
Poistky v motore alebo aj pred spolujazdcom? Ostrekovace spina myslim este rele.
