když vás točí PC
- Stastlivec
Re: když vás točí PC
Tak očividně aktivované jsou, ale brzo nebudou..
Tohle je zatím jen upozornění..ono totiž aktivovat novou licenci můžeš i teď, zatímco ta aktivní je ještě aktivní..
- djdekl
- Stastlivec
je mnoho druhů licencí, pravděpodobně i časově omezené.. mohla to být třeba nějaká korporátní licence, co já vim..
- motorolarulez
Posli sem prosim vystup nasledujiciho prikazu : slmgr.vbs /dli (spustit v prikazovem radku)
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
- djdekl
- djdekl
- motorolarulez
Tak tam mas tzv. KMS klic. To jsou licencni klice, ktere jsou pouzivane vetsinou ve vetsich firmach a funguji tak, ze se overuji vuci internimu aktivacnimu serveru firmy (a ten se dale overuje s aktivacnimi servery Microsoftu). Jedna z vyhod je ta, ze kdyz clovek ten firemni klic na Windows ukradne (napr. pro domaci pouziti), tak mu je stejne bez aktivacniho KMS serveru k nicemu.
V kostce to znamena, ze jsi koupil PC, ktery fungoval asi nekde ve firme, ubehlo 180 dnu a Windows se ti prepnuly zpet do tzv. grace period (je tam videt, ze ti zbyva 29 dnu), kde vydrzi tusim 30 dni a nakonec se prepnou do nelicencovaneho ("nelegalniho") stavu. Pripadne to bylo cracknute pres nejaky aktivator ktere v nekterych pripadech funguji na zaklade "vnitrniho KMS" a ten se nejak "rozbil" a prestal periodicky aktivovat na pozadi.
Reseni jsou v tomhle pripade pravdepodobne jen 2 :
- koupit si / sehnat si ofiko licenci RETAIL/OEM pro Win7/8/10 (instalace klice asi nebude uplne trivialni - WIN prostou zmenu klice z KMS na OEM/RETAIL nemusi sezrat, ale da se to ohnout, pripadne reinstall WIN z jineho media s OEM/RETAIL klicem)
- nechat PC aktivovat vuci KMS serveru (tomu puvodnimu nebo to obejit jinym zpusobem / KMS serverem)
- lucky.jack
Zase jeden blbej dotaz...
Může mi někdo popsat jak funguje hledání v w10????
Kliknu dole vedle tlačítka start na lupu, napíšu název souboru a nic. Ani ťuk.
Pro představu...dal jsem si na kořenový C vytvořit soubor TEST.TXT . Pák výš uvedný postup na vyhledání a prd. V nastavení indexování(což popravdě moc nevím co v tomhle případě je) jsem přidal i Tento počítač, resp. "C" a stejně prd.
PLS HELP.
PLS HELP.
Tento pocitac a C je rozxiel.
Indexovanie chvilu trva. Robi sa pri necinnosti a na velkych diskoch to robi aj desiatky minut.
- Nonid
Presne tak. Na nejakejch PC se ani automaticky nezapne, takze se indexy nikdy nevytvorej a hledani je naprosto nemozny
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- ScorpionSX
Mal som tento istý problém. Win10 Home. Po aktualizácii na creators update na jar sa tento bug asi odstránil, neviem či sa vytvoril index, alebo sa proste zaplo/vyplo niečo čo sa malo, ale skrátka to začalo fungovať.
Rád by som prišiel na to, čo to bolo, lebo sa mi nechce moc veriť tomu, že by PC nemal čas/priestor vytvoriť index, keďže som ho viac krát nechal len tak ležať bez činnosti, práve za účelom tohto...
trapi me zarizeni typu Remote NDIS (RNDIS) ve win10 (v XP nebo vistach funguje spravne)
kdyz zarizeni pripojim k ntb, tak se ve spravci zarizeni neobjevi (ani jako nerozpoznane), pokud ale restartuji win10 v nouzovem rezimu, tak je RNDIS nalezeno a je mu pridelen spravny ovladac + pokud nyni standardne restartuji win10 bez odpojeni zarizeni, tak zarizeni zustane rozpoznane a funguje ... staci vsak nasledne odpojeni nebo uspani pocitace a zarizeni je opet nedetekovano
jina externi zarizeni jsou rozpoznavana a fungujici bez problemu
- Nonid
Pokud vis, ze se to zarizeni jinde identifikuje spravne, tak odinstalovat ovladace pro RNDIS zarizeni primo ve zpravci zarizeni a sehnat spravny ovladace online. Standardni google hledani by melo stacit, samotnymu mi to naslo zhruba 150 odkazu. Mozna budes muset trosku experimentovat s pripojovanim pred/pri/po instalaci a restartama.
viz treba tohle: https://forum.moddevices.com/t/rndis-dr ... s-10/299/5
Bylo:
Bylo:
neni mi jasne, co mi pomuze odinstalovani ovladace, kdyz mi win10 zarizeni nedetekuje a tim padem pro nej nezacne hledat ovladac?
Indexovanie - Ak mas starsi PC, alebo pomaly disk, alebo procesor typu Atom, patranie po "samooprave" je zbytocne. Menili tam sposob hodnotenia volnych prostriedkov, ze ci moze indexovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 0 hostů
